Melexis小型低功耗TPMS传感器再度提升商用车安全性
  小型低功耗传感器非常适合在恶劣环境中使用。
  2018 年 10 月 10 日,比利时泰森德洛 - 全球微电子工程公司 Melexis 宣布推出第三代具有扩展压力范围的胎压监测系统 (TPMS) 传感器 --- MLX91804-007/008,该系列产品通过完善商用车的胎压监测,显著提升道路安全性。
  全球不同地区均以立法形式针对乘用车的 TPMS 作出规定。随着公众对商用车(包括重型卡车和公共汽车)TPMS 的关注度日益提升,结合未来可能出台的法律法规,Melexis 的 MLX91804 轮胎监测传感器可以成为商用车 TPMS 的典范产品。50% 的卡车故障归因于轮胎故障,有效监测轮胎性能可以在发生故障前进行预警,帮助商用车队安全平稳地营运。
  Melexis 的 MLX91804 是一款基于 MEMS 的压力传感器,其将精密的微控制器与 16 kB 闪存以及节约能耗的无线发送器和接收器完美融合,适用于汽车基础设施的通信。这款器件采用 4mm x 5 mm 的 14 引脚无铅 DFN 封装,小巧的外型世界领先(比最接近的竞品器件小 60%)。除此之外,该器件具备一个 g 值范围较大(高达 700 g)的双轴加速度计,可检测车轮移动情况并支持车轮传感器自动定位功能。
  在 TPMS 传感器模块中,电池几乎始终是最大的组件,必须具备充足的电量,预期寿命不得低于 10 年。商用车的使用率高达 80%,乘用车使用率仅为 10%。因此,轮胎传感器模块在使用过程中的平均温度相当高。MLX91804 的功耗极低,在休眠模式下尤其明显(室温下的电流为 90 nA,+70°C 时仅为 230 nA),其可显著减小电池的体积和重量,整个 TPMS 传感器模块的体积随之减小。
  Melexis 负责 TPMS 的营销经理 Ivan Zagan 表示:“TPMS 对于商用车的重要价值越来越受到 OEM 和车队负责人的认可。我们的解决方案将小巧的尺寸、优异的性能与低功耗和坚固耐用等不可或缺的属性相结合,必将在这一新兴市场中取得成功。车辆配备 Melexis 的 MLX91804 后,整支车队的轮胎性能将在云端获得远程监测,效率优势明显,最终达到节省成本的目的。”
  迈来芯公司
  结合对于技术的激情与真正的工程灵感,迈来芯公司设计、开发和提供创新的微电子解决方案,帮助设计人员将设想转化为用于最佳可想象未来的应用。迈来芯公司先进的混合信号半导体传感器和执行器能够解决把传感、驱动和通信集成到下一代产品和系统中时遇到的各种挑战,从而增大安全性、提高效率、支持可持续性并增强舒适性。
  作为汽车半导体传感器的全球领导厂商,迈来芯已经利用在汽车电子芯片方面的核心经验来扩展在传感器、驱动器和无线器件方面的产品组合,并满足在智能家电、家庭自动化、工业和医疗应用等市场的广泛需求。迈来芯的传感解决方案包括磁传感器、MEMS传感器(压力,TPMS,红外线)、传感器接口IC、光电单点和线性阵列传感器以及飞行时间(ToF)传感器。迈来芯的驱动器IC产品系列包括有先进的直流和无刷直流电机控制器、LED驱动器和FET前置驱动器IC,同时迈来芯公司也具有专门的技术和技能,提供在元器件之间以有线(例如LIN,SENT)或无线(RKE,RFID)方式进行桥接的解决方案,使这些元器件能够以清晰快速的方式进行通信。
  迈来芯总部位于比利时,在全球19个城市雇有1400多名员工,公司在布鲁塞尔欧洲证券交易所上市交易(代码:MELE)。
