EVAL - ADM3095EEBZ评估板:RS - 485收发器评估的理想之选
在工业通信领域,RS - 485通信标准凭借其长距离传输、多节点连接和抗干扰能力强等优点,得到了广泛应用。而在实际应用中,如何确保RS - 485收发器在复杂电磁环境下稳定可靠地工作,是工程师们关注的重点。今天,我们就来详细了解一下Analog Devices推出的EVAL - ADM3095EEBZ评估板,它为ADM3095E RS - 485收发器的评估提供了便捷的解决方案。
文件下载:EVAL-ADM3095EEBZ.pdf
评估板概述
EVAL - ADM3095EEBZ是一款经过认证的评估板,专为评估ADM3095E RS - 485收发器而设计。该收发器具备Level 4 IEC电磁兼容性(EMC)和全面的±42 V电源故障保护功能。评估板通过螺丝端子块方便地连接电源和信号,并且可以通过跳线轻松配置。此外,板上还设有测试点,方便测量所有电源和信号线路。
主要特性
  1. EMC认证:通过了多项IEC EMC标准测试,包括±4 kV的IEC 61000 - 4 - 5浪涌保护、±2 kV的IEC 61000 - 4 - 4电快速瞬变(EFT)保护、±8 kV接触放电和±15 kV空气间隙放电的IEC 61000 - 4 - 2静电放电(ESD)保护,以及Level 3的IEC 61000 - 4 - 6传导射频抗扰度测试(10 V/m rms)。
  2. 高电压故障保护:RS - 485 A和B总线引脚能够承受高达±42 V的交流/直流峰值电压故障。
  3. 宽工作电压范围:VIO逻辑电源的工作电压范围为1.62 V至5.5 V,VCC的工作电压范围为3.0 V至5.5 V。
  4. 便捷配置:通过跳线连接可以轻松配置,包括启用或禁用RS - 485驱动器和接收器。
评估板硬件配置
测试设置
评估板的默认跳线设置(LK1和LK2)使驱动器和接收器处于启用状态。电源通过J1连接,输入信号通过J3连接。在进行回环测试时,可以将探头连接到RxD、TxD、A和B引脚。
跳线设置
评估板上的跳线用于配置ADM3095E的输入。需要注意的是,不要在LK1和LK2上放置多个跳线块,以免输入源短路。每个跳线块可以根据需要移动到不同的位置,具体配置如下: Link Connection Description
LK1 A B C D 分别将ADM3095E的驱动器使能输入(DE)连接到VCC、GND、J3 - 2端子块连接器,或将DE连接到接收器使能输入(RE),确保驱动器和接收器的互斥启用。
LK2 A B C 分别将ADM3095E的接收器使能输入(RE)连接到VCC、GND、J3 - 3端子块连接器。
LK3 Connected Not connected 连接VIO和VCC走线,可使用单电源供电;不连接则需要使用两个电源分别为VIO和VCC供电。
终端和上拉/下拉电阻
评估板上设有R1焊盘,可用于安装A和B驱动器输出与接收器输入之间的终端电阻。默认情况下,评估板上没有安装120 Ω的电阻(R1)。如果评估板连接到已经在两端进行终端匹配的总线,则可以移除该电阻。此外,评估板上还设有R6上拉电阻和R2下拉电阻的焊盘,可根据需要安装,以满足特定设备的外部偏置要求。
去耦和储能电容
评估板使用了以下去耦和储能电容:
  • C2和C6是100 nF的陶瓷电容,分别安装在VCC(引脚2)和GND(引脚1)、VIO(引脚3)和GND(引脚1)之间。
  • 印刷电路板(PCB)上的C1和C8焊盘未安装额外的电容。
  • 在J1连接器的电源输入处添加了两个10 μF的钽电容(C3和C7)。
IEC EMC测试
IEC 61000 - 4 - 2 ESD保护
该标准规定了两种耦合方法:接触放电和空气间隙放电。评估板在正常收发器操作下进行测试,ADM3095E以2.0 Mbps的速率传输数据,IEC ESD枪连接到本地总线GND。测试结果表明,ADM3095E能够提供Level 4的ESD保护,并符合Class B标准。
IEC 61000 - 4 - 4 EFT保护
在IEC 61000 - 4 - 4 EFT测试中,使用电容夹将EFT快速脉冲瞬变耦合到RS - 485通信线路上。测试在正常收发器操作下进行,ADM3095E以2.0 Mbps的速率传输数据。评估板能够承受±2 kV的EFT瞬变,提供最高级别的保护(Level 4),并符合Class B标准。
IEC 61000 - 4 - 5浪涌测试使用耦合网络将浪涌瞬变耦合到RS - 485 A和B总线引脚。测试在正常收发器操作下进行,ADM3095E以2.0 Mbps的速率传输数据。评估板能够承受±4 kV的浪涌电压,提供最高级别的保护(Level 4),并符合Class B标准。
评估板通过了Level 3(10 V/m rms)的IEC 61000 - 4 - 6传导射频抗扰度测试。测试中,RF电压在150 kHz至80 MHz范围内扫描和步进,并以1 kHz的频率进行80%的幅度调制。评估板在不同的电缆屏蔽连接情况下(浮动、接地或无屏蔽)均通过了测试,符合Class A标准。
±42 V误接线保护
ADM3095E能够在没有RS - 485终端或总线偏置电阻的总线上,保护自身免受高电压误接线事件的影响。即使将高电压交流/直流电源直接连接到RS - 485总线引脚,ADM3095E也能承受高达±42 VPEAK的误接线故障而不损坏。该保护在RS - 485总线A和B引脚以及热插拔连接器的情况下均得到保证。
总结
EVAL - ADM3095EEBZ评估板为工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估ADM3095E RS - 485收发器的性能。其出色的EMC保护和高电压故障保护能力,使其在工业环境中具有很高的可靠性。通过合理配置跳线和电阻,工程师可以根据实际需求对评估板进行定制。如果你正在寻找一款可靠的RS - 485收发器评估方案,EVAL - ADM3095EEBZ绝对值得一试。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
