AR1000系列电阻式触摸屏控制器:特性、应用与配置详解
在电子设备中,触摸屏控制器是实现人机交互的关键组件之一。Microchip的mTouch® AR1000系列电阻式触摸屏控制器,以其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中得到了广泛应用。今天,我们就来深入了解一下这款控制器。
文件下载:AR1010-I SO.pdf
一、设备概述
1.1 特性亮点
AR1000系列具备诸多令人瞩目的特性。它符合RoHS标准,采用了节能睡眠模式,工作温度范围覆盖工业级,内置漂移补偿算法,还有128字节的用户EEPROM。这些特性使得它在不同环境下都能稳定工作,并且能有效节省功耗。
1.2 应用场景
该系列专为高产量、小尺寸的触摸屏解决方案设计,适用于快速上市的产品。常见的应用包括移动通信设备、个人数字助理(PDA)、全球定位系统(GPS)、触摸屏显示器、KIOSK、媒体播放器、便携式仪器以及销售点终端等。
二、电阻式传感器基础
2.1 术语解释
在了解电阻式传感器之前,我们先明确一些术语。ITO(氧化铟锡)是构成触摸传感器有源区域的电阻涂层,是一种透明半导体。Flex或Film或Topsheet是用户触摸的顶层传感器层,而Stable或Glass是与显示屏接触的底层传感器层。Spacer Adhesive是连接顶层和底层的粘合剂框架,Spacer Dots则用于保持两层之间的物理和电气分离。Bus Bars或Silver Frit用于将ITO与传感器的接口尾部电气连接。
2.2 传感器类型对比
AR1000系列支持4线、5线和8线模拟电阻式触摸屏。不同类型的传感器各有优缺点:
  • 4线传感器:成本较低,功耗低于5线传感器,线性度较好,但在顶层损坏或电阻变化时会出现触摸不准确的问题。
  • 5线传感器:即使顶层损坏也能保持触摸精度,但存在固有的非线性,通常需要对触摸数据进行校正,电阻变化也会导致触摸不准确。
  • 8线传感器:成本高于4线传感器,功耗低于5线传感器,线性度较好,能在电阻变化时保持触摸精度,但顶层损坏会影响触摸准确性。
2.3 不同类型传感器的工作原理
  • 4线传感器:由顶层和底层组成,通过在顶层和底层分别施加电压梯度,利用另一侧测量触摸位置电压来确定触摸位置。
  • 8线传感器:基本解码原理与4线传感器类似,但增加了四条额外的互连线路,用于动态参考电压,以校正因总线电阻和连接变化导致的电压损失。
  • 5线传感器:通过在底层的X轴和Y轴方向施加电压梯度,利用顶层测量触摸位置电压。电压施加在传感器的角落,而不是像4线和8线传感器那样直接施加在有源层边缘。
三、硬件设计
3.1 主原理图
对于SOIC/SSOP封装,有相应的主应用原理图。而QFN封装的引脚图可参考图1 - 2。在实际设计中,要根据具体的封装类型进行合理布局。
3.2 传感器类型选择
可以通过硬件引脚M2选择4/8线或5线传感器。如果选择4/8线,还可以通过软件在TouchOptions配置寄存器中进一步选择4线或8线操作。默认情况下,选择4/8线时控制器以4线模式工作。
3.3 不同类型传感器的接口连接
  • 4线触摸传感器:确保传感器的两个轴的引脚分别连接到控制器的X - /X +和Y - /Y +引脚,无需考虑引脚的具体方向。同时,将未使用的控制器引脚5WSX - 、SX + 、SY - 和SY + 连接到VSS。
  • 5线触摸传感器:将传感器对角的引脚分别连接到控制器的X - /X +和Y - /Y +引脚,传感器顶层的引脚连接到控制器的5WSX - 引脚,未使用的引脚连接到VSS。
  • 8线触摸传感器:同样将传感器两个轴的引脚连接到控制器的X - /X +和Y - /Y +引脚,同时要注意将8线传感器的“感应”线正确连接到控制器的相应引脚。
3.4 其他硬件注意事项
