深入解析 EVAL - ADN4650EB1Z 评估板:LVDS 隔离器评估利器
在电子设计领域,对于低电压差分信号(LVDS)隔离器的评估和应用是一项重要工作。今天,我们就来详细探讨 EVAL - ADN4650EB1Z 评估板,它能让我们快速且轻松地评估 ADN4650 LVDS 隔离器。
文件下载:EVAL-ADN4650EB1Z.pdf
一、ADN4650 隔离器特性
ADN4650 采用了 Analog Devices 公司的 iCoupler® 技术,将一个 2 通道隔离器与 LVDS 接收器和驱动器集成到一个 20 引脚的宽体 SOIC 封装中。它具有以下显著特性:
  1. 高数据速率:能够以高达 600 Mbps 的数据速率运行,且抖动极低,这对于高速数据传输应用至关重要。
  2. 隔离接地平面:拥有隔离的接地平面(逻辑侧和总线侧),实现了设备两侧的电气隔离,提高了系统的抗干扰能力。
  3. 灵活的电源供应:支持 3.3 V/2.5 V 电源,可通过跳线选择,并且片上 LDO 能利用外部 3.3 V 电源提供 2.5 V 电压。
  4. 方便的连接:通过 SMA 端子实现便捷连接,便于与外部设备进行信号传输。
  5. LVDS 信号支持:提供 LVDS 输入信号(DIN1 +, DIN1−, DIN2 +, DIN2−)和输出信号(DOUT1 +, DOUT1−, DOUT2 +, DOUT2−),满足不同的信号处理需求。
  6. 终端电阻:所有 LVDS 驱动器/接收器都配备了终端电阻,有助于稳定信号传输。
二、评估套件内容与所需资料
评估套件内容
评估套件包含 EVAL - ADN4650EB1Z 评估板,这是我们进行评估工作的核心硬件。
所需资料
  • ADN4650 数据手册:包含了 ADN4650 的详细技术信息,在使用评估板时,需要结合本用户指南一起参考。
    所需设备
  • 信号发生器:用于产生测试所需的信号,例如设置 300 MHz 方波时钟,幅值为 350 mV,偏移为 1.2 V。
  • 示波器:用于进行信号的测量和分析,如测量传播延迟、偏斜和抖动等参数。
三、评估板配置与设置
电源配置
评估板的电源通过跳线 P4 和 P7 进行配置,并连接到 J9 和 J10 SMA 连接器。
  • 3.3 V 电源:移除跳线 P4(侧 1)和 P7(侧 2),可将 3.3 V 电源应用于 ADN4650 的侧 1 和/或侧 2。
  • 2.5 V 电源:插入相应的跳线(侧 1 用 P4,侧 2 用 P7),可连接 2.5 V 电源。在 300 MHz、负载电阻为 100 Ω 时,每个电源的最大工作电流为 72 mA。
电容旁路
不同电源电压下,电容旁路的配置有所不同:
  • 3.3 V 电源:VIN1 和 VDD1(ADN4650 的引脚 1 和 3)通过 1 µF 电容(C18 和 C2)旁路到 GND;VIN2 和 VDD2(ADN4650 的引脚 20 和 18)通过 1 µF 电容(C19 和 C6)旁路到 GND。
  • 2.5 V 电源:通过短路跳线 P4 或 P7,使 (V{IN 1}) 或 (V{IN 2}) 直接连接到 (V{DD 1}) 或 (V{DD 2})。同时,两个 (V{DD 1}) 引脚通过 0.1 µF 电容(C1 和 C4)旁路到 GND,两个 (V{DD 2}) 引脚通过 0.1 µF 电容(C5 和 C7)旁路到 GND。
信号连接与测量
  • 输入信号:使用 J1 和 J2 连接器连接信号发生器,设置 300 MHz 方波时钟。
  • 输出信号:示波器直接连接到 J5 和 J6 连接器,进行传播延迟和偏斜等定时测量。对于抖动等精密测量,需要将差分探头连接到 TP7 和 TP8 测试点(隔离器通道 2 用 TP9 和 TP10),并可能需要切断到连接器的走线以减少反射。
四、辐射发射测试结果
评估板在独立的外部测试设施中按照 EN 55022 标准进行了辐射发射测试。测试在 10 m 辐射发射测试室中进行,采用电池供电的 EVAL - ADN4650EB1Z 通过同轴电缆连接到室外的信号发生器。
  • 测试结果
    • 600 Mbps PRBS7 输入时,评估板通过了 EN 55022 Class B 限制。
    • 300 MHz 时钟输入时,评估板通过了 EN 55022 Class A 限制。
    • 若要在隔离高频时钟时通过 Class B 限制,可将印刷电路板(PCB)间隙从 EVAL - ADN4650EB1Z 上的 8 mm 减小到 2 mm。
五、评估板原理图与布局
评估板提供了详细的原理图和布局图,包括原理图、丝印图、元件面图、内层接地层图、内层电源层图和焊接面图等,这些图纸有助于工程师深入了解评估板的电路结构和设计。
六、物料清单与订购信息
物料清单
评估板的物料清单列出了各种元件的数量、参考编号、描述、制造商和零件编号,方便工程师进行元件的采购和替换。
订购信息
相关资源链接提供了 ADN4650 的产品页面,方便工程师获取更多产品信息。
七、注意事项
ESD 防护
ADN4650 是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量 ESD 仍可能对设备造成损坏。因此,在操作过程中需要采取适当的 ESD 防护措施,避免性能下降或功能丧失。
法律条款和条件
使用评估板即表示同意相关的条款和条件。评估板仅用于评估目的,不得用于其他用途,并且有一系列使用限制,如不得出租、出售、转让等。同时,用户需要遵守保密协议,不得将评估板的任何部分披露或转让给其他方。
总之,EVAL - ADN4650EB1Z 评估板为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估 ADN4650 LVDS 隔离器的性能。通过合理配置和测试,工程师可以深入了解该隔离器的特性,为实际应用提供有力支持。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
