智算中心AIDC高压直流供电架构演进:基于SiC功率器件的巴拿马电源与固态变压器(SST)深度解析
引言:人工智能算力爆发与能源架构的代际跃迁
在人工智能大模型参数量呈指数级攀升的当下,传统数据中心(IDC)正以极其迅猛的态势向高性能智算中心(AIDC)全面演进。计算密度的剧增直接打破了传统机架电源系统的物理与热力学极限。目前市场上已经涌现出单芯片功耗突破1000W的计算核心,例如NVIDIA全新一代GB200系统单节点的功耗已飙升至2700W的惊人水平 。在传统的交流机架电源系统架构下,这种兆瓦(MW)级别的功率吞吐如果继续沿用54V直流配电,不仅会导致Kyber电源架占用高达64U的极其庞大的机架空间,严重压缩核心计算设备的物理容积,还会消耗高达200公斤的铜缆,并伴随多个冗余的交流/直流(AC/DC)与直流/直流(DC/DC)转换环节,使得全链路的电能转换效率极其低下 。
为了打破这一阻碍AI算力释放的能源瓶颈,数据中心供电技术正呈现出一条清晰且激进的演进路线:从传统的UPS(不间断电源)架构跨越至高压直流(HVDC),进而演化为当前的巴拿马电源(Panama Power),最终剑指完全基于第三代宽禁带半导体的固态变压器(SST)直流架构 。在这一场波澜壮阔的能源基础设施变革中,来自市场一线的深度洞察与需求反馈尤为关键。作为长期深耕大西北算力枢纽市场、见证了无数数据中心能源迭代的资深从业者,倾佳电子臧越认为,无论是巴拿马电源的规模化落地,还是SST架构的前瞻性布局,其底层核心驱动力均源于碳化硅(SiC)功率器件与高度协同的门极驱动生态在物理极限上的不断突破 。本报告将以此为切入点,从底层半导体材料、功率模块封装、拓扑架构演进及系统级仿真应用等全维视角,对基于SiC功率器件的巴拿马电源与SST固态变压器进行穷尽式的深度解构。
传统供电链路的痛点与巴拿马电源(Panama Power)的拓扑重构
传统架构的冗余与巴拿马电源的极简理念
传统数据中心的供电链路异常繁冗,通常包含10kV中压市电接入、中压配电柜、庞大的工频降压变压器(降至380V交流)、低压配电柜、庞大的UPS主机集群及其电池柜、交流列头柜,最终才到达服务器内部的电源单元(PSU)。这一长达数级的能量转换链路,每一级都存在固有的开关损耗与导通损耗,且整体占地面积巨大,使得数据中心的建设成本和运行期间的电费支出居高不下。
巴拿马电源的设计初衷,正是基于在HVDC系统上的进一步深度简化与重构。其核心拓扑理念在于“消灭低压交流中间环节”,通过将降压与整流功能进行物理与电气层面的深度融合,一举取代了传统架构中的众多中间设备功率模块 。具体而言,巴拿马电源系统主要由10kV进线柜、隔离柜、移相整流变压器输出柜和交流分配柜(或直流分配柜)组成,实现了10kV中压交流电直接向240V、336V或400V/800V直流电的一步转换 。这种10kV直转直流的一体化设计,将传统长达4级的供电链路被极端压缩为仅仅1级,从而将系统级传输效率一举跃升至97.5%以上,显著降低了数据中心的PUE(电能使用效率)值,完美契合了“双碳”背景下智算中心对极致能效的追求 。
巴拿马电源2.0的核心拓扑架构与技术壁垒
当前被广泛推崇并逐步进入大规模部署阶段的“巴拿马电源2.0”(如阿里巴巴力推的Panama架构以及腾讯自建机房所采用的弹性直流系统),相较于早期版本,其最具颠覆性的技术变革在于采用了高度定制化的“移相整流变压器”来替代传统的工频降压变压器 。
在巴拿马2.0的拓扑架构中,移相变压器的原边直接接入10kV或35kV的高压电网,而副边则设计为复杂的多重绕组结构(例如采用延边三角形接法实现24脉波、甚至48脉波移相),副边输出直接连接由功率二极管或晶闸管构成的整流桥进行中压整流 。这种多脉波整流技术的精妙之处在于,能够通过绕组相位的相互错开,在变压器内部自然抵消市电侧产生的各次低频谐波。这意味着,巴拿马电源在无需配备昂贵且复杂的有源滤波器(APF)的大容量组件情况下,依然能够满足电网对THD(总谐波失真)极其严苛的要求。此外,它具备两条独立的供电路径(交直流混合配电架构),提高了单点故障容错率 。根据倾佳电子臧越在服务重点客户时的项目经验,此类架构不仅大幅缩减了机房配电室的面积,更是将施工部署周期和后期的运维复杂度降到了最低。
