在电子工程师的日常工作中,选择合适的评估板对于准确评估和验证芯片性能至关重要。今天,我们就来详细探讨一下EVAL-ADM2582EEMIZ/EVAL-ADM2587EEMIZ评估板,看看它能为我们带来哪些便利和优势。
EVAL-ADM2582EEMIZ/EVAL-ADM2587EEMIZ评估板主要用于评估ADM2582E和ADM2587E这两款具有2.5 kV rms信号和电源隔离功能的RS-485/RS-422收发器。这两款收发器具备±15 kV ESD保护,性能出色。评估板通过螺丝端子块实现电源和信号的便捷连接,并且可以通过跳线轻松配置,既支持半双工模式,也支持全双工模式。此外,评估板还配备了120 Ω终端电阻,方便我们进行信号处理。
由于网络问题,未能获取相关补充资料。我们接着看看评估板的具体特点。
它是一款2.5 kV rms电源和信号隔离的RS-485/RS-422收发器,能够有效隔离电源和信号,减少干扰。可在5 V或3.3 V电压下运行,具有较强的灵活性。能根据实际需求选择半双工或全双工模式,适应不同的通信场景。评估板上还设有测试点,方便我们测量所有信号,便于调试和验证。
评估板的PCB布局是根据AN - 1349应用笔记优化的,目的是降低EN55022辐射发射。ADM2587E和ADM2582E评估板均通过了EN55022 Class A认证(可提供认证文件),这意味着它在电磁兼容性方面表现出色,能满足相关标准要求。
采用2层印刷电路板布局,有效降低了PCB材料成本。通过螺丝端子块实现电源和信号的方便连接,并且可以通过跳线轻松配置,极大地提高了使用的便利性。
默认跳线设置下,ADM2582E/ADM2587E的驱动器和接收器均处于启用状态。在进行回环测试时,我们可以将探头连接到RXD、DI、Y和Z测试点。通过适当设置跳线(如闭合LK5和LK7),可以实现A到Y引脚以及B到Z引脚的连接,从而完成测试。
评估板上的跳线可以用来配置ADM2582E/ADM2587E的输入。不过,要注意不要在LK1、LK3和LK6跳线块上同时放置多个跳线块,以免输入源短路。每个跳线块都可以根据需求移动到不同的位置,具体设置可参考文档中的表格。例如,通过设置跳线可以控制驱动器和接收器的启用或禁用,以及实现不同的信号连接方式。
评估板上设有RT和RT1焊盘,可用于安装终端电阻。默认情况下,A和B之间未安装120 Ω电阻。如果连接到已经两端都有终端的总线,就需要移除该电阻。此外,尽管ADM2582E/ADM2587E内置了接收器故障保护功能,但当连接到需要外部偏置电阻的设备时,可以安装R9、R10上拉电阻和R7、R8下拉电阻。这些电阻的具体阻值需要根据电源电压和总线空闲条件下的最小差分电压来确定。
不同位置的电容有不同的要求。例如,逻辑侧的C3和C4电容分别应为10 nF和100 nF的陶瓷电容,C2电容应为10 µF的钽电容。在总线侧,C5和C6电容分别为10 nF和100 nF ,C1和C98电容分别为100 nF和10 µF 。合理的电容配置能够有效减少电源噪声,提高电路的稳定性。
评估板采用两层设计,顶层和底层之间的间距为1.6 mm。EVAL - ADM2582EEMIZ和EVAL - ADM2587EEMIZ的PCB在第1层和第2层之间的层间距为0.4 mm,满足IEC 61010第三版和IEC 60950等隔离标准要求。
为了降低辐射发射并通过EN55022 Class A认证,评估板的PCB布局需要遵循一些准则。例如,要确保PCB上有良好的去耦,在特定引脚之间放置铁氧体磁珠,不将VISOOUT引脚连接到电源平面等。此外,还要注意一些细节,如确保特定引脚之间的连接、设置禁止布线区域以及保持一定的间距等。这些布局建议对于提高评估板的电磁兼容性非常关键,大家在设计时一定要重视起来。
ADM2587E评估板通过了EN55022 Class A认证,且有>6 dbμV的余量。ADM2582E评估板同样通过了EN55022 Class A认证。测试在不同的电压(3.3 V或5.0 V VCC)和时钟频率(500 kbps或16 Mbps)下进行,总线引脚加载了54 Ω终端电阻,测量在消声室中从30 MHz到2 GHz的范围内进行。测试结果表明,评估板在不同条件下都能满足EN55022 Class A标准。这也为我们在实际应用中使用该评估板提供了可靠的依据,让我们能够更加放心地进行产品设计。
EVAL - ADM2582EEMIZ/EVAL - ADM2587EEMIZ评估板凭借其出色的性能、便捷的配置和良好的电磁兼容性,为评估ADM2582E和ADM2587E RS - 485/RS - 422收发器提供了一个理想的解决方案。无论是在研发阶段进行性能评估,还是在生产过程中进行质量验证,这款评估板都能发挥重要作用。大家在实际使用中,有没有遇到过类似评估板在电磁兼容性方面的挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
