PROFINET 作为市场份额领先的工业以太网协议之一(2024年全球新安装节点份额中与EtherNet/IP各占约18%),已成为实现产线高速实时控制的核心标准。虽然关于 PROFINET 最新的市场份额数据还在更新,但可以肯定的是,它代表了现代工业通信的主流选择,因此将您的设备连接到 PROFINET 网络是提升产品竞争力、满足客户需求的关键一步。
针对这一需求,HMS 旗下的 Anybus 品牌提供了一套相当全面的 PROFINET 解决方案,覆盖了从产品设计、系统集成到网络运维的整个生命周期。这些方案都构建在其高性能的 NP40 网络处理器技术之上,并且在最近的更新中,尤为强调网络安全(如安全启动、访问控制)以及对工业物联网(IIoT)的全面支持。
Anybus 的 PROFINET 解决方案主要有以下四大支柱:
| 解决方案类别 | 核心功能 | 主要产品 |
| 嵌入式解决方案 | 为设备制造商(OEM)提供快速开发原生支持PROFINET产品的通信接口。 | Anybus CompactCom 系列 (B40, M40) |
| 网关与协议转换 | 连接不同协议的工业网络,实现设备间的无缝通信。 | Anybus X-gateway, Anybus Communicator |
| 无线连接 | 提供蓝牙、Wi-Fi、4G/5G等无线通信方案,用于连接分散设备或建立无线桥梁。 | Anybus Wireless Bolt, Anybus Wireless Bridge |
| 工业网络诊断与监控 | 提供实时网络监控、故障预防和诊断分析的工具。 | Anybus Atlas2 Plus, Anybus Mercury MKII |
⚙️ 方案详解:从独立网关到嵌入式集成
解决方案一:独立网关 (Anybus Communicator & X-gateway):灵活的外部桥接方案
这类网关是解决现有设备联网或跨网络通信挑战最经济、最快捷的方式。它们作为独立的硬件单元,在设备和 PROFINET 网络之间搭起一座透明、高效的桥梁。
连接非网络化设备到 PROFINET (Anybus Communicator):如果您的设备仅支持串口通信(RS232/422/485),Anybus Communicator 可作为智能协议转换器,将这些设备无缝集成到 PROFINET 网络中,无需任何硬件更改。这对于将变频器、传感器、条码扫描器、工业称重设备等传统设备接入现代化控制系统尤为关键。
实现 PROFINET 与其他网络互联 (Anybus X-gateway):在生产线上,PROFINET 网络需要与 Profibus, CANopen, DeviceNet, EtherNet/IP, EtherCAT, CC-Link IE Field Basic 等网络交换数据。X-gateway 的设计初衷便是“连接任意两种工业网络”,实现透明无编程的快速循环 I/O 数据交换,让 PLC 无需计算即可直接访问其他网络的数据。
耦合 PROFINET 控制系统 (Anybus Communicator PROFINET Coupler):PROFINET 和 EtherNet/IP 是全球市场份额最高的两种工业以太网协议。为了满足这两种网络系统之间安全、高效互联的需求,Anybus 推出了专门针对此场景优化的PROFINET耦合器(型号:ABC4022),可实现高达 1448字节 的高速数据交换,并对网络进行物理和逻辑分段,增强了整体系统安全性。
解决方案二:嵌入式解决方案 (Anybus CompactCom):原生的内部集成方案
对于设备制造商而言,将 PROFINET 接口直接设计到产品中是提升其核心竞争力和市场价值的根本途径。Anybus CompactCom 是这个领域的优选方案,其模块化设计支持 PROFINET IRT、EtherCAT、EtherNet/IP 等多种实时以太网协议,通过统一硬件接口,可在开发后期灵活切换协议或实现多协议支持。您可以根据项目需求,选择不同形态的 CompactCom 模块,以平衡开发周期和生产成本。
