探索 onsemi BAS16WT1G 硅开关二极管:特性与应用解析
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的电子元件至关重要。今天我们就来深入了解一下 onsemi 公司的 BAS16WT1G 硅开关二极管,看看它有哪些特性和优势,以及在实际应用中需要注意的地方。
文件下载:BAS16WT1-D.PDF
产品特性
应用适用性与认证
BAS16WT1G 具有 S 和 NSV 前缀,适用于汽车及其他对独特场地和控制变更有要求的应用。它通过了 AEC - Q101 认证,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力,这意味着它在汽车等对可靠性要求极高的领域也能稳定发挥作用。同时,该器件是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
电气特性
  1. 正向电压(VF):在不同的正向电流下,正向电压有所不同。当正向电流为 1.0 mA 时,正向电压数据未给出;当正向电流为 10 mA 时,正向电压为 715 mV;当正向电流为 50 mA 时,正向电压为 866 mV;当正向电流为 150 mA 时,正向电压为 1250 mV。这表明随着正向电流的增加,正向电压也会相应升高。
  2. 反向电流(IR):在反向电压 VR = 100 V 时,反向电流为 1.0 μA;当 VR = 75 V 且结温 TJ = 150°C 时,反向电流为 30 μA;当 VR = 25 V 且 TJ = 150°C 时,反向电流数据未给出。反向电流的大小反映了二极管在反向偏置时的漏电情况,较小的反向电流意味着更好的性能。
  3. 电容(CD):在 VR = 0,频率 f = 1.0 MHz 时,电容数据未给出。电容特性对于高频应用非常重要,它会影响二极管在高频信号下的响应速度。
  4. 反向恢复时间(trr):在 IF = IR = 10 mA,RL = 50 Ω 的条件下,反向恢复时间为 6.0 ns。反向恢复时间越短,二极管在开关过程中的损耗就越小,适用于高速开关应用。
  5. 存储电荷(Qrr):在 IF = 10 mA 到 VR = 6.0 V,RL = 500 Ω 的条件下,存储电荷为 45 pC。存储电荷的大小会影响二极管的开关速度和效率。
  6. 正向恢复电压(VFR):正向恢复电压为 1.75 V。正向恢复电压是指二极管从反向偏置转换到正向导通时的电压特性,对电路的性能有一定影响。
热特性
在一个二极管负载且安装在陶瓷基板(10x8x0.6 mm)上时,结到环境的热阻(ReJA)最大为 625 °C/W。热阻反映了二极管散热的难易程度,较低的热阻有助于提高二极管的可靠性和稳定性。
最大额定值
电压与电流
  • 连续反向电压(VR):最大为 100 V,这意味着在正常工作时,二极管承受的反向电压不能超过这个值,否则可能会导致二极管损坏。
  • 重复峰值正向电流(IFM):为 200 mA,即二极管在重复工作时允许通过的最大正向电流。
  • 正向浪涌电流(IFM(surge)):脉冲宽度为 10 μs 时,峰值为 500 mA。这是二极管在短时间内能够承受的最大正向电流冲击。
功率与温度
  • 总功率耗散(PD):在环境温度 TA = 25°C 时,一个二极管负载的总功率耗散为 200 mW,温度每升高 1°C,功率耗散会降低 1.6 mW。这表明在实际应用中,需要根据环境温度合理选择二极管的功率,以避免过热损坏。
  • 工作和存储结温范围(TJ,Tstg):为 - 55 到 +150°C,这使得二极管能够在较宽的温度范围内正常工作。
封装与订购信息
封装形式
BAS16WT1G 采用 SC - 70(Pb - Free)封装,这种封装体积小,适合高密度的电路板设计。
订购信息
器件型号 封装 包装数量
BAS16WT1G SC - 70(Pb - Free) 3,000 / 卷带
SBAS16WT1G SC - 70(Pb - Free) 3,000 / 卷带
NSVBAS16WT3G(已停产) SC - 70(Pb - Free) 10,000 / 卷带
需要注意的是,NSVBAS16WT3G 已停产,不建议用于新设计。如果需要相关信息,可以联系 onsemi 代表或访问其官方网站获取最新信息。
机械尺寸与标记
尺寸规格
文档中详细给出了 SC - 70(SOT - 323)封装的机械尺寸,包括长度、宽度、高度等各个维度的最小值、标称值和最大值,同时提供了英制和公制两种单位的尺寸数据。这些尺寸信息对于电路板的布局和设计非常重要,工程师需要根据这些尺寸来确定二极管在电路板上的安装位置和空间。
标记说明
器件的标记包括特定设备代码、日期代码和无铅封装标识。同时,文档还给出了不同引脚配置的标记方式,如 STYLE 2 中,引脚 1 为阳极,引脚 2 为空脚,引脚 3 为阴极等。了解这些标记信息有助于工程师正确识别和使用二极管。
注意事项
在使用 BAS16WT1G 二极管时,需要注意以下几点:
  • 不要超过最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
  • 在实际应用中,要根据具体的工作条件和要求,对二极管的各项参数进行验证,确保其能够满足设计需求。
  • 对于停产的器件,尽量避免用于新设计,以免后续出现供应问题。
总之,onsemi 的 BAS16WT1G 硅开关二极管具有多种优良特性,适用于多种电子应用场景。电子工程师在设计过程中,可以根据具体需求合理选择和使用该二极管,以实现电路的最佳性能。你在使用类似二极管的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
