深入解析 onsemi BAV70DXV6 和 NSVBAV70DXV6 双开关二极管
在电子设计领域,二极管是一种基础且关键的元件。今天,我们来详细探讨 onsemi 公司的 BAV70DXV6 和 NSVBAV70DXV6 双开关二极管,了解它们的特性、参数以及应用场景。
文件下载:BAV70DXV6T1-D.PDF
产品特性
汽车级应用适配
NSV 前缀专为汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用而设计。这些器件通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力,意味着它们能满足汽车行业严格的质量和可靠性标准。
环保设计
它们是无铅、无卤素/BFR 且符合 RoHS 标准的产品,这体现了 onsemi 在环保方面的考虑,符合现代电子产业对绿色环保的要求。
最大额定值
额定值 符号 单位
反向电压 VR 100 Vdc
正向电流 IF 200 mAdc
峰值正向浪涌电流 IFM(surge) 500 mAdc
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考,确保二极管在安全的工作范围内运行。例如,在设计电源电路时,需要考虑正向电流和反向电压的限制,避免二极管因过压或过流而损坏。
热特性
散热能力
热特性对于二极管的性能和可靠性至关重要。当环境温度为 25°C 时,总器件耗散功率有不同的数值。例如,在某些条件下为 357 mW,并且每升高 1°C 需降额 2.9 mW/°C;另一种情况是 500 mW,每升高 1°C 降额 4.0 mW/°C。
热阻
结到环境的热阻 RUA 为 350 °C/W。这意味着在实际应用中,工程师需要根据散热要求合理设计散热结构,以确保二极管在工作时不会因过热而影响性能。比如,在高温环境下使用时,可能需要添加散热片来降低结温。
电气特性
关断特性
  • 反向击穿电压:虽然文档中未明确给出具体数值,但这是衡量二极管反向耐压能力的重要参数。
  • 反向电压泄漏电流:在不同的反向电压下,泄漏电流有不同的值,如在某些条件下为 60 - 100 μAdc。较低的泄漏电流有助于提高电路的效率和稳定性。
  • 正向电压:在不同的正向电流下,正向电压也不同。例如,当 IF = 1.0 mAdc 时,正向电压为 715;IF = 50 mAdc 时,为 855;IF = 150 mAdc 时,为 1000。这些数据对于设计正向导通电路非常重要。
  • 反向恢复时间:在特定测试条件下(IF = IR = 10 mAdc,VR = 5.0 Vdc,IR(REC) = 1.0 mAdc),反向恢复时间为 6.0 ns。较短的反向恢复时间使得二极管能够快速切换状态,适用于高频开关电路。
订购信息
器件 封装 包装方式
BAV70DXV6T1G SOT - 563(无铅) 4000 / 卷带
BAV70DXV6T5G SOT - 563(无铅) 8000 / 卷带
NSVBAV70DXV6T5G SOT - 563(无铅) 8000 / 卷带
NSVBAV70DXV6T1G SOT - 563(无铅) 4000 / 卷带
工程师在选择器件时,可以根据实际需求选择合适的封装和包装数量。例如,对于小批量样品测试,可以选择 4000 个/卷带的包装;对于大规模生产,则可以选择 8000 个/卷带的包装。
机械封装尺寸
该二极管采用 SOT - 563 - 6 封装,尺寸为 1.60x1.20x0.55,引脚间距为 0.50P。在 PCB 设计时,需要严格按照封装尺寸进行布局,确保二极管能够正确安装和焊接。同时,文档中还提供了推荐的安装脚印,工程师可以参考这些信息进行 PCB 设计。
总结
onsemi 的 BAV70DXV6 和 NSVBAV70DXV6 双开关二极管具有多种优秀特性,适用于汽车及其他对可靠性要求较高的应用场景。工程师在设计电路时,需要充分考虑其最大额定值、热特性、电气特性等参数,合理选择封装和包装方式,以确保电路的性能和可靠性。大家在实际应用中,是否遇到过因二极管参数选择不当而导致的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
