在电子产品设计中,选择合适的二极管至关重要。今天我要和大家深入探讨安森美(onsemi)的一款高性能高压开关二极管——BAS21TMR6,看看它有哪些特性和优势能助力电子工程师的设计工作。
文件下载:BAS21TMR6-D.PDF
BAS21TMR6 是一款集成了三个高压开关二极管的器件,采用 SC - 74 表面贴装封装。对于那些对电路板空间要求极高的低功耗表面贴装应用来说,它无疑是理想之选。这种封装形式不仅节省空间,还能提高电路板的集成度,让设计更加紧凑和高效。
在如今追求小型化和高密度集成的电子设计趋势下,电路板空间变得愈发宝贵。BAS21TMR6 将三个二极管集成在一个封装内,大大减少了所需的电路板空间,为工程师在设计布局时提供了更多的灵活性。
它带有 NSV 前缀,适用于汽车及其他对生产场地和控制变更有特殊要求的应用。同时,该器件通过了 AEC - Q101 认证并具备生产件批准程序(PPAP)能力,这意味着它在质量和可靠性方面达到了很高的标准,能够满足汽车等对可靠性要求极高的行业应用。
在环保意识日益增强的今天,BAS21TMR6 采用了无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)设计,并且符合 RoHS 标准。这不仅有助于减少对环境的影响,还能满足全球各地对电子产品环保要求的法规。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 反向电压 | VR | 250 | Vdc |
| 正向电流 | IF | 200 | mAdc |
| 正向浪涌峰值电流 | IFM(surge) | 625 | mAdc |
这些参数定义了二极管在正常工作时所能承受的最大电压和电流值。在设计电路时,工程师必须确保实际工作条件不超过这些额定值,否则可能会导致器件损坏,影响电路的可靠性。
| 特性 | 最大值 | 单位 | |
| 总器件功率耗散(FR - 5 电路板,$T_{A}=25^{circ}C$) | 311(注:文档此处疑似有误,应为 2.5) | mW | |
| 结到环境热阻 | RJA | 360 | |
| 结和储存温度范围 | - 55 到 | °C(文档此处未完整给出上限值,推测可能是 150°C 等常见值) |
热特性对于确保二极管在各种工作条件下的稳定性至关重要。了解器件的功率耗散和热阻,可以帮助工程师合理设计散热方案,避免因过热导致器件性能下降甚至损坏。
在特定条件下($V{R}=200 Vdc$,$T{J}=150^{circ}C$),反向电压漏电流的最大值为 0.1(推测此处应为 0.1 mA 之类,文档表述不完整)。较低的漏电流意味着在反向偏置时,二极管的功耗更小,效率更高。
正向电压最大值为 1.0 Vdc。这个参数决定了在正向导通时二极管两端的电压降,对于设计电源电路和信号处理电路时的功耗计算和信号电平匹配非常重要。
在$V_{R}=0$,$f = 1.0 MHz$ 条件下,D 模式电容最大值为 5.0 pF。而恢复时间 trr 最大值为 50 ns。较小的电容和快速的恢复时间使得 BAS21TMR6 在高频开关应用中表现出色,能够快速响应信号变化,减少信号失真。
BAS21TMR6 采用 SC - 74 无铅封装,有不同的型号可供选择,如 BAS21TMR6T1G、NSVBAS21TMR6T1G 和 NSVBAS21TMR6T2G 等,它们均以 3000 个/卷带和卷轴的方式发货。在订购时,工程师可以根据具体的应用需求和项目要求选择合适的型号。
总的来说,安森美 BAS21TMR6 高压开关二极管以其节省空间、符合多种标准、环保设计以及出色的电气性能,为电子工程师在设计低功耗、高密度的表面贴装应用时提供了一个可靠的选择。
在实际应用中,工程师需要根据具体的电路设计要求,仔细评估该器件的各项参数,确保其能够满足系统的性能和可靠性需求。同时,在设计过程中也要注意散热设计和电路布局,以充分发挥该器件的优势。
大家在使用这款二极管的过程中有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验吗?欢迎在评论区分享交流。
