在电子设计中,RS - 485通信接口因其远距离、抗干扰能力强等特点,被广泛应用于工业自动化、楼宇自动化等领域。ADM3061E作为一款3.0 V至5.5 V、±12 kV IEC ESD保护、50 Mbps的RS - 485收发器,备受工程师关注。而EVAL - ADM3061EEBZ/EVAL - ADM3061EEB1Z评估板则为我们提供了一个便捷的平台,用于快速评估ADM3061E的性能。今天,我们就来详细了解一下这两款评估板。
这两款评估板能让我们轻松评估ADM3061E 50 Mbps RS - 485收发器的性能。它们分别采用标准的SOIC和MSOP封装布局,无需外部组件就能测试输入输出功能。
包含EVAL - ADM3061EEBZ或EVAL - ADM3061EEB1Z评估板。
将3.3 V或5 V电源连接到评估板顶部J1螺丝端子的VCC和GND。在VCC和GND之间的连接器处安装了一个10 μF的去耦电容C3,RS - 485收发器的VCC引脚安装了一个100 nF的去耦电容C1,还有一个可选的额外电容C2的焊盘。相应的测试点可用于监测电源和接地参考。
评估板上有RT1和RT2两个120 Ω的终端电阻焊盘,可根据需要移除或更换为不同阻值的电阻。同时插入LK3和LK4会给RS - 485驱动器呈现60 Ω的负载。
虽然ADM3061E内置了总线空闲故障保护功能,但评估板上仍有R2上拉电阻(连接到A引脚的VCC)和R1下拉电阻(连接到B引脚的GND)的焊盘。如果连接到需要外部偏置电阻的其他设备,可以安装这些电阻。在总线空闲条件下,获得200 mV最小差分电压所需的具体阻值取决于电源电压,例如3.3 V时为960 Ω,5 V时为1440 Ω。
可以使用两个EVAL - ADM3061EEBZ评估板或两个EVAL - ADM3061EEB1Z评估板进行点对点测试。通过设置LK1和LK2,使一个评估板的驱动器启用,另一个评估板的接收器启用。移除EVAL - ADM3061EEBZ或EVAL - ADM3061EEB1Z评估板上的LK4,确保总线两端只有120 Ω的负载。使用示波器监测总线上的差分信号以及ADM3061E的DI引脚和RO引脚。
评估板在RS - 485的A总线引脚和B总线引脚上经过测试,能实现±12 kV(接触)和±12 kV(空气)的IEC 61000 - 4 - 2 ESD保护。测试采用接触放电和空气放电两种耦合方法,在测试过程中,A引脚和B引脚至少要承受10次正放电和10次负放电,每次脉冲间隔1秒。最高规格的IEC 61000 - 4 - 2 ESD测试为4级,定义的接触放电电压为±8 kV,空气放电电压为±15 kV。
EVAL - ADM3061EEBZ/EVAL - ADM3061EEB1Z评估板为我们评估ADM3061E RS - 485收发器提供了一个全面、便捷的平台。通过合理设置和测试,我们可以充分了解ADM3061E的性能特点,为实际应用做好准备。大家在使用过程中有没有遇到什么有趣的问题或者发现一些独特的技巧呢?欢迎在评论区分享交流。
