低漏电开关二极管BAS21AHT1G:特性与应用解析
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的二极管至关重要。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的低漏电开关二极管BAS21AHT1G,看看它有哪些特性和优势,以及在实际应用中需要注意的地方。
文件下载:BAS21AHT1-D.PDF
产品特性亮点
汽车级应用资质
BAS21AHT1G具有NSV前缀,适用于汽车及其他有独特产地和控制变更要求的应用。它通过了AEC - Q101认证,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力,这意味着它在汽车电子等对可靠性要求极高的领域也能稳定工作。同时,该器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,满足环保要求。
出色的电气性能
从最大额定值来看,其连续反向电压($VR$)和重复峰值反向电压($V{RRM}$)均为250 Vdc,能够承受较高的反向电压。峰值正向电流($IF$)为200 mAdc,峰值正向浪涌电流($I{FM(surge)}$)达到625 mAdc,保证了在不同工作条件下的稳定性能。
良好的热特性
器件的总耗散功率($P_D$)在FR - 5板上为200 mW,25°C以上的降额系数为1.57。热阻方面,结到环境的热阻在 - 55°C至 + 150°C的温度范围内,确保了在不同温度环境下的散热性能,从而维持稳定的工作状态。
电气特性详解
在电气特性方面,反向击穿电压在特定条件下($I_F = I_R = 30 mAdc$,$RL = 100 Omega$)有相应的参数。同时,文档中还给出了恢复时间等效测试电路的相关说明,包括使用2.0 k可变电阻调整正向电流为30 mA,输入脉冲调整使反向峰值电流($I{R(peak)}$)等于30 mA等。这些参数和测试方法对于工程师在实际设计中评估二极管的性能非常重要。
封装与订购信息
封装规格
BAS21AHT1G采用SOD - 323封装,尺寸为1.70x1.25x0.85。文档中详细给出了封装的机械尺寸,包括各个维度的最小值、标称值和最大值,如A尺寸范围为0.80 - 1.00,A1最大为0.10等。同时,还对一些尺寸的测量方式和注意事项进行了说明,例如尺寸A和B不包括模具飞边、凸起或浇口毛刺,尺寸L是从半径末端开始测量等。
订购信息
该器件有两种型号可供选择,BAS21AHT1G和NSVBAS21AHT1G,均采用无铅的SOD - 323封装,每卷带和卷轴包装数量为3000个。如果需要了解带和卷轴的规格,包括零件方向和带尺寸等信息,可以参考安森美的带和卷轴包装规格手册BRD8011/D。
应用注意事项
在使用BAS21AHT1G时,需要注意不要超过最大额定值表中列出的应力,否则可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。同时,对于一些典型参数,由于在不同应用中可能会有所变化,实际性能也可能随时间而改变,因此工程师需要根据具体的应用场景对所有工作参数进行验证。
此外,安森美明确指出其产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA 3类医疗设备或类似分类的医疗设备以及用于人体植入的设备。如果用户将产品用于这些未授权的应用,需要自行承担相关责任并赔偿安森美及其相关方的损失。
作为电子工程师,在选择二极管时,我们需要综合考虑器件的各项特性、封装规格以及应用场景等因素。BAS21AHT1G凭借其出色的性能和广泛的应用资质,为我们的设计提供了一个可靠的选择。大家在实际应用中,有没有遇到过类似二极管的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
