使用MSO5B示波器 + 4/5/6‑PWR高级功率分析软件测量电源的控制环路响应
在电源调试中,很多问题一开始看起来都像是“参数问题”。
带宽不够?
输出电容不合适?
补偿参数要不要再调一调?
但真正上手排查后,往往会发现:参数本身并不差,问题出在对控制环路的理解不够清楚。负载变化时的振铃、边界条件下的不稳定、仿真与实测之间的落差,背后几乎都绕不开一个核心问题——控制环路的稳定性。
从本质上看,无论是DC-DC转换器还是LDO,电源都是一个带闭合反馈的系统。系统是否稳定,并不只取决于静态参数,而取决于在不同频率下,增益和相位是如何共/同变化的。
如果只盯着时域波形,很容易看到“结果”,却看不到“原因”。而一旦从频域入手,很多问题反而会变得清晰起来。
通过频率响应分析,可以把控制环路的行为用一张波德图表现出来:增益随频率如何变化,相位是否逼近 −180°,相位裕量和增益裕量是否充足,这些都会一目了然。
过去,控制环路的频响分析通常依赖专用的频响分析仪或网络分析仪。但随着示波器平台和分析软件能力的提升,这件事已经不再那么“重”。
在Tektronix 4系、5系和6系MSO示波器(包括B系列)上,借助高级功率测量和分析软件,工程师可以直接在示波器平台上完成控制环路响应测量 。
典型的思路并不复杂:由示波器内置函数发生器产生小幅度扫频正弦信号,通过注入方式引入控制环路反馈路径,同步测量激励与响应信号,系统即可自动生成增益和相位随频率变化的结果,并直接给出相位裕量和增益裕量。
不需要额外仪器,也不需要复杂的后处理。
测量控制环路响应使用的基于示波器的系统包括测量软件、函数发生器( 内置到上面的示波器中)、注入/ 隔离变压器、注入电阻器和两只低衰减无源探头
当测量结果以波德图的形式呈现出来时,很多原本“模糊”的问题会突然变得清楚。
带宽在哪里?
相位下降得是否过快?
稳定性边界还有多远?
这些问题不再依赖经验猜测,而是有了可以量化和对比的依据。工程师也可以把实测结果与仿真进行对照,更快地判断问题究竟出在模型、参数,还是系统结构本身。
5系MSO示波器上测得的增益和相位相对于频率关系、增益裕量和相位裕量
波德图(右上),扫描范围为10Hz~20MHz。左面是Spectrum View频谱视图窗口。这些测量都是在5系MSO上进行的
光标表明特定频率上的增益和相位,以及这些点之间的差
回到最初的那个现象:电源“看起来参数都够”,但就是不够稳。
很多时候,并不是设计不行,而是环路没看清。
当控制环路的频率响应被真正理解之后,调试会变得更有方向,决策也会更有信心。而这,正是控制环路响应测量存在的意义。
系统介绍了如何在示波器平台上完成频响分析,并将其用于稳定性评估与控制环路分析。帮助工程师更快速定位电源震荡、相位裕量不足及动态响应异常等问题,适用于 AI 数据中心、HVDC、VRM 及 SiC/GaN 电源设计等场景,扫码获取完整资料。
将您的灵感变为现实
我们提供专业的测量洞见信息,旨在帮助您提高绩效以及将各种可能性转化为现实。
泰克设计和制造能够帮助您测试和测量各种解决方案,从而突破复杂性的层层壁垒,加快您的全局创新步伐。我们携手共进,一定能够帮助各级工程师更方便、更快速、更准确地创造和实现技术进步。
我们隶属于锐联特(Ralliant)公司。锐联特在精密技术领域拥有值得信赖的测试与测量(Test and Measurement)、传感器与安全系统(Sensors and Safety Systems)等行业标杆品牌,汇聚全球精英团队,共同护航客户关键应用,携手缔造未来科技图景。
