在电子设计领域,工程师们总是在寻找能够在有限空间内实现高性能的器件。安森美(onsemi)的BASH16MX2W高压开关二极管就是这样一款值得关注的产品。下面我们就来详细了解一下这款二极管。
文件下载:BASH16MX2W-D.PDF
BASH16MX2W是安森美流行的SOT - 23三引脚器件的衍生产品,专为开关应用而设计。它采用X2DFNW2(1.0x0.6 mm)表面贴装封装,这种小巧的封装非常适合对电路板空间要求苛刻的低功耗表面贴装应用。
该二极管的最高结温((T_{J(max )}))可达175 °C,这使得它能够在高温、任务关键型应用中稳定工作。对于一些在恶劣环境下运行的设备来说,这一特性无疑是非常重要的。你是否在设计中遇到过因为器件无法承受高温而导致的性能问题呢?
采用可焊侧翼封装,有利于进行自动化光学检测(AOI)。这不仅提高了生产过程中的检测效率,还能保证产品的质量一致性。在大规模生产中,这种封装设计是不是能为你节省不少时间和成本呢?
带有NSV前缀,适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用。并且该器件通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力,这意味着它在汽车等对可靠性要求极高的领域也能大展身手。
BASH16MX2W是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合RoHS标准,响应了环保的趋势,在绿色设计方面为工程师提供了选择。
| BASH16 | VR | ||
| Symbol | 200 | ||
| 非重复峰值正向电流 | |||
| BASH16 | t = 1s t = 1 μs | 5.0 |
在设计电路时,一定要注意这些最大额定值,超过这些值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。你在实际设计中是否有过因为忽视额定值而导致器件损坏的经历呢?
| 特性 | 最大值 | |
| 300 | ||
| 结到焊料的热阻 | R専SP | 105 |
| 结和存储温度范围 |
热特性对于器件的性能和寿命有着重要影响。了解这些热特性参数,有助于工程师合理设计散热方案,确保器件在正常温度范围内工作。
在(T_{A}=25^{circ} C)的条件下,不同型号的反向电流(uAdc)有所不同,例如BASH16为0.1,BASH21为50,BASH20为100。正向电压(VF)在一定条件下为6.0 - 50 Vdc。需要注意的是,产品的参数性能是在特定测试条件下给出的,如果工作条件不同,实际性能可能会有所差异。你在设计中是否会根据实际工作条件对器件的性能进行评估呢?
图1展示了恢复时间等效测试电路,测试时需要将一个2.0 k的可变电阻调整到正向电流(IF)为10 mA,输入脉冲调整到使反向峰值电流((I{R(peak)}))等于10 mA,并且要满足(t{p} nsucc t_{rr})。这个测试电路对于评估二极管的恢复时间性能非常重要。
文档中还给出了多个典型特性图,包括正向电压、总电容、不同型号的反向电流等。这些典型特性曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,为电路设计提供参考。
| 器件 | 标记 | 封装 | 运输方式 |
| BASH16MX2WT5G, NSVBASH16MX2WT5G* | MF | X2DFN2(无铅) | 8000 / 卷带包装 |
| BASH19MX2WT5G, NSVBASH19MX2WT5G* | MH | ||
| BASH20MX2WT5G, NSVBASH20MX2WT5G* | MG | ||
| BASH21MX2WT5G, NSVBASH21MX2WT5G* | ME |
如果需要了解卷带规格,包括零件方向和卷带尺寸等信息,可以参考安森美的卷带包装规格手册BRD8011/D。
X2DFNW - 2封装尺寸为1.00x0.60x0.37,引脚间距为0.65P。文档中给出了详细的封装尺寸图和标注,并且尺寸标注和公差符合ASME Y14.5 - 2018标准。在进行电路板设计时,准确的封装尺寸信息是确保器件正确安装的关键。你在设计中是否会仔细核对封装尺寸呢?
总之,安森美BASH16MX2W高压开关二极管凭借其小巧的封装、出色的性能和环保特性,为电子工程师在设计低功耗、空间受限的电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,结合器件的各项特性进行合理设计,确保电路的性能和可靠性。
