在电子设计领域,评估板是验证和测试新器件性能的重要工具。今天,我们就来深入了解一下EVAL - ADGS5414SDZ评估板,它是针对ADGS5414器件设计的评估平台,下面将从多个方面详细介绍它。
文件下载:EVAL-ADGS5414SDZ.pdf
EVAL - ADGS5414SDZ是ADGS5414的评估板。ADGS5414是一款抗闩锁的八通道单刀单掷(SPST)开关,由串行外设接口(SPI)控制。SPI具备强大的错误检测功能,包括循环冗余校验(CRC)错误检测、无效读写地址检测和串行时钟(SCLK)计数错误检测。此外,多个ADGS5414设备可以进行菊花链连接,通过最少的数字线路就能配置多个设备,并且支持突发模式,可减少SPI命令之间的时间间隔。
评估套件包含EVAL - ADGS5414SDZ评估板。
需要参考ADGS5414的数据手册,它包含了ADGS5414的完整规格信息,在使用评估板时必须与本用户指南结合查阅。
连接器J1可接入ADGS5414的电源引脚。J1端子块上的VDD、GND和VSS连接到ADGS5414的相应引脚。双电源供电时,评估板可使用±9 V至±22 V的电源;单电源供电时,需将GND和VSS端子连接在一起,并使用9 V至40 V的电源。当Link LK1处于位置B时,SDP板会向ADGS5414的(V_{L})引脚提供3.3 V电压;若通过其他方式控制ADGS5414,需通过连接器J1上的EXTVL螺丝端子输入向ADGS5414的(V{1})引脚提供2.7 V至5.5 V的电压,此时Link LK1必须处于位置A。
提供了四个螺丝连接器J2、J3、J5和J6,用于连接ADGS5414的源极和漏极引脚。如果需要额外的连接,还提供了额外的SubMiniature版本B(SMB)连接器焊盘。源极和漏极侧的每条走线都包含两组0603焊盘,可在信号路径上连接负载到地。信号路径中放置了一个0 Ω电阻,用户可以将其替换为自定义值,与0603焊盘结合可创建简单的电阻 - 电容(RC)滤波器。
评估板上提供了一些链接选项,使用前必须根据所需的操作条件进行设置。表1显示了通过PC和外部电源使用SDP板控制评估板时链接的位置,表2详细描述了这些链接选项的功能。
| Link Number | Option B |
| LK1 | B |
| LK2 | B |
| 表2:链接功能 | Link Number | Function |
| LK1 | 此链接选择提供给ADGS5414的(V_{L})电压的来源。位置A选择连接器J1的EXT_VL;位置B选择SDP板的3.3 V。 | |
| LK2 | 此链接选择如何执行硬件复位。位置A表示SW1按钮执行硬件复位;位置B表示SDP板可以执行硬件复位。 |
当将SDP板与EVAL - ADGS5414SDZ配合使用时,Link LK1必须处于位置B,以避免损坏SDP板。
EVAL - ADGS5414SDZ评估板使用Analog Devices Analysis Control Evaluation(ACE)软件。ACE是一款桌面软件应用程序,可用于评估和控制多个评估系统。默认情况下,ACE会安装必要的SDP驱动程序和.NET Framework 4。在连接SDP板之前,需要先安装ACE。ACE软件以及安装和使用说明可在Analog Devices网站上找到。安装完成后,打开ACE时会显示EVAL - ADGS5414SDZ评估板插件。
EVAL - ADGS5414SDZ软件的组织方式与ADGS5414数据手册中的功能框图相似,这样用户可以将评估板上的功能与数据手册中的描述进行关联。数据手册中对每个块、寄存器和设置都有详细描述。图4显示了带有部分块标签的全屏框图,表3描述了与评估板相关的这些块的功能。
| Label | Function |
| A | 下拉菜单可将SW1至SW8配置为打开或关闭。 |
| B | INVALID RW ENABLE、SCLK COUNT ENABLE和CRC ENABLE复选框可启用或禁用SPI接口上的错误检测功能。 |
| C | BURST MODE ENABLE复选框可启用或禁用突发模式。 |
| D | 如果错误标志寄存器中的相关错误标志置位,RW ERROR FLAG、SCLK ERROR和CRC ERROR FLAG指示灯将亮起红色。 |
| E | Clear Flags按钮可清除错误标志寄存器。 |
| F | Apply Changes按钮可将所有修改的值应用到设备。 |
“Memory Map”选项卡中的所有更改都与框图相对应。例如,如果内部寄存器位被启用,在框图上也会显示为启用。任何加粗的位或寄存器表示尚未传输到评估板的修改值。点击“Apply Changes”后,数据将传输到评估板。所有寄存器都可以从“Memory Map”选项卡完全访问,允许在位级别编辑寄存器。深灰色阴影的位是只读位,无法从ACE访问,其他位可以切换。点击“Apply Changes”按钮可将数据传输到设备。
文档中提供了ADGS5414设备连接原理图、电源和复位原理图、SDP板连接器原理图以及评估板的丝印图、各层版图等,这些图纸为工程师进行电路分析和设计提供了重要参考。
评估板的物料清单列出了各种元件的详细信息,包括电容、电阻、开关、芯片等。例如,C1至C2为50 V钽电容,10 µF,D尺寸;U1为ADGS5414,SPI控制的八通道SPST开关等。
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏,因此需要采取适当的ESD预防措施。同时,使用评估板需遵守相关的法律条款和条件,包括许可使用范围、保密要求、禁止拆解和逆向工程等。
通过以上对EVAL - ADGS5414SDZ评估板的详细介绍,相信电子工程师们对该评估板有了更全面的了解。在实际应用中,大家可以根据具体需求进行操作和调试,充分发挥评估板的作用。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
