SNx5LVDSxx高速差分线路驱动器技术详解
在高速数据传输领域,差分信号技术凭借其抗干扰能力强、传输速率高等优势,得到了广泛应用。SN55LVDS31、SN65LVDS31、SN65LVDS3487和SN65LVDS9638这几款器件,作为高速差分线路驱动器,在众多领域发挥着重要作用。下面我们就来详细了解一下这些器件的特性、应用及设计要点。
文件下载:SN65LVDS9638DGK.pdf
一、器件特性
1.1 电气特性
- 符合标准:这些器件满足或超越ANSI TIA/EIA - 644标准,采用低电压差分信号(LVDS)技术,典型输出电压为350mV,负载为100Ω。
- 高速性能:典型输出电压上升和下降时间为500ps(400Mbps),典型传播延迟时间为1.7ns,能够实现高速数据传输。
- 低功耗:由单一3.3V电源供电,在200MHz时每个驱动器的典型功耗为25mW。
- 高可靠性:驱动器在禁用或(V_{CC}=0)时呈高阻抗状态,总线终端ESD保护超过8kV,具备低电压TTL(LVTTL)逻辑输入电平,并且引脚与AM26LS31、MC3487和μA9638兼容,适用于对可靠性要求较高的应用。
1.2 封装信息
不同的器件有多种封装可供选择,以满足不同的应用需求。例如,SN55LVDS31有LCCC (20)、CDIP (16)、CFP (16)等封装;SN65LVDS31有SOIC (16)、SOP (16)、TSSOP (16)等封装。
二、应用领域
2.1 无线和电信基础设施
在无线和电信基础设施中,需要高速、可靠的数据传输。SNx5LVDSxx器件能够满足这些要求,确保信号在传输过程中的稳定性和准确性。
2.2 打印机
打印机在打印过程中需要快速、准确地传输数据,这些驱动器可以为打印机提供高速的数据传输通道,提高打印效率。
三、详细描述
3.1 工作原理
SNx5LVDSxx器件是双通道和四通道LVDS线路驱动器,从标称3.3V的单电源供电,输入为LVTTL信号,输出为符合LVDS标准(TIA/EIA - 644A)的差分信号。其低差分输出电压可降低辐射能量,差分输出特性使其对共模耦合信号具有免疫力。
3.2 功能特性
- 驱动器禁用输出:当驱动器禁用或断电时,输出呈高阻抗状态。
- NC引脚处理:NC(未连接)引脚应在板级接地,以实现最佳热性能。
- 未使用使能引脚:未使用的使能引脚应根据需要连接到(V_{CC})或GND。
- 驱动器等效原理图:驱动器输入由带有7V齐纳二极管的CMOS反相器级表示,输入级为高阻抗,包括内部下拉到地。输出级为差分对,包含齐纳二极管用于ESD保护。
四、应用与实现
4.1 点对点通信
- 设计要求:包括驱动器和接收器的电源电压、输入电压、信号速率、互连特性阻抗、终端电阻等参数。例如,驱动器电源电压为3.0 - 3.6V,信号速率为DC - 400Mbps,互连特性阻抗为100Ω。
- 详细设计步骤
- 驱动器电源电压:器件可在3 - 3.6V的电源下工作,差分输出电压在3.3V电源下符合LVDS标准。
- 驱动器旁路电容:旁路电容用于在高频时提供低阻抗路径,可根据公式计算电容值,推荐使用多层陶瓷芯片或表面贴装电容。
- 驱动器输出电压:输出为1.2V共模电压,标称差分输出信号为340mV。
- 互连介质:可以是双绞线、同轴电缆、扁平电缆或PCB走线,特性阻抗应在100 - 120Ω之间,变化不超过10%。
- PCB传输线:常见的有微带线和带状线,设计时要注意保持走线宽度和间距均匀,确保差分阻抗恒定。
- 终端电阻:应与传输线特性阻抗匹配,位于接收器附近,以减少反射。
- 驱动器NC引脚:接地以提高热性能。
4.2 多点通信
- 设计要求:与点对点通信类似,但接收器节点数量为2 - 32个。
- 详细设计步骤:多点系统的互连与点对点系统有很大不同,需要注意发射器位置、总线终端电阻、分支Stub等问题,以减少信号反射和干扰。
五、电源供应建议
这些LVDS驱动器设计为从单一电源供电,电源电压范围为3.0 - 3.6V。在实际应用中,驱动器和接收器可能位于不同的电路板或设备中,应使用单独的电源,并且驱动器和接收器电源之间的接地电位差应小于±1V。同时,要使用板级和本地设备级旁路电容。
六、布局设计
6.1 布局指南
- 微带线与带状线拓扑:建议优先使用微带线传输LVDS信号,以满足高速传输和噪声控制的要求。
- 电介质类型和电路板结构:根据信号速度选择合适的电介质,如FR - 4或Rogers™ 4350等。同时,要注意电路板的铜重量、镀层厚度等参数。
- 推荐堆叠布局:为减少TTL/CMOS与LVDS之间的串扰,建议使用至少两层独立的信号层,如四层或六层电路板布局。
- 走线间距:差分对之间应紧密耦合,以实现电磁场抵消;相邻单端走线和差分对之间应遵循3 - W规则,以减少串扰。
- 串扰和接地反弹最小化:提供高频电流的返回路径,保持接地平面的连续性,减少接地反弹和电磁辐射。
6.2 布局示例
可以采用交错走线布局,减少相邻走线之间的串扰。同时,要确保信号过孔附近有相邻的接地过孔,以保证接地信号路径的连续性。
七、器件和文档支持
7.1 器件支持
可访问TI网站获取其他LVDS和LVDM产品家族的相关信息。
7.2 文档支持
提供IBIS建模,可联系当地TI销售办公室或TI网站获取更多信息。同时,还有一系列相关文档可供参考,如《Low - Voltage Differential Signaling Design Notes》等。
7.3 支持资源
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、可靠答案和设计帮助的重要渠道。
八、静电放电注意事项
这些集成电路容易受到ESD损坏,因此在处理和安装时应采取适当的预防措施,以避免器件性能下降或完全失效。
在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,综合考虑器件的特性、应用场景和布局设计等因素,以确保系统的可靠性和性能。大家在使用这些器件时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
