探索 onsemi BAS116TT1G 开关二极管:特性、参数与应用考量
在电子设计领域,开关二极管是一种常见且关键的元件,它在电路中扮演着重要的角色。今天,我们就来深入了解 onsemi 公司的 BAS116TT1G 开关二极管,看看它有哪些独特的特性和参数,以及在实际应用中需要注意的地方。
文件下载:BAS116TT1-D.PDF
一、BAS116TT1G 开关二极管的特性
1. 低泄漏电流
BAS116TT1G 具有低泄漏电流的特点,这使得它在一些对电流泄漏要求较高的应用中表现出色。低泄漏电流可以减少能量的损耗,提高电路的效率,尤其适用于对功耗敏感的设备。
2. 中等速度开关时间
该二极管具备中等速度的开关时间,能够满足许多常见电路的开关需求。在一些需要快速切换状态的电路中,它可以迅速响应,保证电路的正常运行。
3. 环保封装
BAS116TT1G 采用了环保的封装形式,是无铅(Pb - Free)、无卤素(Halogen Free)/无溴化阻燃剂(BFR Free)的,并且符合 RoHS 标准。这不仅符合环保要求,也满足了一些对环保有严格要求的应用场景。
二、主要参数分析
1. 最大额定值
在 (T_{A}=25^{circ}C) 的条件下,BAS116TT1G 有以下重要的最大额定值:
  • 连续反向电压 (V_{R}) 最大为 75V,这意味着在正常使用时,反向电压不能超过这个值,否则可能会损坏二极管。
  • 峰值正向电流 (I{F}) 为 200mA,峰值正向浪涌电流 (I{FM(surge)}) 为 500mA。在设计电路时,需要确保正向电流在这些额定值范围内,以保证二极管的安全运行。
2. 热特性
热特性对于二极管的性能和可靠性至关重要。BAS116TT1G 的热特性参数如下:
  • 在 FR - 4 电路板(特定条件下),总器件功耗 (P{D}) 有不同的值,并且有相应的热阻参数,如热阻 (R{JA}) 为 555°C/W 等。这些参数反映了二极管在工作时的散热情况,在设计散热方案时需要参考这些数据。
  • 工作温度范围 (T{J}) 和储存温度范围 (T{stg}) 为 - 55°C 到 + 150°C,这表明该二极管能够在较宽的温度环境下正常工作。
3. 电气特性
在 (T_{A}=25^{circ}C) 时,BAS116TT1G 的电气特性包括:
  • 反向击穿电压 (V_{(BR)}) 为 75Vdc。
  • 反向电压泄漏电流在不同条件下有不同的值,如 (V{R}=75Vdc) 时为 5.0nAdc,(V{R}=75Vdc) 且 (T_{J}=150^{circ}C) 时为 80nAdc。
  • 正向电压 (V{F}) 随着正向电流 (I{F}) 的变化而变化,例如 (I{F}=1.0mAdc) 时,(V{F}) 最大为 900mV;(I{F}=10mAdc) 时,(V{F}) 最大为 1000mV 等。
  • 二极管电容在 (V_{R}=0V),(f = 1.0MHz) 时为 2.0pF。
  • 反向恢复时间在 (I{F}=I{R}=10mAdc) 时为 3.0μs。
三、封装与订购信息
1. 封装尺寸
BAS116TT1G 采用 SC75 - 3 封装,尺寸为 1.60x0.80x0.80,引脚间距为 1.00P。具体的尺寸参数在文档中有详细说明,包括各个维度的最小值、标称值和最大值,在进行 PCB 设计时需要准确参考这些尺寸。
2. 订购信息
该器件以 3000 个/卷带盘的形式发货。如果需要了解卷带盘的规格,包括零件方向和带盘尺寸等信息,可以参考相关的卷带盘包装规格手册 BRD8011/D。
四、应用注意事项
1. 应力限制
需要注意的是,超过最大额定值的应力可能会损坏器件。最大额定值只是应力评级,并不意味着在推荐工作条件之外可以正常工作。长时间暴露在推荐工作条件之外的应力下可能会影响器件的可靠性。
2. 焊接与安装
在进行焊接和安装时,要遵循相关的焊接和安装技术参考手册 SOLDERRM/D。同时,要注意器件的引脚定义和极性,不同的封装样式有不同的引脚功能,如 STYLE 2 中引脚 1 为阳极,引脚 2 为空脚等。
五、总结
BAS116TT1G 开关二极管以其低泄漏电流、中等速度开关时间和环保封装等特性,在电子设计中具有广泛的应用前景。电子工程师在使用该二极管时,需要充分了解其各项参数和特性,合理设计电路,确保器件在安全可靠的条件下工作。同时,要关注器件的封装和订购信息,以及焊接和安装的注意事项,以提高设计的成功率。你在实际应用中是否遇到过类似开关二极管的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
