在当今的健康监测和光学传感领域,PPG(光电容积脉搏波描记法)技术发挥着重要作用。ADPD144RI PPG光学传感器模块凭借其集成的红/红外发射器和AFE(模拟前端),为相关应用提供了强大的支持。而EVAL - ADPD144RIZ - SF评估套件则为工程师们提供了一个便捷的评估平台。下面,我们就来详细了解一下这个评估套件。
EVAL - ADPD144RIZ - SF是一个多板评估套件,由适配器板和传感器板组成,两者通过3英尺的电缆连接。适配器板通过带状电缆与EVAL - ADPDUCZ微控制器板相连。该评估板针对基于耳朵的PPG测量进行了优化,能够测量环境光和同步反射LED脉冲的光信号。
从EVAL - ADPD144RIZ - SF产品页面下载Applications Wavetool软件包,解压文件夹并运行可执行文件。按照提示进行安装,建议使用最新版本以享受新功能和性能提升。
将USB电缆连接到EVAL - ADPDUCZ,将带状电缆连接到EVAL - ADPD144RIZ - SF,然后将电源开关置于ON位置。此时,电源开关附近的LED会亮起,表明微控制器板已开启;当USB电缆连接时,另一个LED会亮起,表明板载电池正在充电。
确保通信端口(COM端口)驱动正确安装。在Windows系统中,可通过“控制面板 > 所有控制面板项 > 系统 > 设备管理器”进行验证。EVAL - ADPDUCZ微控制器板使用FT232 USB UART IC,如果USB驱动安装不正确,可参考对应操作系统的FTDI驱动安装指南。
如果在连接Applications Wavetool时收到固件过期的警告提示,需要更新EVAL - ADPDUCZ的固件。具体操作可参考软件包下载中提供的Applications Wavetool用户指南。
通过“开始菜单 > Analog Devices > ApplicationsWaveTool”启动Applications Wavetool。
选择“Connection > Connect > UART Bridge”,选择合适的COM端口连接到设备。如果需要通过蓝牙连接或遇到其他连接问题,可参考软件包中的用户指南。
点击ADPD Device数据视图,打开一个窗口,可运行ADPD144RI设备并收集数据。
在数据视图窗口的右上角,点击ADPD Config打开配置窗口,点击Load DCFG选择配置文件。对于PPG测量,建议选择144RI_earbud.dcfg配置文件。
加载配置文件后,可使用ADPD Config窗口进一步优化设置。例如,可通过调整LED驱动电流、跨阻放大器(TIA)增益和模拟前端(AFE)时序来优化设备在不同条件下的性能。也可以选择不同的操作模式,如在低电流传输比(CTR)时使用浮动模式。具体的优化信息可参考ADPD144RI数据手册,软件功能描述可参考Applications Wavetool用户指南。
文档中提供了EVAL - ADPD144RIZ - SF评估板的原理图和版图,包括不同版本的原理图以及主层和次层的版图,为工程师进行硬件设计和分析提供了详细的参考。
该评估套件是ESD(静电放电)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏。因此,应采取适当的ESD防护措施,避免性能下降或功能丧失。
使用该评估板即表示同意相关的条款和条件。评估板仅用于评估目的,不得用于其他用途,也不得出租、租赁、出售、转让等。同时,要遵守保密协议,不得向其他方披露评估板的任何部分。在使用过程中,还需遵守相关的出口法规和适用法律。
通过以上步骤和注意事项,工程师们可以充分利用EVAL - ADPD144RIZ - SF评估套件对ADPD144RI PPG光学传感器模块进行全面评估。你在使用这个评估套件的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
