PY32L020 是普冉半导体的一款基于ARM Cortex-M0+内核的32位微控制器,嵌入 24Kbytes Flash 和 3 Kbytes SRAM 存储器,最高工作频率 48 MHz。芯片集成 I2C、SPI、USART 等通讯外设,1 路 12 位 ADC,2 个 16 位定时器,以及 2 路比较器。
PY32L020 系列微控制器的工作温度范围为 -40°C ~ 85°C 或 -40°C ~ 105°C,工作电压范围 1.7 V ~ 5.5 V。芯片提供 sleep/stop/Deep Stop 低功耗工作模式,最低电流低至 0.7μA。PY32L020 是一款低成本、低功耗、高集成度的 MCU,它具有高性价比、低功耗、丰富外设和宽电压工作范围等特点,适用于多种嵌入式应用场景,特别适合成本敏感的电池供电的产品。
PY32L020芯片特性:
1.高性价比
内置 24KB Flash + 3KB SRAM,满足轻量级嵌入式应用。
支持 最高 48MHz 主频,性能充足。
2.超低功耗
支持 Sleep / Stop / DeepStop 三种低功耗模式。
DeepStop 模式电流低至 0.7μA,适合电池供电设备。
LPTIM 可在 Stop 模式下唤醒,兼顾低功耗与实时响应。
3.宽电压范围
工作电压:1.7V ~ 5.5V,兼容 3.3V 和 5V 系统。
4.丰富外设
1×12位 ADC(最多 8 个外部通道 + 2 个内部通道)
2×比较器(支持低功耗唤醒、PWM 刹车控制)
通信接口:USART、I²C(400KHz)、SPI(主 24MHz / 从 12MHz)
定时器:16位高级定时器(TIM1)、通用定时器(TIM14)、LPTIM、IWDG
5.高可靠性
内建 POR / PDR / BOR 多重复位保护
支持 硬件 CRC-32,提升数据完整性
ESD 性能:HBM 6KV / CDM 1KV / LU 200mA
工作温度:-40℃ ~ 85℃
