onsemi BAS16XV2开关二极管:特性、参数与应用详解
在电子电路设计中,开关二极管是一种常见且关键的器件,它能够在高频电路和快速开关应用中发挥重要作用。今天我们就来详细了解一下安森美(onsemi)的BAS16XV2开关二极管。
文件下载:BAS16XV2T1-D.PDF
一、产品特性
高速开关应用
BAS16XV2适用于高速开关应用场景,能够快速响应信号的变化,满足高频电路的需求。这使得它在通信、计算机等领域的高速信号处理中表现出色。
环保设计
该二极管采用100%哑光锡(Tin)作为引脚镀层,并且是无铅(Pb - Free)、无卤素(Halogen Free/BFR Free)的,符合RoHS标准。这不仅有利于环境保护,也满足了现代电子产品对环保材料的要求。
小巧封装
BAS16XV2采用了极其小巧的SOD - 523封装,这种封装尺寸小,占用电路板空间少,适合用于对空间要求较高的设计中。同时,它的回流焊温度可达260°C,保证了在焊接过程中的稳定性。
汽车级应用
带有“S”前缀的型号适用于汽车及其他对生产场地和控制变更有特殊要求的应用。这些型号通过了AEC - Q101认证,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力,能够满足汽车电子对可靠性和质量的严格要求。
二、最大额定值
了解器件的最大额定值对于正确使用和设计电路至关重要。BAS16XV2的主要最大额定值如下: 额定参数 符号 单位
连续反向电压 VR 100 V
连续正向电流 IF 200 mA
峰值正向浪涌电流 IFM(surge) 500 mA
重复峰值正向电流(脉冲波 = 1秒,占空比 = 66%) IFRM 500 mA
非重复峰值正向电流(方波,TJ = 25°C 浪涌前)
t = 1 s
t = 1 ms
t = 1 μs
IFSM 4.0
1.0
0.5
A
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
三、热特性
总器件功耗
在环境温度TA = 25°C时,总器件功耗PD为200 mW。当温度超过25°C时,需要以1.57 mW/°C的速率进行降额。
热阻
结到环境的热阻RθJA为635 °C/W,这反映了器件散热的难易程度。在设计散热方案时,需要考虑这个参数。
工作温度范围
BAS16XV2的结温和存储温度范围为 - 55°C至150°C,能够适应较宽的工作环境温度。
四、电气特性
关断特性
反向电流IR在一定条件下为1.0 - 30 μA,反向击穿电压V(BR)为100 V。
导通特性
当正向电流IF = 1.0 mA时,正向电压VF为715 mV。
恢复特性
在IF = 10 mA,tr = 20 ns的条件下,恢复时间tr为6.0 ns,存储电荷Qs为45。
五、封装与订购信息
封装尺寸
BAS16XV2采用SOD - 523封装,其具体尺寸如下: 尺寸 最小值(mm) 标称值(mm) 最大值(mm)
A 0.50 0.60 0.70
b 0.25 0.30 0.35
C 0.07 0.14 0.20
D 1.10 1.20 1.30
E 0.70 0.80 0.90
H 1.50 1.60 1.70
L 0.30 REF - -
L2 0.15 0.20 0.25
订购信息
器件型号 封装 包装数量
BAS16XV2T1G SOD - 523(无铅) 3000 / 卷带包装
BAS16XV2T5G SOD - 523(无铅) 8000 / 卷带包装
SBAS16XV2T1G SOD - 523(无铅) 3000 / 卷带包装
SBAS16XV2T5G SOD - 523(无铅) 8000 / 卷带包装
六、总结
BAS16XV2开关二极管以其高速开关特性、小巧封装、环保设计和汽车级应用能力,成为电子工程师在设计高频电路、高速开关电路以及汽车电子电路时的理想选择。在使用时,我们需要根据其最大额定值、热特性和电气特性来合理设计电路,以确保器件的正常工作和可靠性。你在实际设计中是否使用过类似的开关二极管呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
