智能制造竞争,早已从设备堆砌转向底层核心能力的博弈。在线束、缝纫、3C电子快迭代赛道,传动模组的性能正在成为企业拉开差距的关键变量。
信捷直驱解决方案,依托直接驱动无间隙、长行程多动子、高度集成标准化三大核心技术,针对性解决行业共性痛点,为企业提供高效、稳定、经济的传动升级方案。
01 线束行业
传统设备多采用皮带传动结构,长行程工况下皮带传动刚性不足、定位精度衰减;皮带磨损快、使用寿命短、更换频繁;张紧机构、惰轮等附属部件维护频次高,显著降低设备稼动率。
信捷直驱解决方案
信捷直驱解决方案凭借无皮带直驱一体化结构设计,可完美满足长行程运行需求;同时搭载同轴多动子独立异步控制技术,精准适配现场多工位同步作业模式,从根源消除皮带磨损与维护问题,同时提升定位精度与节拍效率。
以某线束自动化行业客户为例:
采用2台信捷DL6直驱伺服搭配XPLS直线电机替代皮带传动方案,解决传动老化问题。
◆ 工位间500-800mm行程的节拍时间,产能提升近60%;
◆ 单工位定位精度从±50μm提升至±5μm;
◆ 设备安装时间从1天缩短至0.3天。
02 3C电子行业
传统伺服模组在该场景下不仅定制化依赖度高、选型流程复杂,交付周期更是长达数周,存在互换性差、维护不便等问题,难以适配行业产品快速迭代与多场景柔性生产的核心需求。
信捷直驱解决方案
信捷直驱解决方案以高度标准化设计为核心,无需额外定制开发,支持快速选型与装配落地,大幅缩短设备交付周期;同时搭载双动子龙门结构与1G加速度性能,实现高速运行与高动态响应,从根源上解决传统模组的适配难题,全面满足3C行业快速换产与多场景柔性生产的作业需求。
以某3C螺丝锁付机客户为例:
采用三个信捷直线电机替代两个4轴机器人方案。
◆ 打4颗螺丝节拍从4-5s压缩至3.7s以内;
◆ 结构成本直接下降50%,调机时间减少30%;
◆ 标准化模组7个工作日快速交付,轻松应对产品迭代需求。
03 缝纫行业
传统缝纫设备采用丝杆传动结构,在长期高频往复运行场景下,易发生持续摩擦损耗,2年左右便会出现异响、间隙增大、定位精度衰减等问题;同时丝杆本身的弹性变形与背隙缺陷,会导致设备启停响应滞后,难以满足高速寸动的核心工艺要求。
信捷直驱解决方案
信捷直驱解决方案创新采用零背隙无摩擦直驱结构,彻底替代传统丝杆传动设计,从根源上杜绝了摩擦老化引发的异响、精度下降等隐患,且无弹性变形与背隙影响;凭借电磁直驱的瞬时响应特性,可精准匹配短行程寸动场景,既保障快速启停与精准定位的工艺需求,更实现全生命周期稳定运行,全面适配缝纫设备核心作业标准。
以某缝纫设备客户为例:
采用信捷DL6直驱伺服搭配XPLS直线电机方案,实现x、y、a三轴轨迹插补配合进行缝纫,大大降低机台震动。
◆ 空移速度从0.9m/s提升至1.5m/s,3mm针距缝纫速度从4200次/分钟提升至4500次/分钟,速度提升近7%;
◆ 机台震动大幅降低,设备使用寿命从2.5-3年延长至5年以上;
制造业的进阶,从来不是单点优化,而是底层架构的系统性革新。信捷直驱解决方案,为线束、缝纫、3C电子注入高质量发展动能。不止是赋能设备,更是赋能产业、赋能长期价值,助力企业在智能制造浪潮中,稳立潮头、持续领跑。
