新唐科技推出NAU8421YG高质量24位立体声DAC解决方案
新唐科技推出 NAU8421YG:高质量 24 位立体声 DAC 解决方案
全新高质量音频解决方案,是音频播放增强应用极致质量的理想选择
NAU8421YG是一款 24 位立体声 DAC,具有 8Vpp 差分模拟输出能力、128dB SNR 和 -99dB THD+N。此组件包含 I2C 控制接口,具有额外的引脚可选功能和独立操作模式。NAU8421YG采用 3.3V 数字 I/O 电源电压和模拟 5V 电源电压运作。此外,NAU8421YG还包括自动时钟检测序列,可实现平稳的启动和关闭控制。这样可以实现快速高效的系统整合。NAU8421YG的主要功能是提供高质量且高效率的差分线路电平输出(Line-Out),将数字音频来源(如计算机、乐器、混音器、效果器或串流媒体)转换为模拟讯号,然后将其发送到需要外部或内建放大电路的设备。
NAU8421YG 主要特点
128dB 信噪比 (SNR) A 加权性能
-99dB 总谐波失真加噪声(THD+N)
在 1kHz 时电源抑制比(PSRR)為 105dB
在 1kHz 时通道分离度為 140dB
自动时钟侦测
独立(硬件控制)模式
低功耗
封装:QFN-32 (5 x 5 mm)
工作温度范围:-40°C ~ +85°C
效率、功率和自动时钟检测序列的飞跃
NAU8421YG采用 3.3V 数字 I/O 电源电压和模拟 5V 电源电压运行,可实现 40-50mW 的低功耗。此外,NAU8421YG还包括自动时钟检测序列,可实现平稳的启动和关闭控制。这样可以实现快速高效的系统整合。它可以作为核心译码器,取代播放系统或串流媒体内建的 DAC 以提高质量,输出到整合式或前置放大器。搭配前置放大器可提供最纯净的模拟源信号,满足专业聆听需求。它能作为音频接口的一部分,为录音室监听控制器或混音台提供准确、低失真的模拟输出。
多信道系统的卓越隔离和动态范围
在 1kHz 时具备 140dB 通道分离度,表示信道之间的泄漏(串扰)极低,确保整体系统的动态范围,并充分发挥 24 位分辨率 的最大潜能,而不会出现串扰问题。它允许用户以最高的精确度同时测量极响亮(高振幅)和极低音量(低振幅)信号。这对于录音室多轨录音或工业测量中的多传感器数据采集至关重要,能确保每个信道讯号的独立性和完整性。
NAU8421YG 目标应用和市场
高质量音讯增强 – 传统Hi-Fi立体声音频播放系统、模拟输入至高阶前置放大器、有源扬声器
音频/视频专业声卡、混音器、效果器、电子钢琴与乐器
