EVAL - ADM3067EEBZ评估板:RS - 485收发器评估利器
在电子工程领域,对于RS - 485收发器的评估和测试是确保通信系统稳定运行的重要环节。今天,我们就来详细了解一下EVAL - ADM3067EEBZ评估板,它能帮助我们快速、轻松地评估ADM3067E 50 Mbps RS - 485收发器。
文件下载:EVAL-ADM3067EEBZ.pdf
评估板特性
便捷评估
EVAL - ADM3067EEBZ评估板专为ADM3067E 50 Mbps RS - 485收发器设计,采用标准的14引脚NSOIC封装布局,无需外部组件即可测试输入和输出功能。这大大简化了评估过程,让工程师们能够更高效地开展工作。
电源与连接
评估板的电源连接非常方便,通过顶部的J1螺丝端子块连接3.0 V至5.5 V的电源,同时在VCC和GND之间配备了10 µF的去耦电容C3,RS - 485收发器的VCC引脚还配备了100 nF的去耦电容C1,并预留了第二个电容C2的焊盘。此外,评估板上有对应的测试点,方便监测电源和接地参考。
信号连接
数字输入和输出信号通过J3螺丝端子块连接,可轻松连接到信号发生器。评估板提供了数据输入(DI)、接收器输出(RO)、接收器使能((overline{RE}))和驱动器使能(DE)的连接。同时,还提供了SMA直角插孔(DI_),这是向评估板传输50 Mbps高速信号的首选方式。
ESD保护
评估板在RS - 485的A和B总线引脚上具备IEC ESD保护,可承受±12 kV的接触放电和±12 kV的空气放电,这为系统在复杂电磁环境下的稳定运行提供了保障。
评估板硬件设置
电源连接
将3.0 V至5.5 V的电源连接到评估板顶部的J1螺丝端子块的VCC和GND引脚,确保电源稳定。
输入输出连接
数字输入输出信号通过J3螺丝端子块连接,也可使用跳线连接来驱动输入或将其连接到VCC和GND。具体的跳线配置如下表所示: Link Jumper Connection Description
LK1 A B C D 连接ADM3067E的接收器使能(RE)输入到VCC,禁用接收器;连接到GND,启用接收器;连接到J3 - 2端子块连接器;连接到J3 - 3端子块连接器,确保驱动器启用时接收器禁用,驱动器禁用时接收器启用。
LK2 A B C 连接ADM3067E的驱动器使能(DE)输入到VCC,启用驱动器;连接到GND,禁用驱动器;连接到J3 - 2端子块连接器。
LK3 Inserted Not inserted 连接RS - 485的A和B引脚之间的120 Ω RT1终端电阻;断开连接。
LK5 Inserted Not inserted 连接RS - 485的Y和Z引脚之间的120 Ω RT2终端电阻;断开连接。
LK6 Inserted Not inserted 连接Pin B到Pin Z;断开连接。
LK4 Inserted Not inserted 连接Pin A到Pin Y;断开连接。
其他组件
评估板上有终端电阻RT1和RT2的焊盘,以及上拉和下拉电阻R1和R2的焊盘。默认安装了120 Ω的终端电阻,可根据需要移除或更换。对于总线空闲故障安全,ADM3067E内置了接收器故障安全功能,但评估板上也预留了R2上拉电阻和R1下拉电阻的焊盘,可根据实际连接的设备需求进行安装。
测试与验证
全双工RS - 485收发器回环测试
通过闭合LK4和LK6跳线,可以设置回环测试。将信号发生器连接到DI引脚,可验证总线信号和接收器输出。需要注意的是,要确保LK1(B)和LK2(A)的跳线位置正确,同时LK3和LK5也应闭合,这样可以使用默认的终端电阻,模拟标准的RS - 485负载(60 Ω)。
ESD保护测试
评估板经过测试,可在RS - 485的A和B总线引脚上实现IEC 61000 - 4 - 2 ESD保护,达到±12 kV(接触)和±12 kV(空气)的防护等级。测试时,A、B、Y和Z引脚要承受至少10次正、负单放电,脉冲间隔为1秒。最高的IEC 61000 - 4 - 2 ESD测试等级为4级,定义的接触放电电压为±8 kV,空气放电电压为±15 kV。
总结
EVAL - ADM3067EEBZ评估板为工程师们提供了一个便捷、高效的平台,用于评估ADM3067E RS - 485收发器。它的设计考虑了各种实际应用场景,通过丰富的连接选项、完善的保护措施和易于操作的测试功能,帮助工程师们快速验证收发器的性能。在实际使用过程中,你是否遇到过类似评估板的使用问题?你对评估板的哪些特性最为关注呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
