ADM3058E:高性能5.7 kV rms信号隔离CAN FD收发器解析
在工业自动化、过程控制、运输和基础设施等领域,可靠的CAN总线通信至关重要。ADM3058E作为一款5.7 kV rms信号隔离的CAN FD收发器,以其卓越的性能和丰富的特性,为工程师们提供了理想的解决方案。下面将详细剖析这款产品。
文件下载:EVAL-ADM3058EEBZ.pdf
一、产品特性亮点
1. 高隔离与工作电压
ADM3058E具备5.7 kV rms的信号隔离能力,直流工作电压高达1500 V(符合DIN VDE 0884 - 11标准),能有效隔离CAN控制器和物理层总线,满足应用的隔离需求。
2. 宽电压范围与高速数据传输
逻辑侧电源电压范围为1.7 V至5.5 V,总线侧为4.5 V至5.5 V,适应多种电源环境。同时,它完全符合CAN FD ISO 11898 - 2:2016要求,数据速率最高可达12 Mbps,能满足高速通信需求。
3. 出色的电气性能
  • 低传播延迟:最大环路传播延迟仅155 ns,确保信号快速准确传输。
  • 宽共模范围:±25 V的扩展共模范围,增强了对长总线电缆的通信稳定性。
  • 总线故障保护:CANH和CANL引脚具备±40 V的总线故障保护,防止意外连接导致的损坏。
  • ESD保护:CANH和CANL总线引脚的ESD保护能力强,接触放电≥±8 kV IEC 61000 - 4 - 2,空气放电≥±15 kV IEC 61000 - 4 - 2。
4. 高共模瞬态抗扰度
共模瞬态抗扰度 > 50 kV/μs,能有效抵抗共模电压变化带来的干扰,保证通信的可靠性。
5. 工业级温度范围
工作温度范围为−40°C至 + 125°C,适应恶劣的工业环境。
二、应用领域广泛
该产品适用于CANOpen、DeviceNet等CAN总线应用,在工业自动化、过程控制、建筑控制、运输和基础设施等领域发挥着重要作用。
三、工作原理深度解析
1. CAN收发器操作
ADM3058E实现了CAN控制器与CAN总线之间的通信,将CMOS电平转换为CAN总线电平。CAN总线有显性和隐性两种状态,通过CANH和CANL引脚的电压差来区分。显性状态时,CANH为3.5 V,CANL为1.5 V;隐性状态时,两者高阻态且偏置到2.5 V。
2. 信号隔离
采用iCoupler数字隔离技术,在逻辑侧实现了电流隔离。RXD和TXD通道采用低传播延迟的开关键控(OOK)架构,减少了信号传播延迟,提高了通信速度。
3. 电磁兼容性(EMC)解决方案
芯片集成了针对CANH和CANL线路的强大保护电路,减少了为满足系统级ESD标准所需的电路板空间和设计工作。
4. ±40 V误接线保护
在系统组装或运行过程中,CANH和CANL总线线路可能会意外连接到电源,ADM3058E能有效保护这些线路,即使在设备供电或未供电状态下,也能承受与GND2的连续电源短路或CAN总线线路之间的短路。
5. 显性超时
通过显性超时功能(tDT),限制了收发器向CAN总线传输显性状态的时间,防止单个节点无限期阻止总线通信。同时,这也在一定程度上限制了最小数据速率。
6. 故障安全特性
TXD输入通道内部有上拉电阻,当TXD输入引脚浮空时,能将收发器保持在隐性状态,防止总线通信中断。
7. 热关断
集成的热关断电路可在故障条件下保护设备,当芯片温度达到175°C时,会禁用驱动器输出,待芯片冷却后再重新启用。
四、规格参数详细解读
1. 电源电流
  • 总线侧在隐性状态下典型电流为5.3 mA,显性状态下为63 mA。
  • 逻辑侧iCoupler电流等参数也有明确规定,确保设备在不同状态下的功耗合理。
2. 接收器和驱动器参数
  • 接收器的差分输入电压范围、输入电压滞后等参数,保证了信号接收的准确性。
  • 驱动器的最大数据速率可达12 Mbps,传播延迟等参数也有严格要求,确保信号传输的及时性。
3. 绝缘和安全相关参数
  • 额定介电绝缘电压为5700 V rms(1分钟持续时间)。
  • 外部空气间隙、爬电距离等参数满足安全标准,确保设备的电气安全。
4. ESD评级
符合人体模型(HBM)和IEC 61000 - 4 - 2标准,不同引脚的ESD耐受阈值不同,使用时需注意采取适当的ESD防护措施。
五、设计注意事项
1. PCB布局
  • 逻辑接口无需外部接口电路,但需在逻辑输入电源(VDD1)和共享的CAN收发器及数字隔离器电源引脚(VDD2)处进行电源旁路,推荐使用0.1 μF的低ESR旁路电容,并尽量靠近芯片引脚放置,总引线长度不超过10 mm。
  • 在高共模瞬态应用中,要尽量减少隔离屏障两侧的电路板耦合,确保各引脚的耦合影响相同,避免电压差超过设备的绝对最大额定值。
2. 热分析
该设备由三个内部芯片连接到分裂式引线框架组成,热分析时将芯片视为一个热单元,其热阻θJA值基于特定测试条件得出,实际应用中需考虑PCB设计和工作环境对热性能的影响。
3. 绝缘寿命
绝缘结构在长时间电压应力下会逐渐退化,主要包括表面跟踪和绝缘磨损两种类型。通过相关公式可计算出交流rms电压,以评估产品在特定工作电压下的寿命是否满足要求。
六、总结
ADM3058E以其高隔离性能、高速数据传输、丰富的保护特性和广泛的应用领域,为CAN总线通信提供了可靠的解决方案。工程师在设计过程中,需充分考虑其规格参数和设计注意事项,以确保设备的性能和可靠性。你在使用类似产品时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
