在电子设计领域,二极管作为基础且关键的电子元件,其性能直接影响着整个电路的稳定性和效率。安森美(onsemi)推出的高压通用二极管BAV103,以其独特的性能特点在众多应用场景中展现出优势。本文将详细解析BAV103的各项特性,为电子工程师在电路设计时提供参考。
文件下载:BAV103-D.PDF
BAV103是一款通用二极管,采用玻璃无引脚LL - 34表面贴装封装。它结合了高正向电导、快速开关速度和高阻断电压等特性。其阴极端子由第一条色带指示,并且膨胀间隙的位置与阴极端子的位置无关。
在环境温度 (T_{A}=25^{circ}C) (除非另有说明)的条件下,BAV103的工作反向电压有一定的限制。其重复峰值正向电流(Recurrent Peak Forward Current)为600 mA,非重复峰值正向电流(Non - repetitive Peak Forward Current,脉冲宽度 = 1.0 s)为1.0 A。
该二极管的工作结温范围为 - 65°C 至 + 200°C。需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会造成损坏并影响可靠性。
功率耗散(Power Dissipation,(P_{D}))为500 mW。热阻等参数也有相应的数值,这些热特性参数对于在实际应用中合理设计散热方案至关重要。
在 (T{A}=25^{circ}C) 条件下,反向击穿电压((V{R}))为250 V。正向特性方面,当 (I{F}=100 mA) 时,正向电压有相应数值;当 (I{F}=200 mA) 时,正向电压最大为1.25 V。
反向电流方面也有相应的参数规定。反向恢复时间((t{r}))在 (I{F}=I_{R}=30 mA) 的条件下有特定值。需要注意的是,产品的参数性能是在列出的测试条件下通过电气特性来体现的,如果在不同条件下运行,产品性能可能与电气特性有所不同。
BAV103采用MiniMELF / SOD - 80 CASE 100AD封装,这是一种表面贴装封装,适用于现代电子设备的小型化需求。
第一条色带表示阴极端子,且宽度较宽。BAV103是特定的器件代码。
BAV103采用SOD - 80(无铅)封装,每卷带盘包装数量为2500个。如果需要了解带盘规格,包括零件方向和带盘尺寸等信息,可以参考安森美的带盘包装规格手册BRD8011/D。
文档中给出了多个典型性能特性曲线,如正向电流降额曲线、正向特性曲线、反向特性曲线、非重复浪涌电流曲线和结电容曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解BAV103在不同工作条件下的性能表现。
安森美BAV103高压通用二极管凭借其高正向电导、快速开关速度和高阻断电压等特性,在电子电路设计中具有广泛的应用前景。电子工程师在使用时,需要充分考虑其绝对最大额定值、热特性和电气特性等参数,以确保器件在合适的条件下工作,提高电路的稳定性和可靠性。同时,对于不同的应用场景,需要根据实际需求结合典型性能特性曲线进行合理的设计。那么,在你的实际项目中,是否遇到过类似二极管的选型难题呢?你又是如何解决的呢?
