EVAL - ADPD1080Z - PRX长距离接近传感器评估套件使用指南
引言
在电子设计领域,接近传感器的应用越来越广泛,尤其是长距离接近传感器,在很多场景中都发挥着重要作用。今天我们要介绍的 EVAL - ADPD1080Z - PRX 评估套件,就是一款用于评估长距离接近传感器性能的工具,下面将详细介绍它的相关信息。
文件下载:EVAL-ADPD1080Z-PRX.pdf
评估套件概述
特性
  • 全面配置:支持对 ADPD1080 进行寄存器级和参数级的全面配置。
  • 多种视图:提供图形视图、时间序列视图和长距离接近视图,方便用户从不同角度观察数据。
  • 数据传输:具备 UDP 传输能力,便于数据的远程传输和处理。
套件内容
  • 评估板:EVAL - ADPD1080Z - PRX 标准评估板。
  • 连接线:USB - C 电缆。
额外设备需求
  • 辅助评估板:EVAL - ADPD M3Z。
  • 运行环境:运行 Windows® 7 操作系统的 PC。
在线资源
  • 数据手册:ADPD1080 数据手册,可提供 ADPD1080 的完整规格信息。
  • 应用工具:Applications Wavetool,这是一个图形用户界面(GUI),具有低级别和高级别可配置性、实时数据分析以及用户数据报协议(UDP)传输能力,方便评估板与 PC 连接。
总体描述
EVAL - ADPD1080Z - PRX 评估套件为用户提供了一种简单的方式来连接 ADPD1080 硬件,收集其数据并评估长距离接近能力。该套件中的 ADPD1080 硬件配置了大面积的 p - 型、本征、n - 型(PIN)半导体光电二极管作为接近传感器。通过检测物体反射的红外(IR)光量以及物体相对于评估板移动时 IR 光的变化,来测量 EVAL - ADPD1080Z - PRX 前方的运动和接近情况。评估套件需要 EVAL - ADPD M3Z 和 Applications Wavetool,后者可从 EVAL - ADPD1080Z - PRX 产品页面下载。PC 的 USB 端口为 EVAL - ADPD M3Z 和 EVAL - ADPD1080Z - PRX 供电,板载电压调节器为 ADPD1080 提供电压。评估板原理图标注了信号名称,便于识别。
评估板软件快速启动步骤
安装 Applications Wavetool
从 EVAL - ADPD1080Z - PRX 产品页面下载 Applications Wavetool 软件包,解压下载的软件文件夹,运行其中的 Applications Wavetool 183.exe 文件,然后按照提示完成安装。启动该应用程序时,它会自动检查安装的软件版本是否为最新版本,如果有新版本,会提示用户下载。
评估板 USB 连接
在启动 Applications Wavetool 应用程序之前,先将 EVAL - ADPD1080Z - PRX 连接到 EVAL - ADPD M3Z,再通过评估套件附带的 USB - C 电缆将 EVAL - ADPD M3Z 评估板连接到 PC。连接好后,打开 Applications Wavetool 应用程序。打开应用程序后,点击“File > Connection > UART Bridge”打开 COM 端口选择窗口,从“Connect”下拉菜单中选择合适的通信(COM)端口,然后点击“Connect”,此时 Applications Wavetool 会确认 EVAL - ADPD1080Z - PRX 评估板已连接。
更新 EVAL - ADPD M3Z 固件
如果 EVAL - ADPD M3Z 固件过时,软件会显示警告信息。此时,从主窗口点击“Tools > Firmware Update”,然后在弹出的窗口中点击“OK”,按照提示更新固件。
配置 EVAL - ADPD1080Z - PRX 评估套件
要操作 EVAL - ADPD1080Z - PRX,点击“View > Long Range Proximity”,再点击“ADPD Config”打开“Gesture Config”窗口。点击“Load DCFG > ADPD1080Z - PRX Proximity LEDwaNominal_ 01.DCFG > Open”加载配置文件。加载完成后,点击“Power Calculation”打开新窗口,按下键盘上的“M”键。在新窗口中,确保“Boost Enable”复选框被选中,连接 EVAL - ADPD1080Z - PRX 和 EVAL - ADPD M3Z 到 PC 时,该复选框会自动选中。
数据流式传输
返回“Long Range Proximity”窗口,点击播放图标开始从评估板流式传输数据。将 EVAL - ADPD1080Z - PRX 放置在周围无障碍物的位置,在其前方 1 m 到 4 m 范围内放置物体或人员,即可在图形上看到设备的相应输出。“Long Range Proximity”窗口左上角的图形显示绝对返回的 IR 光强度,以模数转换器(ADC)代码表示;右上角的图形显示去除基线后的相对返回 IR 光强度。可以在“Intensity”框和“di/dt”框中设置阈值,以触发用户期望范围内的运动和接近事件。
评估板原理图和布局
评估板的原理图和布局图分别展示了信号名称和板的物理布局,便于工程师进行硬件设计和调试。原理图有助于识别各个信号的连接和功能,布局图则能直观地看到元件的分布情况。
注意事项
ESD 防护
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备,带电设备和电路板可能会在无察觉的情况下放电。尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量 ESD 仍可能对设备造成损坏。因此,应采取适当的 ESD 预防措施,避免性能下降或功能丧失。
法律条款和条件
使用该评估板即表示同意相关的法律条款和条件。评估板仅用于评估目的,用户不得将其出租、租赁、展示、销售、转让、分配、再许可或分发给第三方。同时,用户不得拆卸、反编译或逆向工程评估板上的芯片,若评估板发生损坏或进行了修改,需告知 ADI。ADI 可随时终止协议,用户需归还评估板。评估板按“原样”提供,ADI 不承担任何形式的保证或责任,其总责任限额为 100 美元。用户还需遵守美国联邦出口法律和法规,不得将评估板直接或间接出口到其他国家。
总结
EVAL - ADPD1080Z - PRX 评估套件为电子工程师提供了一个方便的平台来评估长距离接近传感器的性能。通过按照上述步骤进行操作,工程师可以快速上手,获取所需的数据并进行分析。在使用过程中,务必注意 ESD 防护和遵守相关法律条款,以确保评估工作的顺利进行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