然而,我们必须深刻认识到,巴拿马电源尽管在系统层面实现了重构,但其本质上依然重度依赖于工频(50Hz/60Hz)磁性元器件。工频移相变压器内部庞大的硅钢片与绝缘油/树脂体系,使得其体积与重量极大,功率密度的提升已触及物理定律的上限。同时,其整流环节主要为不可控或半控状态,缺乏对电网能量的双向流动管理能力和毫秒级的动态有源功率调节响应,这为下一代智算中心电网互动埋下了局限。
迈向高频重构:固态变压器(SST)的核心拓扑与能源变革
如果说巴拿马电源是对传统电网物理形态的精简,那么固态变压器(Solid State Transformer, SST)则是对法拉第电磁感应原理在应用层面的彻底电力电子化重构。SST摒弃了传统变压器庞大的铁心与线圈结构,以第三代半导体功率器件(如SiC MOSFET)为核心开关引擎,通过超高频变换技术实现电压隔离与转换 。
SST的多级拓扑架构解析
SST本质上是一种高度复杂的交流-交流(AC-AC)或交流-直流(AC-DC)多级电力电子变换器,其典型工作频率在10kHz至100kHz之间,远超传统变压器的50Hz 。基于这一极高的运行频率,根据高频变压器体积与工作频率成反比的物理规律,磁性元件的体积被成百上千倍地压缩 。针对数据中心的典型中压SST架构通常由以下三大功率转换级联构成:
高压交流输入与整流级(AC/DC):直接接入10kV交流电。为了承受中高压,通常采用级联H桥(Cascaded H-Bridge, CHB)或模块化多电平转换器(MMC)拓扑。每个H桥模块分担几百到上千伏的电压应力,通过多电平调制策略,将工频交流电整流为高压直流电(HVDC),并在网侧实现完美的正弦电流波形控制。
高频隔离与降压级(DC/DC高频变压级):这是SST的“心脏”。系统将前级产生的高压直流电,通过双向全桥(DAB)或输入串联输出并联(ISOP)等高频逆变拓扑,逆变为数万赫兹的高频交流电。该高频交流电穿过体积微小但高效的高频变压器磁芯(如纳米晶或非晶合金材料)实现安全的电气隔离与降压,随后再次同步整流为所需的低压直流电 。
输出配电与逆变级(DC/AC或DC/DC):直接向机架输出纯净的低压直流(如800V DC)或根据需要再逆变为低压交流电,供IT负载电源架使用。
英伟达800V HVDC生态下的SST爆发机遇
推动SST从实验室走向数据中心商用的核心力量,来自于顶级算力霸主的顶层设计。NVIDIA最新发布的800VDC架构白皮书明确指出了电源端的发展轨迹:从早期的800V HVDC方案,进一步确立为【巴拿马2.0 + SST】的终极方案 。为了匹配MW级别超级计算集群的发展,英伟达计划在2027年全面投产800V HVDC架构,这意味着AIDC将从目前54V交流机架供电体系全面转向800V直流高压架构 。
在这一愿景下,SST固态变压器不仅省去了多级AC/DC和DC/DC变换环节,更以直供服务器机柜的方式,实现端到端效率突破至98%,将整体电能损耗比传统交流架构降低50% 。在物理空间上,SST方案较传统交流UPS方案和直流240V电源方案可节省约50%的占地面积;其高度集成的模块化插拔设计,使得中压接口、功率转换与控制集于一体,安装周期被惊人地缩短了75% 。
巴拿马电源与SST固态变压器的全维深度对比
巴拿马电源与SST在“中压交流直转低压直流”的最终功能诉求上殊途同归,但在底层电气逻辑、系统性能表现以及生态演进能力上存在着本质的差异。详见下表的深度剖析对比:
| 评估维度 | 巴拿马电源 (Panama Power 2.0) | 固态变压器 (SST) | 技术解析与产业影响 |
| 基础核心元器件 | 工频移相变压器 + 二极管/晶闸管 | 高压/高频 SiC MOSFET + 高频变压器磁芯 | 巴拿马电源高度依赖大宗金属材料(硅钢片、铜线);SST则重度依赖先进的高频半导体工艺与纳米晶磁材。 |
