在电子工程领域,RS - 485接口因其在长距离通信和多节点通信方面的优势,被广泛应用于工业自动化、楼宇自动化等众多领域。ADM3062E作为一款3.0 V至5.5 V、具备±12 kV IEC ESD保护的500 kbps RS - 485收发器,备受工程师关注。而EVAL - ADM3062EEBZ和EVAL - ADM3062EEB1Z评估板则为我们提供了便捷的评估途径。下面我们就来详细了解一下这两款评估板。
这两款评估板可让我们轻松对ADM3062E 500 kbps RS - 485收发器进行评估。它们分别采用标准的MSOP和LFCSP封装,对应不同的引脚布局,满足多样化的设计需求。
评估板的VCC引脚支持3.0 V至5.5 V的工作电压范围,而逻辑供电则可在1.62 V至5.5 V之间选择,为不同的应用场景提供了灵活的电源配置。
在RS - 485的A和B总线引脚上具备IEC ESD保护,可承受±12 kV的接触放电和±12 kV的空气间隙放电,有效保护设备免受静电干扰,提高系统的稳定性。
通过螺丝端子块实现电源、接地、逻辑输入/输出以及RS - 485信号的连接,方便快捷。同时,评估板上还设置了测试点,可用于测量所有信号,便于我们进行调试和监测。
RE和DE引脚的使能/禁用可通过跳线进行选择,为不同的通信模式提供了灵活的配置选项。
评估板上配备了用于终端和偏置网络的电阻和引脚布局,可根据实际需求进行调整。
评估套件包含EVAL - ADM3062EEBZ或EVAL - ADM3062EEB1Z评估板。
为了完成评估,我们还需要配备示波器、信号发生器或通用异步收发器(UART)以及3 V至5 V的电源。
将3.0 V至5.5 V的电源连接到评估板顶部的J1螺丝端子,为ADM3062E的VCC引脚和GND引脚供电。在VCC和GND之间的连接器处安装了一个10 µF的去耦电容C3,RS - 485收发器的VCC引脚则配备了一个100 nF的去耦电容C1,同时还预留了一个可选的额外电容C2的引脚。VIO引脚可以连接VCC或单独的1.8 V电源。
数字输入和输出信号通过J3螺丝端子块连接,可将评估板与信号发生器或UART进行连接。评估板包含数据输入(DI)、接收器输出(RO)、接收器使能((overline{RE}))和驱动器使能(DE)的连接。此外,还可以通过跳线连接来驱动这些输入或将它们连接到VCC和GND引脚。
通过螺丝端子块J5实现与RS - 485总线的连接。对于半双工评估板,有两个总线输入/输出信号A和B,分别用于非反相和反相信号。总线电缆可以包含公共接地连接或屏蔽层,并可连接到评估板的J5螺丝端子块。评估板上还设置了测试点,方便对所有数字和总线输入/输出信号进行监测。
评估板上配备了120 Ω的终端电阻RT1和RT2,可根据需要移除或更换为不同阻值的电阻。插入LK3和LK4可在RS - 485驱动器上增加60 Ω的负载。
虽然ADM3062E内置了总线空闲故障安全功能,但评估板上仍预留了R2上拉电阻和R1下拉电阻的引脚布局。当连接到需要外部偏置电阻的其他设备时,可以安装这些电阻。具体的电阻值取决于电源电压,例如在3.3 V电源下为960 Ω,在5 V电源下为1440 Ω。
可以使用两个EVAL - ADM3062EEBZ评估板或两个EVAL - ADM3062EEB1Z评估板进行点对点测试。通过调整LK1和LK2的位置,使一个评估板的驱动器启用,另一个评估板的接收器启用。移除EVAL - ADM3062EEBZ或EVAL - ADM3062EEB1Z评估板上的LK4,确保总线两端只有120 Ω的负载。使用示波器监测总线上的差分信号,以及ADM3062E的DI引脚和RO引脚。
评估板经过测试,可在RS - 485的A和B总线引脚上实现对IEC 61000 - 4 - 2静电放电(ESD)的±12 kV(接触)和±12 kV(空气间隙)保护。测试过程中,A和B引脚需承受至少10次正放电和10次负放电,每次脉冲间隔1秒。最高规格的IEC 61000 - 4 - 2 ESD测试为4级,定义的接触放电电压为±8 kV,空气放电电压为±15 kV。
EVAL - ADM3062EEBZ和EVAL - ADM3062EEB1Z评估板为我们评估ADM3062E RS - 485收发器提供了一个全面、便捷的平台。通过合理配置评估板的硬件和进行相关测试,我们可以深入了解ADM3062E的性能和特性,为实际应用提供有力的支持。各位工程师在使用过程中,不妨多尝试不同的配置和测试方法,挖掘更多的应用潜力。大家在使用这些评估板的过程中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享。
