在音频设备的世界里,一款性能卓越的音频功率放大器是提升音质的关键。今天,我们就来深入了解德州仪器(TI)推出的LM4808低电压高功率音频功率放大器,看看它有哪些独特之处,以及如何在实际应用中发挥作用。
文件下载:LM4808MM NOPB.pdf
在1kHz、0.1% THD+N条件下,接入32Ω负载时,输出功率典型值为70mW。
它们共同设置闭环增益,同时 (R{i}) 与输入电容 (C{i}) 构成高通滤波器,截止频率 (f{c}=1/(2pi R{i}C_{i}))。
用于阻挡放大器输入端子的直流电压,与 (R_{i}) 一起构成高通滤波器。其大小会影响LM4808的点击和爆裂声性能,应根据所需的 -3dB频率选择合适的值。
提供电源滤波,应连接在LM4808的电源引脚和地之间,且引线和走线长度应尽可能短。
提供半电源滤波,连接在INA(+) / INB(+)节点和地之间,可提高内部偏置电压的稳定性和放大器的电源抑制比(PSRR)。但值过大可能会增加放大器的开启时间。
阻挡放大器输出的直流电压,并与负载电阻 (R{L}) 构成高通滤波器,截止频率 (f{O}=1/(2pi R{L}C{O}))。
形成分压器,为放大器的同相输入提供1/2 (V_{DD}) 电压。
功率耗散是使用功率放大器时需要重点关注的问题。对于LM4808,其最大内部功率耗散点是单端放大器的两倍。在设计时,要确保最大功率耗散不超过由公式 (P{DMAX }=(T{JMAX}-T{A}) / theta{JA}) 计算得出的值。例如,在5V电源和32Ω负载下,最大功率耗散点为40mW/放大器,整个封装的最大耗散点为80mW。
适当的电源旁路对于低噪声性能和高电源抑制至关重要。除了使用5V稳压器时的滤波电容外,还需要在LM4808的电源引脚和地之间连接一个0.1µF的本地电源旁路电容 (C{S})。同时,连接一个1.0µF的电容 (C{B}) 可以提高内部偏置电压的稳定性和PSRR,但要注意其值对放大器开启时间的影响。
为了优化LM4808的性能,需要合理选择外部组件。增益应根据应用需求进行设置,以实现最小的THD+N和最大的信噪比。输入和输出耦合电容的选择要综合考虑系统成本、尺寸和频率响应等因素。旁路电容 (C_{B}) 的值对于减少开启时的爆裂声至关重要,一般选择1.0uF或更大的值。
可以通过查看典型性能特性中的输出功率与电源电压曲线,或者使用公式 (V{opeak }=sqrt{(2 R{L} P_{O})}) 计算所需的峰值输出电压,再加上放大器的压降电压,得到最小电源电压。对于32Ω负载,最小电源电压为4.8V,通常选择5V电源以提供一定的余量。
根据公式 (A{V} geq sqrt{(P{0} R{L}) /(V{IN})}) 计算所需增益,为了达到满输出摆幅并保持低噪声和THD+N性能,最小增益为1.497,这里选择 (A_{V}=1.5)。
已知输入阻抗 (R{i}=20kΩ),根据公式 (A{V} = R{f}/R{i}) 可计算出 (R_{f}=30kΩ)。
为了实现所需的±0.25dB通带幅度变化限制,低频率响应应至少延伸到带宽下限的五分之一,高频率响应应至少延伸到带宽上限的五倍。通过公式计算输入电容 (C{i}) 和输出电容 (C{O}) 的值,分别为0.39µF和330µF。
LM4808作为一款低电压高功率音频功率放大器,凭借其丰富的特性、出色的性能和灵活的设计,在音频领域有着广泛的应用前景。在实际设计中,工程师需要充分考虑功率耗散、电源旁路和外部组件选择等因素,以确保设计的成功。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地理解和应用LM4808,设计出更优质的音频产品。你在使用LM4808的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
