安森美高压开关二极管:BAS19L、BAS20L、BAS21L、BAS21DW5深度解析
在电子工程师的日常设计工作中,开关二极管是不可或缺的基础元件。安森美(onsemi)推出的BAS19L、BAS20L、BAS21L、BAS21DW5高压开关二极管,凭借其出色的性能和特性,在众多应用场景中展现出独特的优势。本文将对这些二极管进行详细剖析,为电子工程师们在设计过程中提供有价值的参考。
文件下载:BAS19LT1-D.PDF
产品特性亮点
环保合规
这些二极管是无铅(Pb - Free)、无卤素(Halogen Free/BFR Free)的,并且符合RoHS标准。这不仅满足了环保要求,也为产品在全球市场的推广提供了便利。同时,带有S和NSV前缀的产品适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用,且通过了AEC - Q101认证并具备PPAP能力,这意味着它们在汽车等对可靠性要求极高的领域也能稳定工作。
性能参数优越
  1. 反向电压:不同型号的二极管在连续反向电压($VR$)和重复峰值反向电压($V{RRM}$)方面表现不同。BAS19的$VR$和$V{RRM}$为120Vdc,BAS20为200Vdc,BAS21为250Vdc。这使得工程师可以根据具体的设计需求选择合适的型号。
  2. 正向电流:连续正向电流($IF$)为200mAdc,峰值正向浪涌电流($I{FSM}$,1/2周期,正弦波,60Hz)为2A,重复峰值正向电流($I{FRM}$,脉冲序列:$T{ON}$ = 1s,$T_{OFF}$ = 0.5s)为0.6A。这些参数保证了二极管在不同工作条件下的稳定性能。
  3. 温度范围:结和储存温度范围($TJ$,$T{stg}$)为 - 55°C至 + 150°C,这使得二极管能够在较宽的温度环境下正常工作,提高了产品的适用性。
  4. 功率和ESD:功率耗散($P_D$)为385mW,静电放电(ESD)方面,人体模型(HM)小于500V,机器模型(MM)小于400V。
热特性分析
SOT - 23封装
在SOT - 23封装下,功率耗散($PD$)为225mW,热阻($R{JA}$)为1.8mW/°C,结到环境的热阻($R_{UA}$)为417。这些热特性参数对于工程师在进行散热设计时非常重要,合理的散热设计可以保证二极管在工作过程中不会因为过热而影响性能。
SC - 88A封装
SC - 88A封装的功率耗散($P_D$)为385mW,结到环境的热阻在25°C以上会有相应的降额。工程师在使用这种封装时,需要根据实际的工作温度和功率要求来评估热性能。
电气特性详解
反向击穿电压
不同型号的二极管反向击穿电压不同,BAS19为120V,BAS21($I_{BR}$ = 100μAdc)为250V。这一特性决定了二极管在反向偏置时的耐压能力,工程师在设计电路时需要根据实际的反向电压情况来选择合适的二极管。
反向恢复时间
在特定测试条件下($I_F$ = $IR$ = 30mAdc,$I{R(REC)}$ = 3.0mAdc,$R_L$ = 100),反向恢复时间小于50pF。反向恢复时间是开关二极管的一个重要参数,它影响着二极管在开关过程中的速度和效率。
订购信息与封装尺寸
订购信息
提供了多种型号的订购选项,不同型号的封装均为无铅封装,且有不同的包装数量,如3000/卷带和10000/卷带等。带有S和NSV前缀的产品适用于特定应用,并且通过了相关认证。
封装尺寸
详细给出了SOT - 23(TO - 236)和SC - 88A(SC - 70 - 5/SOT - 353)两种封装的尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值。同时,还提供了不同封装的引脚定义和样式,方便工程师进行电路板设计。
总结与思考
安森美BAS19L、BAS20L、BAS21L、BAS21DW5高压开关二极管以其丰富的特性和良好的性能,为电子工程师提供了多样化的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景,综合考虑反向电压、正向电流、热特性等参数,选择最合适的二极管型号和封装。同时,合理的散热设计和电路布局也是保证二极管稳定工作的关键。大家在使用这些二极管的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有一些独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
