Onsemi BAS16H开关二极管:特性、参数与应用指南
在电子电路设计中,开关二极管是一种常见且重要的基础元件,它能在高频、快速开关等应用场景中发挥关键作用。今天我们就来详细了解一下Onsemi公司的BAS16H开关二极管。
文件下载:BAS16HT1-D.PDF
产品特性
汽车级应用与合规性
BAS16H带有“S”前缀,适用于汽车及其他对独特生产场地和控制变更有要求的应用。它通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,这意味着它能满足汽车行业对零部件质量和可靠性的严格标准。同时,该器件为无铅产品,无卤素、无溴化阻燃剂(BFR Free),并且符合RoHS标准,符合绿色环保的设计理念。
ESD防护
其ESD评级在机器模型下达到Class C3,这表明它具有较好的静电防护能力,能在一定程度上抵御静电对器件的损害,提高了产品在实际应用中的稳定性。
最大额定值
电压与电流参数
  • 连续反向电压:最大可达100V,这决定了该二极管在反向偏置时能够承受的最大电压。
  • 峰值正向电流:文档虽未明确给出具体数值,但从其他相关参数可以推测其在正向导通时的电流承载能力。
  • 非重复峰值正向浪涌电流:在不同脉冲持续时间下有不同的数值,如在1μs时为36.0A,1ms时为3.0A,10ms时为1.8A,100ms时为1.3A 。这反映了二极管在短时间内承受大电流冲击的能力。
  • 重复峰值正向电流:IFRM为1.0A,这是二极管在重复脉冲情况下能够承受的正向电流。
应力与可靠性
需要注意的是,超过最大额定值的应力可能会损坏器件。最大额定值仅为应力评级,并不意味着在推荐工作条件之上还能保证正常的功能运行。长时间处于推荐工作条件之上的应力环境可能会影响器件的可靠性。
热特性
散热与温度范围
  • 总器件功耗:在FR - 5板上,环境温度TA = 25°C时,总器件功耗PD最大为1.57mW/°C,这反映了器件在工作时的散热需求。当温度超过25°C时,需要考虑功耗的降额情况。
  • 热阻:为635°C/W,热阻越低,说明器件散热性能越好。
  • 工作温度范围:TJ和Tstg为 - 55°C到150°C,这表明该二极管能够在较宽的温度环境下正常工作。
电气特性
关断特性
  • 反向电压泄漏电流:在不同反向电压和结温条件下有不同的泄漏电流值。例如,在VR = 75Vdc,TJ = 150°C时,泄漏电流最大为1.0μAdc;在VR = 25Vdc,TJ = 150°C时,泄漏电流最大为50μAdc。
  • 反向击穿电压:V(BR)为100V,当反向电压超过这个值时,二极管会发生击穿。
导通特性
  • 正向电压:在不同正向电流下有不同的正向电压值。如IF = 1.0mAdc时,VF最大为715mV;IF = 10mAdc时,VF最大为855mV;IF = 50mAdc时,VF最大为1000mV;IF = 150mAdc时,VF最大为1250mV。
  • 结电容:CD最大为2.0pF,结电容的大小会影响二极管的开关速度。
  • 反向恢复时间:trr最大为6.0ns,反向恢复时间越短,二极管的开关速度越快,适用于高频开关应用。
  • 存储电荷:在特定测试条件下(IF = 10mAdc到VR = 5.0Vdc,RL = 500Ω)有相应的存储电荷值。
封装与订购信息
封装形式
BAS16H采用SOD - 323封装,这种封装体积小巧,适合用于高密度电路板设计。
订购信息
有不同的型号可供选择,如BAS16HT1G、SBAS16HT1G、BAS16HT3G、SBAS16HT3G,它们的包装均为无铅SOD - 323封装,不同型号的包装数量有所不同,分别为3000 / Tape & Reel和10000 / Tape & Reel 。
机械尺寸与安装
尺寸规格
SOD - 323封装的尺寸为1.70x1.25x0.85,文档中详细给出了各个尺寸的最小、标称和最大值,如A尺寸范围为0.80 - 1.00mm,A1最大为0.10mm等。同时,对尺寸测量的一些注意事项也做了说明,如尺寸A和B不包括模具飞边、凸起或浇口毛刺等。
安装建议
推荐的安装脚印和通用标记图为电路板设计提供了参考。在实际安装时,可参考On Semiconductor的《Soldering and Mounting Techniques Reference manual》(SOLDERRM/D)获取更多关于无铅策略和焊接细节的信息。
Onsemi的BAS16H开关二极管以其丰富的特性、明确的参数和多样化的封装选择,为电子工程师在设计各类电路时提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,合理选择器件,并注意其工作条件和参数范围,以确保电路的性能和可靠性。你在使用开关二极管时,是否也遇到过一些特殊的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