  • 状态LED:LED和相关电阻是可选的,它可以作为控制器工作状态的指示器。在无触摸时缓慢闪烁,触摸时快速闪烁。
  • WAKE引脚:具有触摸唤醒、触摸检测和测量传感器电容的功能,需要在WAKE引脚和X - 引脚之间连接一个20KΩ的电阻。
  • ESD和噪声考虑:在设计中要注意ESD保护,选择低电容的ESD二极管,同时要注意触摸传感器滤波电容的取值,避免影响触摸性能。
四、通信方式
4.1 I2C通信
AR1021作为I2C从设备,地址为0x4D,支持最高400kHz的比特率。在硬件接口方面,需要将M1引脚连接到VSS以选择I2C通信,SCL和SDA引脚需要上拉电阻,SDO引脚作为数据就绪中断输出。通信过程中要注意地址和数据的传输时序,以及时钟拉伸的情况。
4.2 SPI通信
SPI工作在从模式,SCK空闲状态为低,数据在SCK下降沿传输。通过M1引脚连接到VDD选择SPI通信,SIQ引脚可作为可选的中断输出。SPI通信的数据传输通过主机时钟控制,要注意数据的移位顺序和速率。
4.3 UART通信
UART通信固定为9600波特率,8N1格式。睡眠模式会使TX线拉低,可能被视为发送了0x00字节。
五、触摸报告协议
触摸坐标以5字节数据包的形式从控制器发送到主机系统,包含X轴坐标、Y轴坐标和触摸状态。坐标范围为0 - 4095(12位),实际分辨率为1024。建议应用程序以12位格式读取坐标,以增强应用的健壮性。
六、配置寄存器
6.1 寄存器功能
配置寄存器允许对控制器进行特定应用的定制。不同的寄存器具有不同的功能,例如TouchThreshold寄存器用于设置触摸检测阈值,SensitivityFilter寄存器用于设置触摸灵敏度等。
6.2 恢复默认参数
对于AR1010/AR1020,可通过向EEPROM地址0x00写入0xFF并重启电源来恢复默认设置;对于AR1011/AR1021,则需要向地址0x01和0x29写入0xFF并重启电源。
七、命令操作
7.1 命令发送和响应格式
控制器支持多种应用特定的配置命令,发送命令时要按照特定的格式,包含头字节、大小字节、命令ID和数据。收到命令后,控制器会按照相应的格式进行响应,包含状态信息。
7.2 常见命令
常见的命令包括GET_VERSION、ENABLE_TOUCH、DISABLE_TOUCH、CALIBRATE_MODE等。例如,CALIBRATE_MODE命令用于进入校准模式,完成校准后会自动存储校准数据并启用校准坐标功能。
八、应用注意事项
8.1 触摸传感器校准
校准过程可以由控制器完成,将预收集的4点校准数据应用到触摸坐标上。校准过程包括禁用触摸报告、获取寄存器组起始地址、设置校准插入值、执行校准模式等步骤。
8.2 存储默认校准值
对于AR1011/AR1021,可以将固定的校准值预加载到EEPROM中。需要计算校验和,并按照特定的步骤将数据写入EEPROM,同时设置TouchOptions寄存器的CCE位以启用校准数据的使用。
九、电气规格和封装信息
9.1 电气规格
AR1000系列的绝对最大额定值包括环境温度、存储温度、电压和电流等参数。最低工作电压为2.5V ± 5%,建议使用最高允许电压以优化触摸性能。
9.2 封装信息
该系列有多种封装类型,如20引脚的SSOP、SOIC和QFN封装。不同封装的尺寸和引脚布局有所不同,在设计时要根据实际需求选择合适的封装。
总之,AR1000系列电阻式触摸屏控制器是一款功能强大、性能稳定的产品。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用场景和需求,合理选择传感器类型、通信方式和配置参数,以实现最佳的触摸性能。你在使用AR1000系列控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
