安森美双系列高压开关二极管BAS21SLT1G和NSVBAS21SLT1G技术解析
在电子设计领域,高压开关二极管是不可或缺的元件,它们在众多电路中发挥着关键作用。今天我们就来深入了解安森美(onsemi)推出的双系列高压开关二极管BAS21SLT1G和NSVBAS21SLT1G。
文件下载:BAS21SLT1-D.PDF
产品特性
环保特性
这两款二极管具有出色的环保特性,它们是无铅、无卤素/BFR 且符合 RoHS 标准的产品,满足如今对环保电子产品的严格要求。对于电子工程师而言,在设计环保型产品时,这类符合环保标准的元件是理想之选。
可靠性特性
  • 湿度敏感度等级:达到 1 级,这意味着它们在不同湿度环境下能保持较好的性能,降低了因湿度问题导致的故障风险。
  • ESD 评级:人体模型为 1 类,机器模型为 B 类。这表明它们具有一定的静电防护能力,在实际应用中能更好地抵御静电干扰,提高产品的可靠性。
汽车应用适用性
NSVBAS21SLT1G 带有 NSV 前缀,适用于汽车及其他对独特场地和控制变更有要求的应用。它通过了 AEC - Q101 认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力,为汽车电子设计提供了可靠的选择。
最大额定值
额定值 符号 单位
连续反向电压 VR 250 Vdc
重复峰值反向电压 VRRM 250 Vdc
峰值正向电流 IF 225 mAdc
峰值正向浪涌电流 IFM(surge) 625 mAdc
这些最大额定值为工程师在设计电路时提供了重要参考。例如,在设计需要承受一定反向电压的电路时,要确保实际应用中的反向电压不超过 250Vdc,否则可能会损坏二极管。那么,在实际电路中,如何更好地保证电压在额定范围内呢?这就需要工程师根据具体电路情况进行合理的电压调节和保护设计。
热特性
不同基板的散热性能
  • FR - 5 板:总器件耗散功率在 25°C 以上需要降额,25°C 时总器件耗散功率为 225mW。
  • 氧化铝基板:25°C 以上需要降额,25°C 时总器件耗散功率为 300mW,热阻为 417°C/W。
在实际设计中,选择合适的基板对于二极管的散热至关重要。氧化铝基板的散热性能相对较好,如果电路对散热要求较高,工程师可以优先考虑使用氧化铝基板。那么,在不同的散热条件下,二极管的性能会受到怎样的影响呢?这需要工程师在实际测试中进行进一步的研究和验证。
结温和储存温度
结温和储存温度范围为 - 65°C 至 + 150°C,这为产品在不同环境温度下的使用提供了一定的保障。但在实际应用中,工程师还是要尽量将工作温度控制在合适的范围内,以保证二极管的性能和寿命。
电气特性
关断特性
  • 反向电压泄漏电流:在 VR = 200Vdc,TJ = 150°C 时,泄漏电流为 0.1 - 100uAdc。较低的泄漏电流有助于减少电路中的能量损耗,提高电路效率。
  • 反向击穿电压:虽然文档中未给出具体数值,但这是衡量二极管反向耐压能力的重要指标。在设计反向电压较高的电路时,需要关注该参数。
导通特性
  • 正向电压:在 IF = 100mAdc 和 IF = 200mAdc 时,正向电压为 1000mV。正向电压的大小会影响电路中的功率损耗,工程师需要根据具体电路要求进行合理选择。
  • 二极管电容:在 VR = 0,f = 1.0MHz 时,电容为 5.0pF。电容的大小会影响二极管在高频电路中的性能,对于高频电路设计,需要选择电容合适的二极管。
恢复时间
文档中虽未明确给出恢复时间的具体数值,但给出了恢复时间等效测试电路。恢复时间是衡量二极管开关速度的重要指标,对于高速开关电路设计至关重要。在实际设计中,工程师可以根据测试电路进行测试,以确保二极管的恢复时间满足电路要求。
封装与订购信息
这两款二极管均采用 SOT - 23(TO - 236)封装,且为无铅封装。它们以 3000 个/卷带盘的形式发货。对于工程师来说,了解封装形式和发货规格有助于在设计和采购时做出合理的决策。
总之,安森美双系列高压开关二极管BAS21SLT1G和NSVBAS21SLT1G具有多种优秀特性和明确的电气参数,为电子工程师在不同电路设计中提供了可靠的选择。但在实际应用中,工程师还需要根据具体的电路要求和工作环境,对这些参数进行进一步的验证和优化,以确保电路的性能和可靠性。你在使用这类二极管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
