在电子工程师的日常工作中,对于各种光学模块的评估是一项重要任务。今天,我们就来深入了解一下 EVAL - ADPD188BIZ - SK 评估板,它主要用于评估 ADPD188BI 光学模块在烟雾和气溶胶检测应用中的性能。
评估套件包含 EVAL - ADPD188BIZ - SK 评估板和一条带状电缆。
需要一台运行 Windows 7 或 Windows 10 操作系统的 PC,以及 EVAL - ADPDUCZ 微控制器板。
可获取 ADPD188BI 数据手册和 Applications WaveTool 软件包,这些资源为评估工作提供了重要的参考和工具。
EVAL - ADPD188BIZ - SK 评估板为用户提供了一种简单的方式来评估 ADPD188BI 光学模块在烟雾和气溶胶检测应用中的性能。评估系统包含 Applications WaveTool 图形用户界面(GUI),用户可以进行低级和高级配置,进行实时频率和时域分析,还能通过 UDP 传输数据,使评估板能够轻松与用户开发系统进行接口连接。评估板通过带状电缆从单独获得的 EVAL - ADPDUCZ 微控制器板获取电源。
从 EVAL - ADPD188BIZ - SK 产品页面下载 Applications WaveTool 软件包,解压文件夹后运行 Applications_WaveToolx_x_x.exe,按照安装提示完成软件安装。
将 USB 电缆连接到 EVAL - ADPDUCZ 评估板,将带状电缆连接到 EVAL - ADPD188BIZ - SK 板,并将电源开关切换到 ON 位置。当 USB 电缆连接时,电源开关下方的第二个发光二极管(LED)亮起,表示板载电池正在充电;当电源开关打开时,电源开关正下方的 LED 亮起,表示 EVAL - ADPDUCZ 微控制器板已开启。
确保 COM 端口驱动程序正确安装。在 Windows 系统中,通过“控制面板 > 所有控制面板项 > 系统 > 设备管理器”来验证 COM 端口驱动程序的安装情况。EVAL - ADPDUCZ 微控制器板使用 FT232 USB 通用异步收发器(UART)IC,如果 USB 驱动程序安装不正确,可参考相应的 FTDI 驱动程序安装指南。此外,EVAL - ADPDUCZ 还包含一个蓝牙无线电,如果需要无线连接,可以与 PC 进行配对。
通过“开始菜单 > Analog Devices > ApplicationsWaveTool”并点击 ApplicationsWaveTool 来启动该应用程序。
如果 EVAL - ADPDUCZ 微控制器板在库存时加载的是旧版本的固件,在尝试连接到 WaveTool 时会收到警告消息。此时需要更新固件,具体步骤如下:
通过“Connection > Connect > UART Bridge”菜单路径建立 USB UART 连接,选择合适的 COM 端口将 WaveTool 连接到设备。如果需要通过蓝牙连接或遇到其他连接问题,可参考软件包下载中提供的 Applications WaveTool 用户指南。
由于 EVAL - ADPD188BIZ - SK 主要用于烟雾和气溶胶检测应用,选择“Smoke Device”数据视图,打开一个窗口,用户可以运行 ADPD188BI 设备并收集数据。
在数据视图窗口的右上角,点击“ADPD Config”按钮打开配置窗口,在配置窗口中点击“Load DCFG”选择配置文件,对于烟雾和气溶胶测量,从文件对话框中选择 ADPD188BI_SK.dcfg 配置文件。
使用 ADPD188BI_SK.dcfg 配置文件,ADPD188BI 设置为在时间槽 A 中发射红外(IR)LED,在时间槽 B 中发射蓝色 LED。在运行 Applications WaveTool 之前,需要进行以下优化步骤:
完成这些步骤后,用户就可以开始使用不同的气溶胶进行测试。通过调整 LED 驱动电流、跨阻抗放大器(TIA)增益、脉冲数量和抽取率等参数,可以进一步优化设置,直到从检测到的烟雾或气溶胶响应中获得所需的信噪比(SNR)。有关优化 ADPD188BI 的更多信息,请参考 ADPD188BI 数据手册;关于 Applications WaveTool 的功能描述,请参考软件包下载中提供的用户指南。
评估板还提供了相应的原理图和布局图,方便工程师进行深入的硬件分析和设计参考。
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备,带电设备和电路板可能会在无察觉的情况下放电。尽管产品具有专利或专有的保护电路,但受到高能量 ESD 影响的设备仍可能受损。因此,应采取适当的 ESD 预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
使用评估板即表示同意相关的条款和条件。评估板仅授予用户免费、有限、个人、临时、非排他、不可再许可、不可转让的许可证,仅用于评估目的。用户不得将评估板出租、租赁、展示、出售、转让、再许可或分发,也不得允许任何第三方访问评估板。评估板的所有权归 Analog Devices 所有,用户不得对评估板上的芯片进行拆卸、反编译或逆向工程。在使用过程中,用户应遵守相关的法律和规定,如 RoHS 指令。如果 Analog Devices 终止协议,用户应及时归还评估板。
通过以上详细的介绍,相信大家对 EVAL - ADPD188BIZ - SK 评估板有了更全面的了解。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,充分利用评估板的各项功能,为烟雾和气溶胶检测应用的开发提供有力支持。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
