在高速信号传输的领域中,对于能够保证信号完整性和稳定性的器件需求日益增长。德州仪器(TI)推出的DS25BR120 3.125 Gbps LVDS缓冲器,以其出色的特性和广泛的应用场景,成为了众多电子工程师的首选。下面我们就来详细了解一下这款器件。
DS25BR120具备DC - 3.125 Gbps的带宽,能够实现高速信号的传输,同时保持低抖动和高抗噪能力。在低功耗的情况下运行,这对于需要长时间稳定工作的设备来说至关重要。
| 该器件提供四级发射预加重功能,可有效驱动有损背板和电缆。通过调整预加重的级别,可以补偿信号在传输过程中的损耗,确保信号的质量。预加重真值表如下: | PE1 | PE0 | 预加重级别 |
| 0 | 0 | 关闭 | |
| 0 | 1 | 低(在1.56 GHz时约3 dB) | |
| 1 | 0 | 中(在1.56 GHz时约6 dB) | |
| 1 | 1 | 高(在1.56 GHz时约9 dB) |
片上集成的100Ω输入和输出端接电阻,有效地降低了插入损耗和回波损耗,减少了外部元件的使用,从而节省了电路板空间,简化了设计。
LVDS I/O引脚具备7 kV的ESD保护能力,能够保护相邻的组件免受静电损坏,提高了系统的可靠性。
采用3 mm x 3 mm 8 - WSON封装,体积小巧,非常适合对空间要求较高的应用。
DS25BR120的应用场景十分广泛,主要包括以下几个方面:
| 了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。以下是DS25BR120的部分绝对最大额定值: | 参数 | 数值 | |
| 电源电压(VCC) | - 0.3V至 + 4V | ||
| LVCMOS输入电压(PE0, PE1) | - 0.3V至(VCC + 0.3V) | ||
| LVDS输入电压(IN +, IN -) | - 0.3V至 + 4V | ||
| 差分输入电压( | VID | ) | 1.0V |
| LVDS输出电压(OUT +, OUT -) | - 0.3V至(VCC + 0.3V) | ||
| LVDS差分输出电压((OUT +) - (OUT -)) | 0V至1.0V | ||
| LVDS输出短路电流持续时间 | 5 ms | ||
| 结温 | + 150°C | ||
| 存储温度范围 | - 65°C至 + 150°C | ||
| 焊接温度(4秒) | + 260°C |
| 在推荐工作条件下,DS25BR120能够发挥最佳性能。以下是推荐工作条件的相关参数: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压(VCC) | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| 接收器差分输入电压(VID) | 0 | 1.0 | V | ||
| 工作环境温度(TA) | - 40 | + 25 | + 85 | °C |
详细的电气特性表列出了器件在不同条件下的性能参数,包括输入输出电压、电流、电容、电阻等。这些参数对于工程师进行电路设计和性能评估非常重要。例如,LVDS输出的差分输出电压(VOD)典型值为350 mV,范围在250 - 450 mV之间。
交流电气特性描述了器件在高速信号传输时的性能,如传播延迟、脉冲偏斜、上升时间和下降时间等。例如,差分传播延迟高到低(tPHLD)和低到高(tPLHD)的典型值均为350 ps,最大值为465 ps。
抖动是高速信号传输中需要关注的重要指标。DS25BR120在不同预加重级别下的抖动性能表现如下:
文档中提供了多种测试电路,包括直流测试电路、交流测试电路和预加重测试电路。这些测试电路对于验证器件的性能和特性非常重要,工程师可以根据实际需求进行测试和调试。
DS25BR120的输入接口能够接受差分信号,支持简单的交流或直流耦合。由于其具有较宽的共模范围,可以与LVPECL、LVDS、CML等常见的差分驱动器进行直流耦合。输出接口符合LVDS标准,可以与大多数常见的差分接收器进行直流耦合。
通过一系列的图表展示了DS25BR120在不同条件下的典型性能特性,如最大数据速率与电缆长度的关系、电源电流与频率的关系等。这些图表为工程师在实际应用中选择合适的参数提供了参考。
DS25BR120采用WSON - NGQ封装,具有8个引脚,每包数量为1000个。该封装符合RoHS和Green标准,引脚镀层为SN,MSL峰值温度为260°C,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,器件标记为2R120。
文档中提供了示例电路板布局、焊盘图案示例、模板设计示例等,为工程师进行电路板设计提供了指导。在进行布局时,需要注意一些细节,如封装的散热焊盘需要焊接到电路板上以保证热性能和机械性能,过孔的使用需要根据具体应用进行选择等。
DS25BR120 3.125 Gbps LVDS缓冲器以其高速、低抖动、低功耗、高抗噪等优点,以及灵活的预加重功能和良好的ESD保护能力,成为了高速信号传输应用中的理想选择。通过合理的设计和布局,可以充分发挥其性能优势,满足各种复杂的应用需求。电子工程师在使用该器件时,需要仔细研究其电气特性和应用信息,结合实际需求进行设计和调试,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似器件时是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