| 工作频率与体积 | 50Hz / 60Hz,体积庞大,重量达数吨 | 10kHz - 100kHz,磁芯体积呈指数级缩小,重量锐减70% | SST利用高频变换彻底打破了工频变压器的物理尺寸枷锁,实现了极高的功率密度,释放了大量宝贵的IDC白机房空间。 |
| 全链路系统效率 | 最高约 97.5% | 稳定在 98.0% 甚至更高 | SST消除了庞大工频变压器固有的铁损,并通过移相控制与软开关(ZVS/ZCS)技术消除了开关损耗,带来极致能效。 |
| 能量流向与可控性 | 单向输电(电网至负载),二极管自然换流 | 双向全有源输电,能量双向自由流动,全时可控 | SST天然具备双向能量管理能力,极其契合未来AIDC融合分布式光伏、大规模储能构建微电网(Microgrid)的构网型需求 。 |
| 动态响应与电能质量 | 依赖多脉波抵消谐波,暂态响应通常在几十毫秒以上 | GPU负载波动下暂态响应 < 5ms;主动谐波补偿 THD < 1% | SST自带APF(有源滤波器)与SVG(静止无功发生器)功能,主动输出感性与容性无功,完美应对AI算力阶跃带来的剧烈电流冲击 。 |
| 系统可靠性与运维 | 拓扑简单,组件寿命长,可靠性高极易维护 | 包含海量功率半导体开关与驱动单元,控制极为复杂 | SST对SiC器件的寿命、热循环能力及栅极绝缘提出了极其苛刻的挑战;但其支持模块化热插拔,故障恢复时间(MTTR)极短 。 |
| 产业链与商业化 | 技术极度成熟,已在腾讯、阿里及字节跳动大规模商用 | 处于爆发前夜,维谛、伊顿、台达等巨头正联合NVIDIA加速推进 | SST当前的初始建设成本(CAPEX)受制于高压SiC晶圆价格而居高不下,但其带来的PUE下降及空间节省使得总体拥有成本(TCO)极具优势。 |
从上述对比中,倾佳电子臧越深刻总结道:巴拿马电源是当前技术成熟度、供应链安全与经济性完美平衡的工程级最优解;而SST固态变压器,则是为下一代以大模型训练为主导的兆瓦级智算中心量身定制的终极电力堡垒。然而,SST架构要真正从理论走向大规模工程落地,面临着一道横亘在面前的巨大天堑——传统硅基功率半导体材料的物理极限。
SiC宽禁带器件:打破SST与高压架构物理极限的基石
在SST的多级拓扑与巴拿马电源的后级降压斩波中,对功率半导体提出了堪称变态的复合要求: 首先,为了极大地缩小变压器体积,开关频率必须强行拉升至10kHz甚至100kHz以上 。传统的硅(Si)基IGBT在10kHz以上的频段时,其严重的拖尾电流(Tail Current)会导致关断损耗(Eoff)呈几何级数爆炸,芯片会因热失控而迅速烧毁。 其次,AIDC极高密度的紧凑体积导致系统热流密度剧增,要求器件在150°C甚至175°C的极端结温下仍能保持毫无偏差的开关特性 。 最后,作为电网的核心枢纽,设备被要求具备长达20年的全天候免维护寿命,对芯片的栅极氧化层寿命及封装抗热疲劳能力提出了颠覆性的挑战 。
正是在这种极端的技术倒逼下,第三代宽禁带半导体碳化硅(SiC)成为了唯一的破局之钥。作为本土SiC功率器件的领军者,基本半导体(BASiC Semiconductor)深度布局工业级模块与分立器件,其展现出的核心参数已经能够与国际顶尖巨头正面抗衡 。
BASIC第三代芯片技术(B3M)的革命性参数剖析
基本半导体现已实现规模化量产的第三代(B3M Generation)SiC MOSFET技术平台,代表了当前国产工艺的极高水准。该平台将有源区比导通电阻(Ron,sp)极限压缩至约 2.5mΩ⋅cm2,整体品质因数(FOM =RDS(ON)×QG)较上一代降低了惊人的30%,进一步在超高频下榨干了开关损耗 。
为了直观展现其技术优势,我们提取了1200V/40mΩ规格的分立器件B3M040120Z,在极严苛的室温(25°C)及高温(125°C / 175°C)条件下,与国际巨头C厂(平面栅第三代)和I厂(沟槽栅M1H)的同类竞品进行了深度静态与双脉冲动态(DPT)参数横评 :
