EVAL - ADM3056EEBZ评估板:CAN FD收发器评估的得力助手
在电子设计领域,对于CAN(Controller Area Network)或CAN FD(CAN with Flexible Data Rate)网络的信号隔离收发器的评估至关重要。今天,我们就来详细了解一下EVAL - ADM3056EEBZ评估板,它能帮助我们更好地评估ADM3056E信号隔离收发器。
文件下载:EVAL-ADM3056EEBZ.pdf
评估板特点
高性能收发器
ADM3056E是一款12 Mbps的隔离CAN FD收发器,基于Analog Devices的iCoupler®技术,它集成了逻辑侧开关键控(OOK)信号隔离通道和CAN FD收发器,能满足高速数据传输需求。
灵活的电源供应
评估板上配备了LDO(Low Dropout)稳压器,可提供6 V至9 V的电源,为ADM3056E的VDD1和VDD2引脚提供5 V电源。同时,VDD1引脚可接受1.7 V至5.5 V的直接电源供应,VDD2引脚可接受4.5 V至5.5 V的直接电源供应,这种灵活的电源配置能适应不同的应用场景。
丰富的接口
评估板提供了多种接口,包括螺丝端子连接器,用于连接电源和各种信号;SMA连接器,用于连接TXD和RXD引脚信号,方便进行信号传输和测试。此外,还提供了TXD、RXD、STBY、SILENT、AUXIN、AUXOUT、RS、CANH和CANL等引脚信号,满足不同的测试需求。
独立的电源和返回平面
评估板采用了分割的PCB电源和返回平面,有助于减少电源干扰,提高系统的稳定性。
评估套件内容
评估套件包含EVAL - ADM3056EEBZ评估板,以及ADM3056EBRIZ、ADP7104、LTC6900等关键组件。同时,还需要参考ADM3056E数据手册来了解ADM3056E的详细规格。
使用评估板
电源供应
ADM3056E的VDD1和VDD2引脚需要输入电源。VDD1和VDD2引脚可以直接供电,也可以通过板上的5 V固定输出LDO稳压器供电。VDD1侧LDO输入电源需要6 V至9 V的电源电压,连接到螺丝端子P1的引脚1(原理图上标记为VIN_LDO1)和引脚2(原理图上标记为RTN_LDO1);VDD2侧LDO输入电源同样需要6 V至9 V的电源电压,连接到螺丝端子P11的引脚1(原理图上标记为VIN_LDO2)和引脚2(原理图上标记为RTN_LDO2)。
LDO稳压器的优势
使用LDO稳压器时,整个评估板可以由9 V电池供电,例如在进行电磁兼容性(EMC)测试时。ADP7104和LT3012 LDO稳压器都具有反向电流保护功能,当直接为ADM3056E的VDD1和VDD2引脚供电时,它们可以保持未供电状态但仍连接到评估板上。此外,LT3012还能防止输入电源引脚的反向电压,可与ADM3056E设备的总线容错功能结合使用,保护应用中因手动接线导致的误接线损坏。
PCB布局建议
为了确保评估板的性能,在PCB布局时,建议在VDD1和GND1之间尽可能靠近放置一个0.1 μF的电容,在VDD2和GND2之间也尽可能靠近放置另一个0.1 μF的电容。
评估板的原理图和布局图
评估板提供了详细的原理图、丝印图和各层布局图,包括EVAL - ADM3056EEBZ原理图、主丝印图、顶层图、底层图和底层丝印图等,方便工程师进行设计和调试。
物料清单
评估板的物料清单详细列出了各个组件的信息,包括组件名称、描述、供应商和零件编号等。例如,关键组件U1是5.7 kV rms信号隔离CAN FD收发器ADM3056EBRIZ,U2是低功率电阻设置振荡器LTC6900CS5#PBF等。
注意事项
ESD防护
评估板是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏。因此,在操作时应采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
法律条款和条件
使用评估板即表示同意相关的条款和条件。评估板仅用于评估目的,用户不得将其出租、租赁、展示、销售、转让、分配、转授权或分发,也不得允许第三方访问。评估板的所有权归Analog Devices所有,用户在停止使用或协议终止时应及时归还评估板。同时,用户不得对评估板上的芯片进行拆卸、反编译或逆向工程,并需遵守相关的出口法律和法规。
总之,EVAL - ADM3056EEBZ评估板为工程师提供了一个方便、全面的平台,用于评估ADM3056E信号隔离收发器在CAN或CAN FD网络中的性能。通过合理使用评估板和遵循相关的注意事项,工程师可以更好地完成设计和测试工作。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
