在电子工程领域,RS-485通信因其长距离、抗干扰能力强等优势,被广泛应用于工业自动化、楼宇自动化等众多场景。而ADI公司的ADM2582E/ADM2587E评估板,为工程师们评估其对应型号的RS-485收发器提供了便捷的解决方案。
该评估板所对应的ADM2582E/ADM2587E是具备2.5 kV rms信号和电源隔离功能的RS-485/RS-422收发器,还拥有±15 kV ESD保护。通过螺丝端子块,能方便地进行电源和信号连接。它支持半双工或全双工配置,可在5 V或3.3 V电压下运行,并且能通过跳线轻松配置。板上还设有测试点,便于测量所有信号。
评估板的布局依据AN - 0971应用笔记进行了优化,有效降低了isoPower®技术中高频开关元件产生的辐射。经独立测试机构测量,它通过了EN 55022(2001) Class B辐射标准。同时,在IEC 61000 - 4 - 5浪涌测试中,该评估板能承受高达2 kV的浪涌冲击。
评估板上的跳线可对ADM2582E/ADM2587E的输入进行配置。例如,LK1可将接收器输出连接到不同的连接器;LK2能控制接收器的使能状态;LK3可控制驱动器的使能状态;LK4可连接驱动器输入到不同的连接器;LK5和LK6用于配置半双工或全双工模式;LK14可将驱动器使能输入和接收器使能输入相连。不过,要注意避免多个跳线块同时放置在LK1 - LK4上,防止输入源短路。若闭合LK14连接DE和(overline{RE}),则LK2或LK3中应有一个不放置跳线。
评估板上设有RT和RT1焊盘,用于安装终端电阻。默认情况下,A和B接收器输入之间安装了一个120 Ω的电阻RT。若连接到两端已终端匹配的总线,需移除该电阻。此外,板上还有R3、R1上拉电阻和R4、R2下拉电阻的焊盘,可根据需要安装,以满足特定的外部偏置要求。
在逻辑侧,C1和C2分别为100 nF和10 µF的陶瓷电容,C4和C6分别为10 nF和100 nF的陶瓷电容;在总线侧,C5和C8分别为100 nF和10 µF的陶瓷电容,C7和C9分别为100 nF和10 nF的陶瓷电容。这些电容起到去耦和储能的作用。
| 评估板采用六层结构,有四个内层。各层之间的间距经过精心设计,以最大化板上的缝合电容,具体间距如下表所示: | 层 | 层间距 (mm) |
| 1 - 2 | 0.1016 | |
| 2 - 3 | 0.2032 | |
| 3 - 4 | 0.2032 | |
| 4 - 5 | 0.2032 | |
| 5 - 6 | 0.1016 |
评估板的布局遵循AN - 0971应用笔记的指导,有效降低了辐射。经独立测试机构检测,通过了EN 55022(2001) Class B辐射标准,这表明其在电磁兼容性方面表现出色。
使用图2所示的电路,在独立测试机构对评估板进行了IEC 61000 - 4 - 5浪涌测试。测试结果显示,在260 V和2000 V的正脉冲下,评估板均通过了测试。
ADM2582E/ADM2587E评估板为工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估ADM2582E和ADM2587E RS - 485收发器。其丰富的特性和灵活的配置方式,能满足不同的测试需求。不过,在使用过程中,工程师们需要仔细阅读文档,正确设置跳线和配置电阻、电容,以确保评估结果的准确性。同时,对于辐射和浪涌测试的结果,也可以进一步思考如何在实际应用中更好地发挥评估板的优势,提高系统的稳定性和可靠性。大家在使用这款评估板的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享。
