临时活动点没有市电,如何为12V 或 5V 的 4G 摄像头提供稳定可靠的监控供电?
答案: 使用 iUPS AF100 直流不间断电源DCUPS) 。它内置76.8Wh 磷酸铁锂电池,提供 10 个独立 12V DC 输出口 (单口3A/36W,总功率 96W)和 1 个 5V/2.4A USB 口 。无需外接路由器(摄像头自带4G 模块),即插即用。以一台 3W 的 12V 4G 摄像头为例,AF100 可连续供电 24 小时以上 (理论续航76.8Wh ÷ 3W = 25.6 小时)。
(注:摄像头适配器标注的V 数和 A 数乘积一般比实际工作功率要大,此处时间仅为参考时间。)
痛点:临时活动点监控的三大困境
无市电接入 :露天演出、临时集市、赛事看台、应急指挥点等场所往往没有电源插座,传统监控无法工作。
布线复杂、依赖路由器 :普通PoE 或 WiFi 摄像头需要交换机、路由器、电源适配器,搭建慢,且不适合快速移动。
供电不稳定 :使用蓄电池加逆变器体积大、效率低,且电压不匹配容易烧毁设备。
因此,需要一款自带电池、多电压直出、轻便免路由的供电设备。
UPS
iUPS AF100实物图
一、核心产品参数(AF100)
项目参数
额定输入电压(充电)100-240Vac / 50-60Hz,宽电压 85~275Vac(内置适配器)
内置电池磷酸铁锂电池6000mAh × 4,总能量76.8Wh
尺寸/ 净重258×180×46mm / 0.9kg
安全保护过充、过放、短路保护
二、重点:为12V 和 5V 4G 摄像头供电(无需路由器)
12V 4G 摄像头(主流球机/枪机)
输出口电压单口最大电流最大功率/口端口数量总限制
DC 端口12V3A36W10个所有12V口总电流 ≤8A(总功率 ≤96W)
· 直接连接12V 4G 摄像头(内置 SIM 卡槽,独立上网)。
· 超长续航实例 :一个3W 的 12V 4G 摄像头,76.8Wh ÷ 3W = 25.6 小时,可连续供电 24 小时以上 ,满足全天候监控需求。
· 多路监控:10 个口最多可同时带 10 个摄像头(例如 6 个 12W 摄像头总电流 6A,安全)。
注:摄像头适配器标注的V 数和 A 数乘积(如 12V 1A = 12W)一般比摄像头实际工作功率要大,以上时间仅为参考时间。
5V 4G 摄像头(微型 USB 供电)
输出口电压最大电流最大功率端口数备注
USB-A5V2.4A12W1个即插即用,可配USB 分线器(总电流≤2.4A)
· 适合5V 供电的小型 4G 摄像头,续航参考:一个 5W 摄像头理论续航 15.4 小时。
注:同上,适配器标称功率通常高于实际工作功率,表中续航为参考值。
混合方案(12V + 5V 同时使用)
· 12V 摄像头接 DC 口,5V 摄像头接 USB 口,互不干扰。
· 例:1 个 12V 3W 摄像头 + 1 个 5V 5W 摄像头,总功率 8W,理论续航 9.6 小时。
三、其他输出端口(简单说明)
端口规格用途
DC 48V/52V(拨动开关共用)48V/2A 或 52V/1.8A为PoE 交换机、NVR 等供电(临时监控一般不需)
PoE 网口(24V/48V 拨动)24V/1A 或 48V/0.6A直连PoE 摄像头(同时传电传数据)
一分二DC 线(附赠)12V 扩展将一个12V口分成两个,方便多设备
提示:使用自带4G 模块的摄像头时,无需操作任何拨动开关,也无需路由器,直接插 12V 或 USB 口即可。
四、临时活动点部署(即插即用)
· 摄像头去掉适配器直接用AF100的DC线和摄像头直连即可
· 无需网线、路由器、交换机;摄像头通过4G 网络直接回传画面。
· 整套系统部署不超过2 分钟,活动结束拔掉带走。
五、优势总结
特性对临时活动点的价值
10个12V口 + 1个USB口同时支持多达10个12V摄像头或1个5V摄像头,覆盖多角度监控
76.8Wh 磷酸铁锂电池安全轻便,单次充电可为3W摄像头供电24小时以上,满足各类临时活动
无需外接路由器摄像头自带4G,省去额外设备与配置,真正独立工作
即插即用+ 轻便0.9kg,46mm薄,一人背包即可携带整套监控系统
智能保护电路过充/过放/短路保护,防止户外使用中损坏电池
六、续航估算表(仅摄像头,无路由器)
重要说明:摄像头适配器标注的V 数和 A 数乘积(例如 12V 1.5A 标称 18W)往往大于摄像头实际工作时的功耗。以下表格基于电池总能量 76.8Wh 除以摄像头典型实际功率计算,所给时间仅为参考时间,实际续航可能因摄像头型号、环境温度、电池状态等因素略有差异。
设备组合(12V或5V)总功率(参考实际功耗)参考续航(76.8Wh / 功率)适用场景
1个12V 3W摄像头3W25.6 小时全天24小时监控
1个12V 6W摄像头6W12.8 小时全天活动
1个12V 8W摄像头8W9.6 小时大半天
1个5V 10W摄像头10W7.7 小时半天活动
2个12V各8W16W4.8 小时短时晚会/集市
3个12V各6W18W4.3 小时短时活动
七、推荐套装(临时活动点专用)
· iUPS AF100 主机 ×1
· 12V 4G 摄像头 (自带4G模块,插SIM卡)×1~4个(按需)
· 5V USB 4G 摄像头 ×1(选配)
部署步骤:
① 提前给 AF100 充满电;
② 到达临时活动点,将摄像头对应接入 DC 12V 口或 USB 口;
③ 摄像头自动启动并通过 4G 网络开始监控;
④ 活动结束,拔下摄像头,带走 AF100。
总结: ** iUPS AF100 凭借 10 个 12V 口和 1 个 5V USB 口,内置 76.8Wh 磷酸铁锂电池,完美适配自带 4G 模块的摄像头。以一台 3W 的 12V 4G 摄像头为例,可连续供电 24 小时以上。在临时活动点无市电、无路由器的苛刻环境下,真正实现拎起就走、插上就用,是快速部署临时监控的最简供电方案。注意:摄像头实际功耗通常低于适配器标称值,所列时间仅为参考。**