| 关键参数对比 (Tj=25∘C) | 基本半导体 (B3M040120Z) | 国际巨头C厂 (第三代平面栅) | 国际巨头I厂 (M1H 沟槽栅) | 性能解析 |
| 击穿电压BVDSS(V) | ≥ 1590 | ≥ 1504 | ≥ 1509 | B3M拥有更为充足的耐压裕量,降低了宇宙射线引发的失效率。 |
| 导通内阻RDS(on) (mΩ) | 40 | 40 | 39 | 标称一致。但在175°C高温下,沟槽栅的漂移极大,而B3M保持了极佳的稳定性(仅升至70mΩ左右) 。 |
| 阈值电压VGS(th) (V) | 2.7 | 2.7 | 4.2 | B3M一致性极优,上下桥偏差 < 0.07V,极大地简化了模块内的芯片并联均流设计 。 |
| 输入电容Ciss(pF) | 1870 | 2900 | 1620 | B3M大幅降低了驱动门极所需的电荷量,减轻了驱动电源的负担。 |
| 反向传输电容Crss(pF) | 6 | 5 | 11 | Crss极小意味着Ciss/Crss比例极高,强力抑制了因极高dv/dt带来的寄生导通风险 。 |
| 开通延时Td(on) (ns) | 12.4 | 14.7 | 14.4 | 响应速度最快,死区时间可以设置得更短,提升电压利用率 。 |
| 关断dv/dt(kV/μs) | 59.38 | 47.93 | 63.05 | 在提供极高开关速率的同时,较好地平衡了关断电压尖峰干扰 。 |
| 关断损耗Eoff(μJ) | 162 | 230 | 170 | Eoff损耗极低,是SST系统突破100kHz运行频率的核心保障 。 |
从上述核心数据可以看出,B3M系列在开关速率大幅提升的同时,特别针对系统应用的“痛点”——即串扰行为(Crosstalk)进行了底层物理架构的优化。极高的Ciss/Crss比值从芯片本源上切断了高速开关瞬间产生的密勒电流耦合引发误导通的可能。同时,其体二极管在反向恢复行为上的表现同样出众(Qrr仅为0.28μC),确保了在第三象限续流期间极低的换流能量损耗 。
系统级热力学与损耗模型:两电平逆变与Buck拓扑仿真剖析
离开系统应用去空谈芯片参数是毫无意义的。为了评估SiC模块在SST与大功率电源中的真实收益,利用PLECS软件构建基于实际物理器件模型的电力电子热仿真,是极具说服力的评判手段 。
两电平逆变应用下的全损耗与结温仿真
在SST的逆变输出级或并网变换器应用中,我们将基本半导体的Pcore™2 ED3封装SiC模块(BMF540R12MZA3)与两款世界顶尖的1200V级别大电流IGBT模块(Fuji的2MB1800XNE120-50 和 Infineon的FF900R12ME7)置于同一严酷仿真环境下进行对比 。仿真条件:母线电压 800V DC,相电流 400Arms,载波开关频率 8kHz,功率因数 0.9,导热硅脂厚度 100μm,散热器底层温度Th=80∘C。
| 器件型号 | 单开关导通损耗 (W) | 单开关开关损耗 (W) | 单开关总损耗 (W) | 系统最高结温 (°C) | 综合转换效率 (%) |
| BASIC SiC (BMF540R12MZA3) | 254.66 | 131.74 | 386.41 | 129.4 | 99.38% |
| FUJI IGBT (2MB1800X) | 209.48 | 361.76 | 571.25 (不含二极管) | 115.5 (二极管93.3) | 98.79% |
| Infineon IGBT (FF900R12) | 187.99 | 470.60 | 658.59 (不含二极管) | 123.8 (二极管101.4) | 98.66% |
