C-V测试
随着SiC、GaN、LDMOS、MEMS以及高压 MOS 结构快速发展,传统低压C-V测试方法正在逐渐遇到瓶颈。在过去,大多数器件的C-V测试仅需要几十伏偏置以及较低电流条件即可完成。但随着器件耐压提升、结构复杂度增加以及材料体系变化,工程师开始越来越频繁地面对高压、大动态范围以及长稳定时间条件下的测试需求。
尤其在宽禁带功率器件领域,结电容、界面态、电荷分布以及氧化层行为,都正在直接影响器件的开关损耗、EMI、导通效率以及长期可靠性。这意味着,C-V测试已经不再只是“参数提取工具”,而正在成为理解器件物理行为的重要窗口。
为什么传统C-V测试开始“不够用了”?
传统C-V测试通常工作在较低偏置条件下,因此很多测试系统的设计重点集中在基础电容测量能力。但在新一代功率器件中,这种能力已经逐渐无法满足实际研发需求。
例如在SiC MOSFET中,器件需要在更高偏置电压下观察耗尽层变化以及界面态行为;在高压LDMOS中,寄生参数与结电容变化范围明显增大;而在MEMS与TFT等结构中,器件本身则会对偏置稳定性与建立时间提出更高要求。与此同时,高压条件下还会同步放大:
• 漏电流影响
• 杂散电容影响
• 建立时间变化
• 偏置稳定性问题
• 电源噪声影响
因此,今天工程师面临的问题已经不只是“能不能测”,而是:
■ 是否能够在高压条件下依然维持稳定测量
■ 是否能够获得可信的小信号变化
■ 是否能够长期保持测试一致性
■ 是否能够通过自动化流程降低人为误差
扫码获取完整白皮书以及相关前沿材料测试方案
使用4200-CVU-PWRC-V电源套件与4200A-SCS 参数分析仪进行高压和大电流C-V测量
碳基半导体材料及电子器件测试
纳米材料测试方案概述
纳米材料微小电阻测试方案
用于沟通有效迁移的超快速脉冲(UFSP)技术测量
有机半导体材料及有机电子器件电性能测试方案
高压C-V测量真正困难在哪里?
很多人会认为,高压C-V测试的核心问题只是“提供更高电压”。但从实际工程角度来看,真正困难的是:高压、大电流、小信号、高稳定性需要同时成立。在高压偏置条件下,器件往往需要更长时间达到稳定状态(Equilibrium)。如果在器件尚未稳定之前直接进行测量,最终结果往往会出现明显偏差。与此同时,高压条件下的寄生效应也会同步增强。原本在低压测试中可以忽略的杂散电容、漏电流与连接影响,在高压环境中都会被明显放大。
尤其对于宽禁带功率器件而言,材料本身界面态、氧化层缺陷以及缺陷密度变化更加复杂,因此:
• 阈值电压提取
• 氧化层可靠性
• Breakdown行为
• 掺杂浓度分析
• 长期稳定性评估
都会更加依赖高压C-V测试结果。因此,高压C-V测试真正困难的地方,从来不是“电压不够”,而是:如何在高压条件下,依然获得可信的数据。
4200A-SCS如何构建高压C-V测试架构?
针对上述挑战,Tektronix通过4200A-SCS参数分析平台与4200-CVU-PWR模块,构建了一套完整的高压大电流C-V测试架构。这套方案的核心,并不是单独增加偏置能力,而是通过:
• SMU
• CVU
• Bias Tee
• 高压偏置路径进行系统化组合,实现高压偏置与高精度电容测量同步完成。其中,4200-CVU-PWR能够通过Bias Tee架构,将高压直流偏置与交流测试信号进行有效隔离。这样既能够维持高压偏置能力,又可以保证交流电容测量精度。在很多传统架构中,高压偏置与小信号测量往往相互干扰。而通过系统级架构设计,可以更好地解决:偏置稳定性、电容测量精度、高频响应、建立时间和自动化连接等问题。
为什么Clarius对工程师很重要?
在很多项目中,硬件能力并不是唯一挑战。真正复杂的部分,往往来自测试流程本身。尤其是在高压C-V测试中,工程师通常需要同时管理:
• 偏置设置
• 建立时间
• Compensation
• 电容扫描
• 数据记录
• 参数提取
如果完全依赖手动流程,不仅效率较低,也容易因为人为操作导致测试重复性下降。Clarius软件的重要意义,在于它将复杂测试流程进行了工程化与自动化。通过SweepV、CvsT、Open Compensation、Short Compensation等功能,工程师可以快速建立测试流程,并实现更加一致的测试结果。
与此同时,Project Tree结构也能够帮助用户更方便地管理不同器件与测试流程。对于需要长期进行器件研发与可靠性验证的团队而言,这种工程化能力的重要性,往往并不亚于硬件本身。
真实应用:MOSCAP、肖特基与高压器件
在MOSCAP测试中,高压C-V能够进一步用于分析:
• 阈值电压
• Flatband Voltage
• 氧化层厚度
• 掺杂浓度
• 界面态行为
这些参数对于器件可靠性与工艺优化都具有重要意义。而在高压电容器测试中,工程师通常更加关注器件随时间变化过程中的稳定性与equilibrium行为。因为很多器件在高压条件下并不会立即稳定,而是需要一定时间完成电荷重新分布。
在肖特基二极管测试中,则需要实现更高偏置条件下的稳定测量。例如在SiC肖特基结构中,0–400V differential的高压偏置能力,已经开始成为很多研发场景中的真实需求。这些应用也意味着高压C-V测试正在从“实验室研究”,逐渐进入真实器件研发流程。
过去,高压C-V测试关注的是:“能不能测”。而现在,行业更加关注的是:
• 能否稳定测量
• 能否自动化测量
• 能否长期保持一致性
• 能否真正理解器件行为
随着宽禁带功率器件与高压结构器件快速发展,高压大电流C-V测试正在成为器件研发中的关键能力。对于工程师而言,测试已经不再只是获取参数,而是在通过测试真正理解器件本身。想进一步了解高压大电流C-V测试方案?扫描文中二维码获取完整应用指南。
