在当今的电子设备中,音频质量是用户体验的重要组成部分。对于移动电话、PDA和便携式电子设备等应用,一款高性能的音频功率放大器至关重要。TI的LM4923就是这样一款值得关注的产品,下面我们就来深入了解一下。
文件下载:LM4923LQ NOPB.pdf
LM4923是一款1.1瓦的全差分音频功率放大器,专为移动电话和其他便携式通信设备应用而设计。它能够在5V直流电源下,向8Ω BTL负载提供1.1瓦的连续平均功率,且失真小于1%(THD+N)。其独特的设计和出色的性能,使其在音频领域具有广泛的应用前景。
全差分放大技术使得LM4923能够有效抑制共模噪声,提高音频信号的质量。在实际应用中,这种技术可以减少外界干扰对音频信号的影响,让用户享受到更纯净的声音。
它采用了节省空间的WQFN封装,对于空间有限的便携式设备来说,这种封装形式非常合适。工程师在设计时可以更灵活地布局电路板,提高设备的集成度。
超低电流关机模式是LM4923的一大优势。在设备不使用时,将其置于关机模式,能够大大降低功耗,延长设备的电池续航时间。典型的关机电流仅为0.1μA,这对于追求低功耗的便携式设备来说至关重要。
该放大器能够驱动高达100pF的电容负载,这使得它在连接一些具有电容特性的负载时,依然能够稳定工作,保证音频信号的正常传输。
先进的Pop & Click电路能够消除开关机过渡期间产生的噪声,避免了在开关机时出现的“噗噗”声或“咔嗒”声,为用户提供了更舒适的音频体验。
LM4923可以在2.4 - 5.5V的电压范围内工作,这使得它能够适应不同的电源环境,增加了其在各种设备中的适用性。而且,它不需要输出耦合电容、缓冲网络或自举电容,简化了电路设计。
LM4923适用于多种便携式设备,如移动电话、PDA和其他便携式电子设备。在这些设备中,它能够提供高质量的音频输出,满足用户对音频效果的需求。
在217Hz时,PSRR典型值为85dB,这表明它能够有效抑制电源纹波对音频信号的影响,保证音频的纯净度。
在5.0V电源下,当THD+N为1%时,典型输出功率为1.1W;在3.3V电源下,典型输出功率为400mW。这些数据显示了LM4923在不同电源电压下的输出能力。
关机电流典型值为0.1μA,这一低电流特性有助于降低设备的整体功耗。
在不同的输入和负载条件下,IDD有不同的数值。例如,在VIN = 0V且无负载时,IDD典型值为4mA;在VIN = 0V且RL = 8Ω时,IDD典型值也为4mA。这些数据反映了放大器在不同工作状态下的功耗情况。
当Po = 0.4Wrms且f = 1kHz时,THD+N典型值为0.02%,这表明LM4923能够提供高质量的音频输出,失真度非常低。
在f = 217Hz且VCM = 200mV pp时,CMRR典型值为50dB,这说明它能够有效抑制共模信号,提高音频信号的质量。
与反馈电阻Rf一起设置闭环增益,对于放大器的性能起着重要作用。在选择Ri时,需要考虑与Rf的匹配,以确保放大器的稳定性和性能。
同样用于设置闭环增益,与Ri相互配合。在实际应用中,要保证Rf和Ri的匹配精度,以减少误差和失真。
提供电源滤波,能够减少电源纹波对放大器的影响。在布局时,应将Cs尽可能靠近设备,以提高滤波效果。
提供半电源滤波,对于提高PSRR和音频质量有重要作用。建议选择1μF的电容,以获得最佳的PSRR性能。
LM4923是全差分音频放大器,通过差分输入和输出级实现音频信号的放大。内部由差分放大器和共模反馈放大器组成,能够调整输出电压,使平均值保持在VDD / 2。在设置差分增益时,需要注意输入电阻和反馈电阻的匹配,以获得最佳的放大器性能。
桥接模式(BTL)输出使得输出信号V o1和V o2相位相差180°,与单端放大器配置相比,具有明显的优势。它能够提供差分驱动,使特定电源电压下的最大输出摆幅加倍,输出功率是单端放大器的四倍。此外,桥接模式还能消除输出耦合电容,减少内部IC功耗,降低对扬声器的损害,同时提高电源抑制比、降低共模噪声和减少咔嗒声。
LM4923的WQFN封装具有低热阻的特点,能够快速将热量从芯片传递到PCB和周围环境。在安装时,需要将DAP焊接到PCB的铜垫上,并通过热过孔连接到内层或背面的铜散热区域。为了获得最佳的散热性能,应使用尽可能大的铜散热面积,并确保结温低于150°C,以避免触发热关断保护。
当驱动4Ω负载时,PCB布局和电源调节非常重要。为了保持最高的负载功耗和最宽的输出电压摆幅,连接输出引脚和负载的PCB走线应尽可能宽,以减少电阻引起的电压降。同时,电源走线也应尽可能宽,以保证电源的稳定性,避免输出信号削波和功率降低。
功率耗散是放大器设计中的重要考虑因素。对于LM4923这种桥接输出的放大器,其最大内部功率耗散是单端放大器的4倍。在设计时,需要根据公式计算最大功率耗散点,并确保不超过芯片的承受能力。如果超过限制,可以通过降低电源电压、增加负载阻抗、降低环境温度或采用散热措施来解决。
正确的电源旁路对于低噪声性能和高电源抑制比至关重要。旁路电容和电源引脚的电容应尽可能靠近设备,以提高滤波效果。建议使用1μF的Cb电容,以获得最佳的PSRR性能。
为了降低功耗,LM4923具有关机电路。通过将关机选择引脚设置为逻辑低电平,可以将设备置于关机模式。在实际应用中,可以使用微控制器或微处理器输出控制关机电路,也可以使用单掷开关和外部上拉电阻的组合,以确保关机引脚不会浮空,避免不必要的状态变化。
在使用LM4923时,正确选择外部组件对于优化设备和系统性能至关重要。该放大器具有单位增益稳定性,建议在低闭环增益配置下使用,以最小化THD+N值并最大化信噪比。同时,要注意输入电阻和反馈电阻的匹配,以避免产生直流电流,影响功率消耗和音频质量。
根据输出功率和负载阻抗,通过典型性能特性曲线或计算公式确定最小电源电压。对于1W/8Ω的音频放大器,最小电源电压约为5V。
根据输入电平、输出功率和负载阻抗,计算所需的差分增益。在这个例子中,最小AVD为2.83。
根据差分增益和输入阻抗,选择合适的输入电阻和反馈电阻。这里选择Ri = 20kΩ,Rf = 60kΩ。
根据带宽要求,计算高频率极点。在这个例子中,fH = 100kHz,GBWP = 150kHz,远小于LM4923的GBWP(10MHz),说明该放大器能够满足带宽要求。
LM4923是一款性能卓越的音频功率放大器,具有全差分放大、低功耗、消除开关机噪声等诸多优点。在设计音频电路时,工程师需要充分考虑其特性和应用要求,合理选择外部组件,优化PCB布局,以实现最佳的音频性能。你在使用LM4923或其他音频放大器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