深度洞察:在400Arms的满载输出(约378kW有功功率)下,尽管IGBT利用电导调制效应在导通损耗上略占优势,但SiC器件凭借其零尾电流特性,在仅仅8kHz的频率下,其开关损耗已大幅甩开IGBT(131.74W vs 361.76W/470.60W)。基本半导体SiC模块不仅使整机效率从98.79%跃升至99.38%(相差0.59%的绝对效率差),更意味着整机产生的废热减少了近一半。对于动辄耗资巨大的AIDC液冷或风冷系统而言,散热系统削减一半的热负荷,其节省的硬件投资和生命周期电费是一个极其可观的数字 。
Buck降压拓扑中的高频潜能与负温度特性现象
在输入800V、输出300V、电流350A的大功率Buck拓扑仿真中,基本半导体BMF540R12MZA3在2.5kHz、10kHz、20kHz等不同载频下均表现出色 。在最高限温Tj≤175∘C约束下,SiC模块在20kHz时依然能够输出惊人的462A电流,而同等条件下硅基IGBT若强行运行于20kHz,瞬间便会因热击穿而炸毁 。
更为令人惊叹的是在三相四桥臂PCS拓扑仿真中观察到的“开关损耗负温度效应” 。当散热器温度从65°C上升至80°C时,基本半导体E2B模块(BMF240R12E2G3)的导通损耗固化上升(由106.8W升至111.1W),但其开关损耗却奇异地从112.2W下降至109.6W(36kHz工况) 。这种由于器件内部寄生参数随温度变化引起的开关损耗下降,完美抵消了导通损耗的恶化,使得总损耗曲线在高温下几乎保持平移,维持了极致的热力学稳定性 。
破解长期运行可靠性与封装材料壁垒
数据中心是一个要求365天×24小时永不宕机的极端场景。SST作为电网接入的第一道防线,不可避免地要面对电网负荷波峰波谷带来的剧烈热胀冷缩效应。传统IGBT模块广泛使用的氧化铝(Al2O3)或氮化铝(AlN)覆铜板,要么导热率低下(Al2O3仅24 W/mK),要么质地极脆(AlN抗弯强度仅350N/mm2) 。在经历上千次温度冲击(TC)后,由于铜箔与陶瓷的热膨胀系数失配,极易发生分层剥离,导致热阻陡增、芯片烧毁 。
Si3N4 AMB基板与内置SBD的联袂护航
为彻底扫除长期可靠性痛点,基本半导体的工业级模块(如62mm系列、Pcore™2 ED3/E2B系列等)全面引入了代表最尖端材料学成果的高性能氮化硅(Si3N4)AMB(活性金属钎焊)基板与高温焊料工艺 。Si3N4材料的热膨胀系数低至2.5 ppm/K,与SiC晶圆实现了近乎完美的物理匹配,且其抗弯强度高达惊人的 700N/mm2,剥离强度 ≥10N/mm。强悍的韧性使得陶瓷基板能够做得极薄(典型厚度360μm),在达到与AlN极其接近的极低热阻水平的同时,历经1000次以上的深低温热冲击仍牢不可破 。
此外,在死区时间及第三象限续流期间,普通SiC MOSFET的体二极管长时间导通会导致双极型退化,在运行1000小时后,其导通内阻(RDS(on))波动可高达可怕的42% 。基本半导体在E1B/E2B等模块中巧妙地在内部集成了独立的SiC SBD(肖特基二极管)。绝大部分续流电流被SBD分流,管压降大幅降低且基本没有反向恢复电流。实验数据确证,内置SBD技术成功将1000小时应力后的RDS(on) 漂移率死死抑制在3%以内,从根本上杜绝了老化的隐患 。
栅极氧可靠性(TDDB)与长应力军规级测试
在探索器件本征极限的经时击穿(TDDB)试验中,基本半导体的B2M040120Z模块在Tj=175∘C极端高温和数倍于正常电场的极端应力下,展现了不可思议的强韧。威布尔分布预测模型显示,在额定VGS=18V的工作电压下,其平均无故障时间(MTTF)超过了骇人听闻的 2×109 小时(即超过22.8万年) 。即便是面临过压工况的 20V应力,依然能稳定运行 108 小时以上 。
同时,在HTRB(高温反偏)和H3TRB(高压高湿高温反偏)测试中,基本半导体对器件施加了2500小时的长应力验证(等效应力时间大于常规工业标准AEC-Q101的4倍),期间所有器件的阈值电压(VGS(th))、漏电流(IDSS)和导通电阻变化均保持在5%的极微小范围内 。这一切无不向业界宣告,国产SiC功率器件完全有能力肩负起AIDC核心能源中枢的重任。
驱动生态的无缝协同:青铜剑技术的系统级护航
