在电子电路设计中,快速开关二极管是一种常见且关键的元件,广泛应用于各种高速电路和信号处理电路中。今天我们来深入了解一下ON Semiconductor的BAW56T、BAV70T和BAV99T这三款快速开关二极管。
文件下载:BAW56T-D.pdf
Fairchild Semiconductor已被整合进ON Semiconductor。由于ON Semiconductor产品管理系统无法处理带有下划线(_)的零件命名,Fairchild部分可订购零件编号中的下划线将改为破折号(-)。大家可在ON Semiconductor网站(www.onsemi.com)上核实更新后的器件编号。若有关于系统整合的问题,可发邮件至Fairchild_questions@onsemi.com。
这三款二极管具有快速开关特性,反向恢复时间 (T_{rr}<4.0) nsec,能满足高速电路的需求。在不同的正向电流下,它们的正向电压表现也有所不同,例如在 (IF = 1 mA) 时,正向电压 (VF) 为 0.715 V;当 (IF = 150 mA) 时,(VF) 为 1.25 V。反向击穿电压 (BVR) 在 (IR = 1 μA) 时为 85 V,反向泄漏电流 (IR) 在 (VR = 25 V) 时仅为 0.03 μA。此外,二极管电容 (CD) 在 (VR = 0 V),(f = 1 MHz) 时为 4 pF。这些特性使得它们在高速开关、信号处理等电路中表现出色。
它们采用表面贴装器件(SMD)封装,最大高度为 0.95 mm,符合 J - STD - 020 的 MSL 1 标准。具有无铅(Pb Free)和符合 RoHS 标准的特点,采用哑光锡铅涂层和绿色模塑料,符合环保要求。
| 零件编号 | 顶部标记 | 封装 | 包装方式 |
| BAW56T | JD | SOT - 523 3L | 卷带包装 |
| BAV70T | JJ | SOT - 523 3L | 卷带包装 |
| BAV99T | JE | SOT - 523 3L | 卷带包装 |
| 在设计电路时,必须注意二极管的绝对最大额定值,以避免器件损坏。以下是相关参数: | 符号 | 参数 | 详情 | 值 | 单位 |
| (V_{RRM}) | 最大重复反向电压 | - | 85 | V | |
| (I_{F(AV)}) | 平均整流正向电流 | 单二极管 | 150 | mA | |
| 双二极管 | 75 | mA | |||
| (T_J) | 工作结温 | - | 125 | °C | |
| (T_{STG}) | 存储温度范围 | - | -55 至 +125 | °C |
热特性对于二极管的性能和可靠性至关重要。在 (T_{A}=25^{circ} C) 时,功率耗散 (PD) 为 150 mW,结到环境的热阻 (R{θJA}) 为 500 °C/W,结到引脚的热特性(热电偶焊接到阴极)(ψ_{JL}) 为 195 °C/W。这里大家思考一下,在实际应用中,如何根据这些热特性来设计散热方案呢?
文档中给出了多个典型性能特性曲线,包括正向电压与正向电流、反向电流与反向电压、反向电压与反向电流、功率降额曲线以及总电容与反向电压的关系曲线。这些曲线能帮助工程师更好地了解二极管在不同工作条件下的性能表现,从而优化电路设计。
二极管采用 3 引脚的 SOT - 523 封装,文档中给出了详细的物理尺寸图和推荐的焊盘图案。在进行 PCB 设计时,需要严格按照这些尺寸要求进行布局,以确保二极管的正常安装和电气连接。
ON Semiconductor拥有众多商标和知识产权,其产品的使用也有相关的免责声明。产品不适合用于生命支持系统、FDA 3 类医疗设备等关键应用。用户在使用时需自行负责产品和应用的合规性,并且要对所有操作参数进行验证。大家在使用这些产品时,一定要仔细阅读相关的声明和注意事项,避免潜在的风险。
产品状态分为不同类型,如提前信息(Formative / In Design)、初步(First Production)、全面生产(Full Production)和过时(Not In Production)。不同状态的产品在数据手册和设计上有不同的特点和要求,工程师在选择产品时需要根据项目需求和产品状态来做出合适的决策。
半导体零件的假冒问题日益严重,ON Semiconductor采取了强有力的措施来保护自身和客户。建议客户直接从 ON Semiconductor 或其授权经销商处购买产品,以确保产品的真实性、可追溯性和质量。大家在采购时,一定要注意渠道的合法性,避免购买到假冒产品。
总之,ON Semiconductor的BAW56T、BAV70T和BAV99T快速开关二极管在性能和环保方面都有出色的表现。电子工程师在设计电路时,可以根据具体的应用需求,充分利用这些二极管的特性,优化电路性能。同时,也要严格遵守产品的相关规定和注意事项,确保设计的可靠性和安全性。大家在使用这些二极管的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
