在电子设计领域,开关二极管是一种常见且关键的元件,它在电路中起着至关重要的作用。今天,我们就来详细了解一下Onsemi公司的BAS116L开关二极管。
文件下载:BAS116LT1-D.PDF
BAS116L具有低漏电流的特性,这使得它在一些对电流泄漏要求严格的应用中表现出色。低漏电流可以减少能量的损耗,提高电路的效率和稳定性。
它具备中等的开关速度,能够满足许多常见电路的切换需求。在一些需要快速开关动作的电路中,BAS116L可以迅速响应,确保电路的正常运行。
该二极管采用SOT - 23(TO - 236)封装,并且有8mm带盘包装可供选择。如果需要7英寸/3000单位的带盘,可以订购BAS116LT1G。此外,还有适用于汽车和其他有特殊要求的应用的S和NSV前缀型号,这些型号经过AEC - Q101认证且具备PPAP能力。同时,该器件是无铅、无卤素/BFR且符合RoHS标准的,符合环保要求。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 连续反向电压 | VR | 75 | Vdc |
| 峰值正向电流 | IF | 200 | mAdc |
| 峰值正向浪涌电流 | IFM(surge) | 500 | mAdc |
这些最大额定值是使用该二极管时需要严格遵守的参数,超过这些限制可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
在热特性方面,文档中给出了一些关键信息。当环境温度 (T_A = 25^{circ}C) 时,有相关的功率参数。并且当温度超过25°C时,需要进行降额处理,降额值为300mW/°C。热阻方面,给出了结到环境的热阻相关信息,但文档中部分内容未完整呈现。热特性对于二极管的稳定运行非常重要,过高的温度可能会导致器件性能下降甚至损坏。
电容值为2.0pF。
在 (I_F = IR = 10mAdc) 的条件下,有反向恢复时间的相关测试(具体时间文档未明确给出),测试电路如图1所示。通过调整2.0k的可变电阻使正向电流 (IF) 为10mA,同时调整输入脉冲使 (I{R(peak)}) 等于10mA。
| 器件 | 封装 | 包装数量 |
| BAS116LT1G SBAS116LT1G | SOT - 23(无铅) | 3000 / 带盘 |
| BAS116LT3G NSVBAS116LT3G | SOT - 23(无铅) | 10000 / 带盘 |
工程师在设计电路时,需要根据实际需求选择合适的封装和包装数量。
BAS116L开关二极管以其低漏电流、中等开关速度和良好的封装形式,在众多电子电路中具有广泛的应用前景。但在实际使用过程中,工程师需要严格遵守其最大额定值和热特性要求,确保器件的正常运行。同时,对于电气特性中的各项参数,要根据具体的电路设计需求进行合理选择和应用。大家在使用BAS116L的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
如果你还想深入了解Onsemi公司的其他产品或者有更多关于开关二极管的问题,也可以通过其官方网站(www.onsemi.com)获取更多技术文档和在线支持。