在巴拿马电源与SST落地的深水区,倾佳电子臧越在向重点客户推进底层解决方案时敏锐地发现:仅仅提供性能狂暴的SiC裸芯片或功率模块是远远不够的。在SST极高的dv/dt(高达数万伏每微秒)变换环境下,如果缺乏一个具有统治力的门极驱动(Gate Driver)生态进行护航,系统不但无法兑现高频低损的红利,反而会陷入EMI(电磁干扰)爆发、频繁炸机的无底洞 。
作为基本半导体与其全资子公司青铜剑(Bronze Technologies)的双料核心代理,倾佳电子正是通过提供“SiC模块 + 专属定制驱动板”的Turn-key交钥匙方案,在市场上建立起了牢不可破的信任壁垒 。
对于SST内部高频变压器原副边的开关器件而言,其驱动板必须面临以下三大生死考验,而青铜剑驱动方案给出了完美的解法:
极端的共模瞬态抗扰度(CMTI):在极短的纳秒级开关瞬间,高达数十kV/μs的电压跳变极易通过隔离变压器的寄生电容倒灌至弱电控制侧,导致控制芯片死机。青铜剑通过创新的极低寄生电容隔离技术,实现了超过 100 kV/μs 的 CMTI 指标,确保信号在狂风暴雨的强干扰下依然稳如磐石 。
有源米勒钳位(Active Miller Clamp)与安全负压:针对SiC的高速开通导致对管栅极电位被米勒电容拉高引发的桥臂直通风险,青铜剑驱动板不仅提供了充裕的关断负压(如 -4V 或 -5V),更内置了有源米勒钳位电路。当检测到栅极电压降至阈值以下时,立刻强行将栅极短接到地电位,死死锁定关断状态。
纳秒级退饱和(DESAT)短路保护:SST由于去除了传统的工频漏抗,一旦发生负载短路,电流会以极其恐怖的速度爬升。SiC器件的短路耐受时间(tsc)往往不足2至3微秒,远低于IGBT的10微秒。青铜剑驱动器集成了超高速DESAT检测回路,在故障发生的纳秒级窗口内迅速做出反应,并启动两级软关断(Two-level Soft Turn-off),缓慢释放栅极电荷,避免因直接关断引起过高di/dt导致母线寄生电感产生毁灭性的电压尖峰击穿模块。
正如倾佳电子臧越所言,硬件生态的无缝协同,才是让SiC模块在SST变态级工况下得以“火力全开”的终极底牌。
产业发展趋势与商业化前景展望
随着全球范围内以大模型为核心的人工智能基础设施建设进入白热化阶段,算力硬件(如NVIDIA服务器集群)和智能执行终端(如T-Bot机器人等相关供应链频频接受大规模审厂评估)的放量,正自下而上地倒逼着整条电子电力产业链的重塑 。可以预见,智算中心的供电架构演进将呈现出以下极具确定性的趋势:
其一,巴拿马电源2.0在短期内的全面下沉与普及。在未来3至5年内,由于技术成熟度高、初始建设成本可控,采用移相整流变压器拓扑的巴拿马电源2.0不仅将牢牢占据BAT等互联网巨头的数据中心新建与扩容份额,还将迅速向Tier 2数据中心、区域算力调度节点(东数西算节点)大规模下沉 。在此阶段,各大系统集成商对于功率半导体的需求仍将呈现爆发式增长。
其二,固态变压器(SST)将成为AIDC中长期的“终极武器”。随着英伟达等头部算力巨头全面切换至800V HVDC架构并定下2027年投产的时间表,SST凭借其无可替代的体积优势、极致的电能转换效率以及对未来微电网(交直流混合配电、储能、光伏直连)极度友好的有源双向控制特性,必将迎来颠覆式的爆发 。以维谛、伊顿、台达、阳光电源等为代表的国际与本土顶尖电源品牌,目前正疯狂储备SST核心技术 。
其三,SiC功率器件与本土驱动生态深度捆绑,迎来黄金时代。
在这一场由10kV直连低压母线的拓扑革命中,任何依赖传统硅基器件的尝试都将被物理定律无情淘汰。以基本半导体B3M系列为代表的本土高性能SiC芯片、匹配以Si3N4 AMB高可靠封装,再叠加上青铜剑驱动器提供的系统级安全边界,构筑了一条自主可控且极具技术统治力的全产业链护城河。
能源架构的每一次跃迁,皆是人类突破算力极限的必由之路。从巴拿马电源的“减法”哲学,到SST固态变压器的“重构”革命,在这场席卷全球智算中心的供电形态演变中,以SiC为核心的第三代半导体正在书写属于自己的壮丽史诗。
