Onsemi双开关二极管BAW56L和SBAW56L的技术剖析
在电子工程师的日常设计中,选择合适的二极管至关重要。今天,我们来深入探讨Onsemi的双开关二极管BAW56L和SBAW56L,了解它们的特性、参数以及应用场景。
文件下载:BAW56LT1-D.PDF
产品特性与优势
应用范围与认证
BAW56L和SBAW56L具有“S”前缀,适用于汽车及其他对生产场地和控制变更有特殊要求的应用。它们通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力,这意味着它们在汽车电子等对可靠性要求极高的领域也能稳定工作。
环保特性
如今,环保要求日益严格,这两款二极管采用无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)设计,符合RoHS标准,满足了环保法规的要求,为绿色设计提供了选择。
关键参数解析
最大额定值
  • 反向电压(VR):高达70V,这使得二极管在反向偏置时能够承受较高的电压,保证了在不同电路环境下的稳定性。
  • 正向电流(IF):200mA的正向电流额定值,能够满足一般电路的电流需求。
  • 正向浪涌电流:在60Hz、1个周期的情况下,IFSM可达2.0A;非重复峰值正向电流(t = 1s)更是达到4.0A,这表明二极管能够承受短时间的大电流冲击,增强了电路的抗干扰能力。
  • 重复峰值正向电流:脉冲波为1秒、占空比为66%时,IFRM为500mA,为电路的稳定运行提供了保障。
  • ESD评级:具备良好的静电放电(ESD)防护能力,人体模型(HBM)为M4级,机器模型(MM)为3A级,充电设备模型(CDM)为C3级,有效保护二极管免受静电损害。
热特性
  • 总器件功耗:在FR - 5板上(TA = 25°C),总器件功耗PD为225mW,每升高1°C需降额1.8mW;在氧化铝基板上(TA = 25°C),PD为300mW,每升高1°C需降额2.4mW。
  • 热阻:结到环境的热阻RJA在FR - 5板上为556°C/W,在氧化铝基板上为417°C/W。合理的热特性设计有助于确保二极管在不同散热条件下的性能稳定。
  • 工作温度范围:结温和存储温度范围为 - 55°C至 + 150°C,能够适应较为恶劣的工作环境。
电气特性
  • 反向击穿电压:在I(BR) = 100μA时,V(BR)为70V,这是二极管反向击穿的临界电压。
  • 反向电压泄漏电流:在不同的反向电压和温度条件下,泄漏电流有所不同。例如,VR = 25V、TJ = 150°C时,IR为30μA;VR = 70V时,IR为2.5μA;VR = 70V、TJ = 150°C时,IR为50μA。
  • 二极管电容:在VR = 0V、f = 1.0MHz时,CD为2.0pF,较低的电容值有助于提高二极管的开关速度。
  • 正向电压:随着正向电流的增加,正向电压也会相应升高。如IF = 1.0mA时,VF为715mV;IF = 10mA时,VF为855mV;IF = 50mA时,VF为1000mV;IF = 150mA时,VF为1250mV。
  • 反向恢复时间:在IF = IR = 10mA、IR(REC) = 1.0mA、RL = 100Ω的条件下,trr为6.0ns,快速的反向恢复时间使得二极管能够在高频电路中快速切换。
封装与订购信息
封装形式
采用SOT - 23(TO - 236)封装,这种封装体积小巧,适合高密度电路板设计。其具体尺寸为2.90x1.30x1.00mm,引脚间距为1.90mm。
订购信息
提供多种包装形式,如BAW56LT1G和SBAW56LT1G采用3000个/盘的带盘包装;BAW56LT3G和SBAW56LT3G采用10000个/盘的带盘包装,方便不同规模的生产需求。
应用场景与注意事项
应用场景
由于其良好的性能特点,BAW56L和SBAW56L适用于多种电路,如开关电路、信号整流电路、保护电路等。在汽车电子、通信设备、消费电子等领域都有广泛的应用前景。
注意事项
在使用过程中,需要注意不要超过最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。同时,要根据实际应用场景合理选择散热方式,确保二极管在合适的温度范围内工作。
Onsemi的BAW56L和SBAW56L双开关二极管凭借其出色的性能、环保特性和多样化的封装形式,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的电路需求,充分发挥其优势,确保电路的稳定运行。你在使用这类二极管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
