EVAL - ADN4680E评估板:250 Mbps半双工四通道M - LVDS收发器评测利器
在电子设计领域,对于高速信号处理和通信的需求日益增长。ADN4680E 250 Mbps半双工四通道M - LVDS(多点低压差分信号)收发器以其出色的性能,成为众多工程师关注的焦点。而EVAL - ADN4680E评估板则为我们提供了一个便捷的平台,用于快速评估该收发器的各项功能。下面,我们就来详细了解一下这个评估板。
文件下载:EVAL-ADN4680EEBZ.pdf
评估板特性
高速信号优化设计
评估板的布局经过精心优化,以适应高速信号传输。M - LVDS差分对的走线长度匹配,且差分阻抗控制在100 Ω,确保信号的稳定传输。高速DIx和ROx逻辑信号的走线长度也进行了匹配,阻抗控制在50 Ω接地,有效减少信号反射和干扰。
丰富的连接选项
  • SMA接口:提供SMA插孔,方便连接高速DIx和ROx逻辑信号以及M - LVDS Ax和Bx信号,为高速信号的输入输出提供了稳定的接口。
  • 螺丝端子连接器:可选的螺丝端子连接器,可用于访问ROx、REx、DEx和DIx逻辑信号,便于与其他设备进行连接。
  • 电源和接地连接:通过螺丝端子块进行电源和接地连接,确保电源供应的稳定性。
灵活的控制方式
  • 全局电源控制:通过ENP引脚,可使用跳线选择全局电源关闭功能,方便在不同工作模式下进行电源管理。
  • 收发器控制:通过REx、DEx和FSx引脚,可使用跳线分别选择每个收发器的驱动器使能、接收器使能和故障安全功能,实现对每个收发器的精细控制。
测试便利性
评估板上设有测试点,可用于测量所有信号,同时提供多个接地点,便于对多个信号进行探测。此外,在Ax和Bx信号上跨接100 Ω终端电阻,模拟终端总线,方便进行信号测试和评估。
所需设备
在使用EVAL - ADN4680E评估板进行评估时,需要准备以下设备:
  • 一台4通道示波器,用于观察信号波形。
  • 一台信号发生器,用于产生测试信号。
  • 一个3.0 V至3.6 V的电源,为评估板提供稳定的电源供应。
评估板内容
评估板的主要内容为EVAL - ADN4680EEBZ,它允许我们快速轻松地评估ADN4680E收发器的输入和输出功能,无需额外的外部组件。
评估板配置与使用
电源连接
评估板可通过将3.3 V电源连接到J1 VCC SMA连接器或P6螺丝端子块的VCC和GND连接来供电。当所有驱动器和接收器禁用时,电源电流通常为8 mA。在VCC连接器处安装了10 μF和100 nF的去耦电容,以确保电源的稳定性。
收发器控制
  • 驱动器使能:通过DE1至DE4跳线控制每个驱动器的使能状态。将跳线连接到VCC可启用相应的驱动器,连接到GND则禁用驱动器。
  • 接收器使能:通过RE1至RE4跳线控制每个接收器的使能状态。将跳线连接到GND可启用相应的接收器,连接到VCC则禁用接收器。
  • 故障安全配置:通过FS1至FS4跳线,可将每个接收器配置为Type 1或Type 2操作模式。连接到GND为Type 1操作,移除跳线或连接到VCC为Type 2操作。
  • 全局使能:通过P1跳线访问ADN4680E的全局设备使能引脚ENP。连接到GND时,所有驱动器和接收器处于低功耗关闭状态;连接到VCC时,每个收发器的状态由DE1至DE4和RE1至RE4引脚控制。
输入输出连接
评估板提供了详细的数字输入、数字输出和M - LVDS输入输出连接方式,具体信息可参考文档中的表格。数字输入和输出信号可通过SMA连接器或螺丝端子连接器进行连接,方便与其他设备进行接口。
跳线配置
评估板的跳线配置决定了收发器的工作状态,具体配置可参考文档中的表格。通过合理设置跳线,可以实现对收发器的灵活控制。
示例评估
文档中给出了一个ADN4680E驱动器和接收器的评估示例。通过信号发生器产生125 MHz、50%占空比、0 V至3.3 V摆幅的输入信号,连接到DI1引脚。设置ENP跳线为VCC以启用全局设备电源,设置DE1跳线为VCC启用收发器1的驱动器,设置RE2跳线为GND启用收发器2的接收器,同时设置DE2跳线为GND以避免总线冲突,设置FS2跳线为GND将收发器2的接收器设置为Type 1操作。通过示波器探头监测DI1、A2、B2和RO2信号,观察信号的传输情况。
注意事项
  • ESD防护:ADN4680E是静电放电(ESD)敏感设备,使用时应采取适当的ESD防护措施,避免因静电放电导致设备损坏。
  • 法律条款:使用评估板时,需遵守相关的法律条款和条件。评估板仅用于评估目的,不得用于其他用途,不得出租、租赁、出售、转让等。同时,需遵守保密规定,不得向第三方披露评估板的相关信息。
总之,EVAL - ADN4680E评估板为工程师提供了一个便捷、高效的平台,用于评估ADN4680E 250 Mbps半双工四通道M - LVDS收发器的性能。通过合理配置评估板和使用相关设备,我们可以深入了解收发器的工作原理和性能特点,为实际应用提供有力的支持。大家在使用过程中,不妨多尝试不同的配置和测试方法,挖掘更多的性能潜力,你在评估过程中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
