在电子设计领域,开关二极管是一种常见且关键的元件,它在各种电路中发挥着重要作用。今天,我们就来深入了解一下 onsemi 公司的 BAS16P2T5G 开关二极管,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:BAS16P2-D.PDF
BAS16P2T5G 开关二极管是 onsemi 公司热门的 SOT - 23 三引脚器件的衍生产品。它采用 SOD - 923 表面贴装封装,这种封装形式非常适合那些对电路板空间要求较高的低功耗表面贴装应用。
这款二极管具有环保优势,它是无铅(Pb - Free)、无卤素(Halogen Free/BFR Free)的,并且符合 RoHS 标准。这不仅符合环保要求,也为设计符合相关法规的产品提供了便利。
| 特性 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 结到环境(注 1)总功耗 $T_A = 25^{circ}C$ | $R_{UA} PD$ | 240 | |
| 热阻,结到环境(注 2)总功耗 | $R_{UA} PD$ | 175 - 710 | °C/W mW |
| 结和存储温度范围 | $TJ$,$T{stg}$ | -55 到 +150 |
注 1:安装在 4 平方英寸的 FR - 4 板上,10 平方毫米,1 盎司铜,0.06 英寸厚的单面电路板,达到稳态工作。注 2:安装在 4 平方英寸的 FR - 4 板上,1 平方英寸,1 盎司铜,0.06 英寸厚的单面电路板,达到稳态工作。
BAS16P2T5G 采用 SOD - 923(无铅)封装,每盘 8000 个,采用带盘包装。如果需要了解带盘规格,包括零件方向和带盘尺寸等信息,可以参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure,BRD8011/D。
文档中列出了一些电气特性参数,但部分内容未填写完整。例如反向电压泄漏电流、反向击穿电压等。产品的参数性能是在列出的测试条件下($T_A = 25^{circ}C$)给出的,如果在不同条件下运行,产品性能可能会有所不同。
| SOD - 923 封装尺寸为 0.80x0.60x0.37,具体各尺寸的最小值、典型值和最大值如下: | 尺寸 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| A | 0.40 | |||
| k | 0.20 | |||
| C | 0.07 | 0.12 | 0.17 | |
| D | 0.75 | 0.80 | 0.85 | |
| E | 0.55 | 0.60 | 0.65 | |
| H | 0.95 | 1.00 | 1.05 | |
| L | 0.19 REF | |||
| L2 | 0.05 | 0.10 | 0.15 |
对于安装方面,还提供了推荐的安装脚印。如果需要了解更多关于无铅策略和焊接细节,可以下载 ON Semiconductor Soldering and Mounting Techniques Reference Manual,SOL DERRM/D。
BAS16P2T5G 开关二极管凭借其小封装和良好的电气特性,在低功耗、对空间要求高的电路设计中具有很大的优势。例如在一些便携式电子设备、小型传感器电路等方面都可能会有广泛的应用。
作为电子工程师,在选择使用这款二极管时,需要根据具体的电路需求,仔细考虑其电气参数和热特性等因素。同时,也要注意其最大额定值,避免因超过限制而损坏器件。大家在实际应用中是否遇到过类似开关二极管的选型问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
总之,BAS16P2T5G 开关二极管为电子工程师提供了一个不错的选择,在合适的应用场景中能够发挥出其独特的优势。
