EVAL - ADN4624评估板:高速LVDS隔离器评估利器
在电子设计领域,高速隔离器的性能评估至关重要。今天,我们就来深入了解一下EVAL - ADN4624评估板,它能让我们快速且轻松地评估ADN4624低电压差分信号(LVDS)隔离器。
文件下载:EVAL-ADN4624EB1Z.pdf
一、ADN4624隔离器特点
ADN4624采用了Analog Devices的iCoupler®技术,将一个4通道隔离器与LVDS接收器和驱动器集成到一个28引脚的宽体SOIC封装中,间距更精细。该设备能够以高达2.5 Gbps的数据速率运行,且抖动极低,随机抖动小于1 ps rms。
评估板具有独立的接地和电源平面,分别用于隔离器的两侧,这种分离设计使得能够评估设备两侧之间的电流隔离。同时,ADN4624的每一侧都需要1.8 V的电源供应。
二、评估板特性
1. 电气特性
  • 隔离接地平面:逻辑侧和总线侧具有隔离的接地平面,为信号传输提供了良好的电气隔离环境。
  • 高速布局:支持2.5 Gigabit的操作,并且能够进行精确的抖动测量。
  • 方便的连接:通过SMA端子实现便捷连接,包括1.8 V电源和LVDS输入输出信号。
2. 功能特性
  • 跳线可选刷新模式:可以通过改变P1和P2跳线的位置来启用或禁用刷新功能,以满足不同的应用需求。
  • LVDS接收器端接电阻:所有LVDS接收器都配备了端接电阻,有助于提高信号的稳定性。
三、评估板配置与设置
1. 电源连接
在EVAL - ADN4624EB1Z上,需要将1.8 V电源连接到Side 1的J17、J18或J21 SMA连接器,以及Side 2的J19、J20或J22 SMA连接器。在1.25 GHz、负载电阻为100 Ω的情况下,每个电源的最大工作电流为175 mA。同时,(V{DD 1})(ADN4624的引脚1和引脚14)和(V{DD 2})(ADN4624的引脚15和引脚28)分别通过0.1 µF的电容旁路到(GND_1)和(GND_2)。
2. 刷新功能设置
ADN4624集成了刷新功能,可在必要时纠正无输入转换时的输出状态。为了减少内部开关噪声并提供更低的抖动,可以通过改变P1和P2跳线的位置来禁用刷新功能。具体配置如下表所示: Jumper Position Description
P1 1 - 2 Side 1 refresh disabled (quiet operation): REFRESH 1 shorted to (V_{DD1}).
2 - 3 Side 1 refresh enabled (normal operation): REFRESH 1 shorted to (GND_1).
P2 1 - 2 Side 2 refresh disabled (quiet operation): REFRESH 2 shorted to (V_{DD2}).
2 - 3 Side 2 refresh enabled (normal operation): REFRESH 2 shorted to (GND_2).
3. 信号连接与测量
以评估通道1为例,需要将信号发生器连接到J1和J2连接器,并设置一个1.25 GHz、幅度为200 mV(峰 - 峰值400 mV)、偏移为1.2 V的方波时钟。将示波器连接到J9和J10连接器,以进行包括传播延迟、偏斜和抖动在内的定时测量。建议使用带有SMA连接器的差分探头,将每个输出迹线端接到50 Ω并连接到1.24 V,以提供100 Ω的差分端接并匹配ADN4624驱动器的偏移电压((V_{OS}))。对于通道2、3和4的评估,可以参考相应的连接器说明。
很遗憾,在搜索“LVDS隔离器评估注意事项”相关内容时出现了超时错误,未能获取到相关信息。不过我们继续对评估板的其他方面进行介绍。
四、评估板的文档与设备需求
1. 文档需求
在使用EVAL - ADN4624EB1Z时,需要参考ADN4624的数据手册,它与本用户指南结合使用,能让我们获取ADN4624的完整详细信息。
2. 设备需求
评估过程中需要用到信号发生器、示波器和电源等设备,这些设备是准确评估ADN4624性能的基础。
五、评估板的原理图与布局
评估板提供了详细的原理图和布局图,包括EVAL - ADN4624EB1Z的原理图、丝印图、元件面图、内层2(接地层)图、内层3(电源层)图和焊接面图等。这些图纸有助于我们深入了解评估板的电路结构和布线方式,为进一步的设计和调试提供参考。
六、物料清单
评估板的物料清单明确列出了各个元件的数量、参考编号、描述、制造商和零件编号等信息。例如,电容、连接器、电阻、测试点和ADN4624隔离器等元件的具体规格都有详细记录,方便我们进行元件的采购和替换。
七、注意事项
1. ESD防护
ADN4624是静电放电(ESD)敏感设备,带电的设备和电路板可能会在无检测的情况下放电。尽管该产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏。因此,在操作时应采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
2. 法律条款
使用评估板意味着同意相关的法律条款和条件。除非购买了评估板,否则需遵守特定的许可协议。协议规定了评估板的使用目的、限制、保密要求、终止条件、责任限制和出口规定等内容。用户在使用前应仔细阅读并同意这些条款。
通过对EVAL - ADN4624评估板的介绍,相信大家对ADN4624 LVDS隔离器的评估有了更深入的了解。在实际应用中,你是否遇到过类似隔离器评估的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
