ADM3061E/ADM3062E等系列RS - 485收发器深度解析
在工业自动化、过程控制等领域,RS - 485通信接口一直扮演着重要角色。今天我们要深入探讨的是Analog Devices推出的ADM3061E/ADM3062E/ADM3063E/ADM3064E/ADM3065E/ADM3066E/ADM3067E/ADM3068E系列RS - 485收发器,它们在性能和功能上有诸多亮点。
文件下载:EVAL-ADM3063EEBZ.pdf
产品概述
这一系列收发器的工作电压范围为3.0 V至5.5 V,并且具备IEC静电放电(ESD)保护功能,能够承受收发器总线引脚上±12 kV的接触放电而不会出现闩锁或损坏。部分型号(ADM3062E/ADM3064E/ADM3066E/ADM3068E)还具有(V_{IO})逻辑电源引脚,可实现低至1.62 V的灵活数字接口。
产品特性
电气特性
  • 宽电压范围:(V{CC})的工作电压范围为3.0 V至5.5 V,(V{IO})逻辑电源选项为1.62 V至(V_{CC}),能适应多种电源环境。
  • 低功耗:不同数据速率下的电源电流表现良好。例如,ADM3065E/ADM3066E/ADM3067E/ADM3068E在数据速率为50 Mbps时,负载电阻(R{L}=54 Ω),(V{CC} ≥ 4.5 V)时,电源电流(I{CC})为107 - 172 mA;ADM3061E/ADM3062E/ADM3063E/ADM3064E在数据速率为500 kbps,(R{L}=54 Ω),(V{CC} ≥ 4.5 V)时,(I{CC})为100 - 165 mA。
  • 高ESD保护:总线引脚具备IEC 61000 - 4 - 2标准的ESD保护,接触放电和空气放电均能承受≥ ±12 kV,HBM ≥ ±30 kV,能有效防止静电对设备的损害。
数据速率与通信能力
  • 高速与低速可选:ADM3065E/ADM3066E/ADM3067E/ADM3068E适用于高速50 Mbps的双向数据通信;ADM3061E/ADM3062E/ADM3063E/ADM3064E则以500 kbps的低速适用于长电缆运行。
  • 多设备连接:具有1/4单位负载输入阻抗,允许总线上连接多达128个收发器,大大提高了系统的扩展性。
可靠性与安全性
  • 热关断保护:内置热关断电路,可防止因总线争用或输出短路导致的过度功耗。当检测到内部驱动器电路温度显著升高时,会将驱动器输出置于高阻抗状态。
  • 接收器故障保护:当接收器输入短路、开路或连接到所有驱动器均禁用的终端传输线时,能保证接收器输出为逻辑高电平,增强了系统的稳定性。
  • 热插拔支持:支持热插拔,在电路板插入带电背板时,内部下拉电路可防止驱动器或接收器误启用,避免数据错误。
封装与温度范围
  • 多种封装选择:提供10引脚、3 mm × 3 mm LFCSP;8引脚和10引脚、3 mm × 3 mm MSOP;8引脚和14引脚、窄体SOIC等多种节省空间的封装选项,方便不同应用场景的设计。
  • 宽温度范围:有工作温度范围为−40°C至 +125°C和−40°C至 +85°C的型号可供选择,能适应不同的工业环境。
技术参数
电源参数
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 测试条件/注释
无负载电源电流 (I_{CC}) - 3.5 7.5 mA (DE = V{IO}),(RE = V{IO})
ADM3065E等50 Mbps型号电源电流 (I_{CC}) 107 - 172 mA (R{L} = 54 Ω),(DE = V{IO}),(RE = 0 V) ((V_{CC} ≥ 4.5 V))
ADM3061E等500 kbps型号电源电流 (I_{CC}) - 100 165 mA (R{L} = 54 Ω),(DE = V{IO}),(RE = 0 V) ((V_{CC} ≥ 4.5 V))
关断模式电源电流 (I_{SHDN}) - 210 450 µA (DE = 0 V),(RE = V_{IO})
驱动参数
最大数据速率 - 500(ADM3061E等)/ 50(ADM3065E等) - - kbps/Mbps -
传播延迟 (t{DPLH}),(t{DPHL}) - 220(ADM3061E等)/ 9(ADM3065E等) 800(ADM3061E等)/ 15(ADM3065E等) ns (R{LDIFF} = 54 Ω),(C{L1} = C_{L2} = 100 pF)
上升/下降时间 (t{DR}),(t{DF}) 120(ADM3061E等)/ 4(ADM3065E等) 300(ADM3061E等)/ 6.7(ADM3065E等) 800(ADM3061E等) ns (R{LDIFF} = 54 Ω),(C{L1} = C_{L2} = 100 pF)
接收参数
传播延迟 (t{RPLH}),(t{RPHL}) - - 200(ADM3061E等)/ 35(ADM3065E等) ns (C{L} = 15 pF),(vert V{ID}vert ≥ 1.5 V),(V_{CM} = 1.5 V)
偏斜/脉冲宽度失真 (t_{RSKEW}) - - 50(ADM3061E等)/ 3(ADM3065E等) ns (C{L} = 15 pF),(vert V{ID}vert ≥ 1.5 V),(V_{CM} = 1.5 V)
引脚配置与功能
不同型号的引脚配置有所不同,但主要引脚功能相似。以ADM3061E/ADM3065E的8引脚窄体SOIC_N封装为例: 引脚编号 引脚名称 描述
1 RO 接收器输出数据。当((A - B) ≥ -30 mV)时输出高电平,当((A - B) ≤ -200 mV)时输出低电平。接收器禁用时为三态。
2 RE 接收器使能输入,低电平有效。
3 DE 驱动器使能,高电平使能驱动器差分输出A和B,低电平使驱动器输出处于高阻抗状态。
4 DI 发送数据输入。
5 GND 接地。
6 A 非反相驱动器输出和接收器输入。驱动器禁用或(V_{CC})掉电时,引脚A处于高阻抗状态。
7 B 反相驱动器输出和接收器输入。驱动器禁用或(V_{CC})掉电时,引脚B处于高阻抗状态。
8 (V_{CC}) 3.0 V至5.5 V电源,建议在(V_{CC})引脚和GND引脚之间添加0.1 µF去耦电容。
应用场景
工业现场总线
在工业自动化系统中,这些收发器可用于连接各种传感器、执行器和控制器,实现可靠的数据通信。其高ESD保护和宽温度范围能适应工业环境的恶劣条件。
PROFIBUS网络
当(V_{CC} ≥ 4.5 V)时,ADM3061E/ADM3062E/ADM3063E/ADM3064E/ADM3065E/ADM3066E/ADM3067E/ADM3068E的驱动器输出差分电压满足或超过PROFIBUS要求的2.1 V,适用于PROFIBUS网络。
电机控制
在电机控制伺服驱动器和编码器中,可利用其高速或低速数据传输能力,实现电机状态的实时监测和控制。
总结
ADM3061E/ADM3062E等系列RS - 485收发器凭借其宽电压范围、高ESD保护、灵活的数据速率选择、可靠的保护机制和多种封装选项,为工业通信应用提供了强大而可靠的解决方案。电子工程师在设计相关系统时,可以根据具体需求选择合适的型号,以实现高效、稳定的通信。大家在实际应用中是否遇到过类似收发器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
