在自动驾驶、无人机、精准农业快速普及的今天,导航系统的成本与性能之间的矛盾,一直是制约行业规模化落地的核心瓶颈。ER-GNSS/MINS-05 低成本组合导航系统的出现,正是为了打破这一困局。它没有盲目追求昂贵的战术级惯导器件,而是通过融合 MEMS 惯性测量单元与全频段双天线 GNSS,在成本可控的前提下,依然实现了厘米级定位、0.03m/s 测速、0.1° 实时航向精度等亮眼指标,让“好用又便宜”的组合导航成为现实。
很多人担心降低成本会牺牲精度,但 ER-GNSS/MINS-05 用数据证明了自己。系统实时输出位置、速度、姿态、航向等全参数导航信息,姿态精度 0.1°(后处理 0.03°),航向精度 0.1°(双天线 1 米基线,后处理 0.05°)。即使在 GNSS 信号短暂丢失的严苛场景下(如经过桥洞或树林),系统依靠 MEMS 惯性器件也能维持短时高精度推算:RTK 失锁 30 秒后,水平位置误差仅 1.0 米,航向误差 0.06°。这种“卫星+惯性”的无缝互补,让无人系统在任何环境下都不会瞬间“失明”。
系统之所以能兼顾低成本与高可靠性,关键在于对 MEMS 陀螺仪和加速度计的深度优化。陀螺仪零偏不稳定性优于 2°/h,加速度计零偏不稳定性优于 25ug,看似与光纤或激光惯导有差距,但 ER-GNSS/MINS-05 在整个 -40℃~+80℃ 工作温度范围内进行了精细化的温度补偿,大幅抑制了零偏漂移。这意味着,无论是在北方的严寒户外,还是在南方夏季的密闭设备舱内,系统都能输出稳定可信的导航数据。用工程化手段弥补物理器件的先天不足,正是这款产品的精髓所在。
除了定位和测速,ER-GNSS/MINS-05 还内置全频段全系统双天线 GNSS 模块,单机即可实现快速定向,为自动驾驶车辆的转向决策、飞行器编队协同提供稳定的航向基准。同时,它支持 RS422、RS232、CAN 以及多路 TTL 接口,并配备了标准化用户通信协议,可以轻松接入各类移动平台。更贴心的是,用户可通过 RS422 接口直接发送指令,灵活配置数据刷新率(最高 200Hz)、NMEA 消息种类与频率,真正做到了“拿来即用,按需调整”。
从无人飞行器、智能农机到 AGV 和路基定位设备,ER-GNSS/MINS-05 凭借“性能均衡、成本可控、全参数输出”的核心优势,正在成为越来越多系统集成商的首选。如果你正在寻找一款既能满足技术指标、又不会让项目成本失控的组合导航产品,它或许就是你一直在等的那个答案。
