TDA2004R:汽车收音机的理想立体声放大器
在汽车收音机的设计中,选择一款合适的音频功率放大器至关重要。TDA2004R就是这样一款专门为汽车收音机应用设计的10 + 10 W立体声放大器,下面将为大家详细介绍它的特点、电气规格、应用建议等内容。
文件下载:TDA2004R.pdf
一、产品特点
TDA2004R具有诸多出色的特点,使其在汽车收音机领域表现卓越。
  1. 低失真与低噪声:能够提供高质量的音频输出,让听众享受到清晰、纯净的声音。
  2. 多重保护功能
    • 输出交流短路到地保护:防止因输出端意外短路到地而损坏芯片。
    • 过温保护:当芯片温度过高时,能自动采取措施保护芯片,避免过热损坏。
    • 负载突降电压浪涌保护:可承受一定的电压脉冲,确保在复杂的汽车电气环境中稳定工作。
    • 意外接地断开保护:即使接地意外断开,也能保护芯片不受损坏。
    • 高感性负载保护:对于感性负载有较好的适应性,保证音频输出的稳定性。
二、电气规格
1. 绝对最大额定值
符号 参数 单位
(V_S) 工作电源电压 18 V
直流电源电压 28 V
峰值电源电压(50 ms) 40 V
(I_o(1)) 输出峰值电流(非重复,(t = 0.1 ms)) 4.5 A
输出峰值电流(重复,(f geq 10 Hz)) 3.5 A
(P_{tot}) 在(T_{case} = 60 °C)时的功率耗散 30 W
(T_{stg}, T_j) 存储和结温 -40 到 150 °C
2. 热数据
符号 参数 单位
(R_{th - j - case}) 结到外壳的热阻 最大 3 °C/W
3. 电气特性
在(T{amb}=25^{circ} C),(G{v}=50 ~dB),(R_{th(heatsink) }=4^{circ} C / W)的条件下,其电气特性如下:
  • 电源电压:(V_S)范围为8 - 18 V。
  • 静态偏移电压:不同电源电压下有不同的值,如(V_S = 14.4 V)时,(V_o)为6.6 - 7.8 V。
  • 总静态漏电流:(V_S = 14.4 V)时,典型值为65 mA。
  • 输出功率:不同负载电阻和电源电压下,输出功率有所不同,例如(V_S = 14.4 V),(R_L = 4 Omega)时,典型输出功率为6.5 W。
  • 总谐波失真:在不同条件下,失真率一般在0.2 - 1%之间。
  • 串扰:在特定条件下,串扰值在一定范围内。
  • 输入饱和电压:为300 mW。
  • 输入电阻:典型值为200 kΩ。
  • 低频截止频率:不同负载电阻下,低频截止频率有所不同。
  • 高频截止频率:在(R_L = 1.6 Omega)到(4 Omega)时,为15 kHz。
  • 开环电压增益:典型值为90 dB。
  • 闭环电压增益:在1 kHz时,为48 - 51 dB。
  • 闭环增益匹配:典型值为0.5 dB。
  • 总输入噪声电压:典型值为1.5 μV。
  • 电源电压抑制比:在特定条件下,为35 - 45 dB。
  • 效率:在不同负载和输出功率下,效率有所不同,例如(f = 1 kHz),(V_S = 14.4 V),(R_L = 4 Omega),(P_O = 6.5 W)时,效率为70%。
  • 热关断结温:典型值为145 °C。
4. 测试和应用电路
文档中给出了测试和应用电路以及印刷电路板和组件布局图,为工程师的设计提供了参考。
5. 电气特性曲线
包含了静态输出电压与电源电压、静态漏电流与电源电压、失真与输出功率、输出功率与电源电压等多种关系曲线,帮助工程师更直观地了解该放大器的性能。
三、应用建议
1. 元件推荐值
元件 推荐值 用途 大于该值的影响 小于该值的影响
(R1) 120 kΩ 优化输出信号对称性 较小的最大输出功率 较小的最大输出功率
(R2, R4) 1 kΩ 闭环增益设置 增益增加 增益减小
(R3, R5) 3.3 Ω 减小增益 增益增加
(R6, R7) 1 Ω 频率稳定性 感性负载高频振荡危险
(C1, C2) 2.2 μF 输入直流去耦 高开机延迟 高开机爆音,较高低频截止,噪声增加
(C3) 10 μF 纹波抑制 电源电压抑制比增加,开机时间增加 电源电压抑制比下降
(C4, C6) 100 μF 自举 低频失真增加
(C5, C7) 100 μF 反馈输入直流去耦
(C8, C9) 0.1 μF 频率稳定性 振荡危险
(C10, C11) 1000 - 2200 μF 输出直流去耦 较高低频截止
2. 内置保护系统
  • 负载突降电压浪涌:闭环增益必须高于26 dB。当电源电压峰值超过40 V时,需在电源和引脚9之间插入LC滤波器。推荐的LC网络可承受幅度高达120 V、宽度为2 ms的脉冲。当电源电压(脉冲或直流)超过18 V时,该保护功能开启。
  • 交流短路:TDA2004R能承受输出到地的永久性短路,避免因连接错误而损坏。
  • 极性反转:该设备能承受高达10 A的大电流,且在较长时间内不会损坏,可避免因电源连接错误而导致的破坏。
  • 接地断开:内置保护二极管,防止因接地意外断开而损坏芯片。
  • 感性负载:提供保护二极管,允许使用感性负载。
  • 直流电压:最大工作直流电压为18 V,但能承受高达28 V的直流电压而不损坏。
  • 热关断:热限制电路可使芯片承受输出过载或过高环境温度,且在结温过高时,仅降低输出功率和静态电流,不会损坏芯片。最大允许功率耗散取决于外部散热器的尺寸,文档中给出了不同热阻下功率耗散与环境温度的关系图。
四、封装信息
ST提供不同等级的ECOPACK®封装,以满足环保要求。Multiwatt11封装的机械数据和尺寸在文档中有详细说明。
五、总结
TDA2004R以其低失真、低噪声和多重保护功能,成为汽车收音机应用的理想选择。工程师在设计时,可根据其电气规格和应用建议,合理选择元件,确保放大器稳定、高效地工作。你在使用类似放大器时,是否也遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
