Onsemi双开关二极管BAV70T和NSVBAV70T的技术剖析
在电子电路设计中,开关二极管是不可或缺的基础元件,其性能直接影响着电路的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨Onsemi公司的双开关二极管BAV70T和NSVBAV70T,看看它们有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:BAV70TT1-D.PDF
产品特性
汽车级应用优势
NSV前缀的BAV70T和NSVBAV70T专为汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用而设计。它们通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,这意味着它们在汽车电子等对可靠性要求极高的领域能够稳定工作。同时,这些器件符合RoHS标准,无铅、无卤、无溴化阻燃剂,环保性能出色。
封装与标识
该系列产品采用CASE 463 SOT - 416/SC - 75 STYLE 3封装。其标识包含特定设备代码(A4)、日期代码(M),并且采用无铅封装。这对于工程师在识别和使用器件时提供了清晰的信息。
关键参数
最大额定值
在环境温度 (T{A}=25^{circ} C) 时,其反向电压 (V{R}) 最大为100Vdc,正向电流 (I{F}) 最大为200mAdc,峰值正向浪涌电流 (I{FM(surge)}) 可达500mAdc。这些参数决定了器件在正常工作时所能承受的最大电压和电流,工程师在设计电路时需要确保实际工作条件不超过这些额定值,否则可能会损坏器件。
热特性
器件的热特性对于其长期稳定工作至关重要。在 (T{A}=25^{circ} C) 时,总器件耗散功率 (P{D}) 为360mW,结到环境的热阻 (R_{BA}) 为345°C/W。当温度高于25°C时,需要进行降额使用。结温和存储温度范围为 - 55°C到 + 150°C,这表明该器件能够在较宽的温度范围内正常工作。
电气特性
  1. 反向特性:反向击穿电压 (V{(BR)}) 在 (I{(BR)} = 100 μAdc) 时为100Vdc。反向电压泄漏电流在 (V{R} = 100 Vdc) 时最大为1.0uAdc,在 (V{R} = 50 Vdc) 时最大为100nAdc。这反映了器件在反向偏置时的漏电情况,漏电越小,器件的性能越稳定。
  2. 电容特性:二极管电容 (C{D}) 在 (V{R}=0),(f = 1.0 MHz) 时最大为1.5pF。较小的电容值使得器件在高频应用中具有更好的性能。
  3. 正向特性:正向电压 (V{F}) 随着正向电流 (I{F}) 的增加而增大,在 (I{F} = 1.0 mAdc) 时最大为715mVdc,在 (I{F} = 150 mAdc) 时最大为1250mVdc。这对于设计电路时确定器件的工作状态和功耗非常重要。
  4. 开关特性:反向恢复时间 (t{r}) 在 (I{F}=I{R}=10 mAdc),(R{L}=100 Omega),(I{R(REC)}=1.0 mAdc) 时为1 - 6.0ns,正向恢复电压 (V{RF}) 在 (I{F}=10 mAdc),(t{r}=20 ns) 时最大为1.75V。快速的开关特性使得该器件适用于高速开关电路。
封装尺寸与引脚定义
封装尺寸
该器件采用SC75 - 3封装,尺寸为1.60x0.80x0.80,引脚间距为1.00P。详细的尺寸信息如下表所示: DIM MIN. NOM. MAX.
A 0.70 0.80 0.90
A1 0.00 0.05 0.10
A2 0.80 REF.
b 0.15 0.20 0.30
C 0.10 0.15 0.25
D 1.55 1.60 1.65
E 1.50 1.60 1.70
E1 0.70 0.80 0.90
e 1.00 BSC
L 0.10 0.15 0.20
引脚定义
不同的引脚定义风格适用于不同的应用场景,例如STYLE 3的引脚1为阳极,引脚2为阳极,引脚3为阴极。工程师在设计电路时需要根据具体的应用选择合适的引脚定义。
订购信息
该系列产品有不同的型号可供选择,如BAV70TT1G、NSVBAV70TT1G和NSVBAV70TT3G,均采用SOT - 416无铅封装,分别以3000/盘和10000/盘的数量进行带盘包装。对于需要大量使用该器件的项目,这样的包装方式提供了便利。
总结
Onsemi的双开关二极管BAV70T和NSVBAV70T以其出色的性能和可靠性,适用于多种电子电路设计。无论是在汽车电子、通信设备还是消费电子产品中,都能发挥重要作用。作为电子工程师,在选择器件时,需要根据具体的应用需求,综合考虑器件的各项参数和特性,以确保设计出的电路稳定、高效。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
