onsemi双开关二极管BAW56WT1G、SBAW56WT1G的特性与应用解析
在电子电路设计领域,开关二极管是一种常见且关键的元件,今天我们来深入了解onsemi公司的双开关二极管BAW56WT1G和SBAW56WT1G。
文件下载:BAW56WT1-D.PDF
产品特性
应用针对性设计
SBAW56WT1G的S前缀专为汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用而设。并且,这两款器件均通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,这意味着它们在汽车等对可靠性要求极高的领域有着出色的表现。
环保特性
这两款二极管是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合RoHS标准,响应了环保的趋势,在绿色电子设计中具有优势。
关键参数
最大额定值
参数 详情
正向电流 未给出具体值
峰值正向浪涌电流 500 mA
正向浪涌最大电流(单方形波) 1 μs时未给出;1 ms时为41(此处可能文档有误,推测可能是41 mA)
需要注意的是,当应力超过最大额定值表中所列数值时,可能会损坏器件。一旦超过这些限制,就不能保证器件的功能正常,可能会出现损坏并影响可靠性。
热特性
特性 符号 最大值
总器件耗散(FR - 5板,$T_{A}=25^{circ} C$,25°C以上降额) - 200 mW,降额系数1.6 mW/°C
结到环境的热阻 - 625(单位可能是$^{circ}C/W$)
总器件耗散(25°C以上降额) $P_{D}$ 300 mW
结到环境的热阻 $R_{UA}$ 417 $^{circ}C/W$
结和储存温度 - - 55 至 +150 °C
热特性对于二极管的稳定工作至关重要,在设计电路时,我们需要根据这些参数合理安排散热措施,以确保二极管在合适的温度范围内工作。
电气特性
参数 详情
反向电压泄漏电流($V{R}=25V$,$T{J}=150^{circ}C$) 未给出具体值(单位μA)
电容($V_{R}=0$,$f = 1.0 MHz$) 未给出具体值(单位pF)
正向电压($I = 10 mA$) 未给出具体值
反向恢复时间 未给出具体值
产品的电气特性是我们在电路设计中重点关注的内容,不过这里部分参数未给出具体值,可能需要参考更详细的文档或者进行实际测试。同时要注意,产品性能可能会因不同的工作条件而有所不同。
封装与订购信息
两款二极管均采用SC - 70(无铅)封装,以3000个/卷带和卷轴的形式发货。对于卷带和卷轴的规格,可参考Tape and Reel Packaging Specifications Brochure,BRD8011/D。
机械尺寸
SC - 70(SOT - 323)封装有详细的机械尺寸说明,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值,以英寸和毫米两种单位给出。在进行PCB设计时,我们需要准确按照这些尺寸来布局,确保二极管能够正确安装和焊接。
思考与应用
在实际的电子电路设计中,我们需要根据具体的应用场景来选择合适的二极管。BAW56WT1G和SBAW56WT1G在汽车等对可靠性和环保要求较高的领域具有优势。但在使用过程中,我们要严格遵守其最大额定值和热特性等参数,避免因过载或过热导致器件损坏。同时,对于未明确给出的电气参数,我们可以通过实际测试或者咨询厂家来获取更准确的信息。大家在设计中有没有遇到过使用开关二极管时的特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
