在工业通信领域,RS - 485/RS - 422通信接口因其长距离、多节点通信的优势而被广泛应用。但在复杂的工业环境中,设备需要具备强大的电磁兼容性(EMC)和故障保护能力。今天,我们就来详细了解一下EVAL - ADM2795EEBZ评估板,它为评估ADM2795E 5 kV rms信号隔离RS - 485/RS - 422收发器提供了便捷的途径。
文件下载:EVAL-ADM2795EEBZ.pdf
EVAL - ADM2795EEBZ搭载的ADM2795E是一款5 kV rms信号隔离的RS - 485/RS - 422收发器。VDD1逻辑电源的工作电压范围为1.7 V至5.5 V,VDD2为3 V至5.5 V,这种宽电压范围设计使得评估板能够适应多种电源环境。
该评估板经过实验室测试和认证,为RS - 485 A、B总线引脚提供了全方位的保护:
评估板的RS - 485 A、B总线引脚能承受±42 V交流/直流峰值的高电压故障,这对于可能出现误接线的工业环境来说至关重要。
评估板默认跳线设置在LK1和LK4(驱动器和接收器启用),电源连接在J5和J2,输入信号连接在J3,通过在RXD、TXD、A和B上连接探头可进行环回测试。
| 通过评估板上的跳线可以配置ADM2795E的输入。但要注意,不要在LK1和LK4上放置多个跳线块,以免输入源短路。具体跳线配置如下: | Link | Connection | Description |
| LK1 | A | 连接ADM2795E的驱动器使能输入(DE)到VDD1,启用驱动器 | |
| LK1 | B | 连接ADM2795E的驱动器使能输入(DE)到GND1,禁用驱动器 | |
| LK1 | C | 连接ADM2795E的驱动器使能输入(DE)到J3 - 2端子块连接器 | |
| LK1 | D | 连接ADM2795E的驱动器使能输入(DE)到接收器使能输入(RE),确保驱动器启用时接收器禁用,反之亦然 | |
| LK4 | A | 连接ADM2795E的接收器使能输入(RE)到VDD1,禁用接收器 | |
| LK4 | B | 连接ADM2795E的接收器使能输入(RE)到GND1,启用接收器 | |
| LK4 | C | 连接ADM2795E的接收器使能输入(RE)到J3 - 3端子块连接器 |
评估板上有R1焊盘,可用于在A和B驱动器输出/接收器输入之间安装终端电阻。默认情况下,A和B引脚之间未安装120 Ω电阻(R1)。若连接到两端已终端的总线,需移除该电阻。此外,评估板上还有R6上拉电阻和R7下拉电阻的焊盘,可根据需要安装,以满足特定设备的外部偏置电阻要求。
评估板在逻辑侧和总线侧使用了特定的去耦和储能电容:
评估板由两层组成,顶层和底层间距为1.6 mm,层1和层2之间距离大于0.4 mm,满足IEC 61010第三版和IEC 60950的隔离标准要求。
IEC 61000 - 4 - 2 ESD标准采用接触放电和空气间隙放电两种耦合方法。测试表明,ADM2795E在正常收发器操作(2.5 Mbps时钟数据)下,连接GND2时可提供±15 kV(空气)和±8 kV(接触)的4级保护;连接GND1时,能承受±8 kV(空气)和±9 kV(接触)的ESD。
在IEC 61000 - 4 - 4 EFT测试中,通过电容夹将EFT快速脉冲瞬变耦合到RS - 485通信线路。连接GND2时,ADM2795E能抵御±2 kV的EFT,提供4级保护;连接GND1时,也能承受±2 kV的EFT,展示了其隔离屏障的强大鲁棒性。
IEC 61000 - 4 - 5浪涌测试使用耦合网络将浪涌瞬变耦合到RS - 485 A、B总线引脚。连接GND2时,ADM2795E能保护总线引脚免受±4 kV浪涌的影响;连接GND1时,也能承受±4 kV的浪涌。
评估板通过了IEC 61000 - 4 - 6传导RF抗扰度测试的3级(10 V/m rms)。测试中,RF电压在150 kHz至80 MHz范围内扫描和步进,80%幅度调制在1 kHz。无论是电缆屏蔽浮空还是接地,连接GND1或GND2,评估板都能通过测试。
IEC 61000 - 4 - 3辐射RF抗扰度测试在屏蔽消声室中进行,天线产生80 MHz至2.7 GHz的辐射RF场。评估板通过了4级(30 V/m)测试,在存在辐射RF场时,RxD信号的位宽变化小于10%。
IEC 61000 - 4 - 8磁场抗扰度测试通过驱动大线圈产生可控磁场。评估板通过了5级(100 A/m)测试,在存在磁场时,RxD信号的位宽变化小于10%。
ADM2795E能承受RS - 485总线引脚高达±42 V峰值的误接线故障,无论是直流还是交流,在电源开启、关闭或浮动状态下,以及RS - 485 TxD输入和DE/RE使能引脚处于不同状态时,都能保证总线引脚的安全。
评估板通过了EN 55022 Class B辐射发射标准测试。在多种电源配置(如1.7 V VDD1和3.0 V VDD2、5.0 V VDD1和5.0 V VDD2)和不同测试条件(有或无120 Ω终端电阻)下,评估板都能满足标准要求,且有超过6 dB μV的余量。建议在连接RxD引脚的PCB迹线上添加一个120 pF、0603尺寸的电容,以获得6 dB μV的余量。
EVAL - ADM2795EEBZ评估板为工程师提供了一个全面评估ADM2795E RS - 485/RS - 422收发器的平台。其强大的EMC保护能力、高电压故障保护以及灵活的硬件配置,使其非常适合在复杂工业环境中进行通信设备的开发和测试。各位工程师在实际应用中,不妨考虑使用这款评估板,相信它能为你的项目带来可靠的保障。大家在使用过程中遇到过哪些类似评估板的应用挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
